Redbo (Edon) pulse ac/dc 200
Сообщений в теме: 23
#1 VVB
VVB
  • Cообщений: 167
Отправлено 07 Март 2020 21:09
Приветствую всех. Возникла проблема с сундуком. Заметил, иногда не закрывается клапан подачи газа, независимо от положения крутилки послегаза. Вкл-выкл аппарата, а также режимы сварки на клапан никак не влияют. Бывает, корректно работает, а бывает просто не закрывается. Откуда начинать копать, или сразу в сервис?
#2 Calma
Calma
  • Cообщений: 628
Отправлено 07 Март 2020 21:20
 Может сначала к самому клапану глянуть, не попало ли чего. В сети есть видео о порядке разборки/сборки клапана газа.
#3 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 601
Отправлено 07 Март 2020 21:34
Вот у меня на сим Сереньким латунный был на кончике иглы резиночка, примерно как раньше на карбюраторах и начал точно так же барахлить .
Разобрал резиночка цела , но вот сама игла сухая и похоже заедала не садилась на свое место , чуток смазал и все пришло в норму.
#4 VVB
VVB
  • Cообщений: 167
Отправлено 07 Март 2020 22:30
Разберу, буду смотреть клапан. Главное, чтоб не в управлении проблема была, с электроникой не очень дружу.
#5 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 297
Отправлено 08 Март 2020 04:04
Прежде чем что-то разбирать, я бы проверил мультиметром напряжение на клапане. Если напряжения нет, а он все еще пропускает, значит проблема в клапане.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#6 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 696
Отправлено 08 Март 2020 16:15
Я бы добавил, без всякого тестера. Завис клапан, выключил аппарат, а он дует дальше, значит клапан, значит разбирать и чистить. А если выключил аппарат и опа, клапан закрыт, значит в электронику смотреть.
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
#7 VVB
VVB
  • Cообщений: 167
Отправлено 08 Март 2020 19:03
Вообщем разобрал клапан.
Визуально все ок- поршень ходит свободно, резинка живая.
А вот электромагнит, похоже, тавой..
При включении кнопки на горелки собранный клапан начинает издавать пулеметную очередь.
Проверил питание разъема на плате- все ок, напряжение при включении кнопки на горелке подаётся, пока кнопка нажата- около 200в.
Проверил тестером электромагнит- прозвонка на долю секунды показывает сопротивление, потом разрыв цепи. Отсюда, возможно и треск поршня, который служит сердечником, в режиме вкл- выкл.
#8 Roks23
Roks23
  • Cообщений: 92
Отправлено 08 Март 2020 19:41
Электромагнит на 220вольт. Не думаю, что на кнопке горелки при нажатии также присутствует 220 вольт. Скорее всего 12 или 24 вольта. Значит, кнопка горелки подает напряжение 12/24 вольта на катушку реле, контакты которого уже коммутируют 220 вольт на катушку электромагнита клапана. И вот здесь возможен дребезг контактов реле (что косвенно и объясняет треск поршня).
#9 VVB
VVB
  • Cообщений: 167
Отправлено 09 Март 2020 11:57
Начал искать новый клапан. Кто в курсе, на углекислоту и аргон они идентичны? У продаванов в основном указана углекислота.
Для очистки совести подал на старый клапан напрямую 220. Трещит точно также
Сообщение отредактировал VVB: 09 Март 2020 11:58
#10 Ведагоръ
Ведагоръ
  • Cообщений: 68
Отправлено 09 Март 2020 12:13
А может он и должен прерывисто работать, импульсами? Нет?
#11 VVB
VVB
  • Cообщений: 167
Отправлено 09 Март 2020 12:23
Нет, он должен при подаче напряжения просто открыть клапан. По крайней мере так было последние три года
#12 Roks23
Roks23
  • Cообщений: 92
Отправлено 09 Март 2020 12:47
Клапаны на углекислоту и аргон идентичны. Провода для подключения клапана точно без обрыва? Иногда бывает обрыв жил внутри изоляции, в месте обжатия клемм.
#13 VVB
VVB
  • Cообщений: 167
Отправлено 09 Март 2020 20:14
Спасибо
#14 selco
  • Cообщений: 8 601
Отправлено 09 Март 2020 20:34
VVB,
Вот посмотрите и человек от стиралки вроде подобрал .
Можно наверное и от авто найти например Камаз на 24 волта , в  общем варианты есть  .
#15 VVB
VVB
  • Cообщений: 167
Отправлено 09 Март 2020 21:44
Selco, спасибо. Тоже рассматривал сантех варианты. Смысла нету, стандартный клапан СО2/АR 10 баксов. обещают доставить завтра. Пока выкручиваюсь походным вариантом jasic.
#16 VVB
VVB
  • Cообщений: 167
Отправлено 09 Март 2020 21:54
8 марта выдернули на крышу супермаркета- прогнил конденсор, или как он там. До меня пробовали паять кастолином, дополнительно включил в счёт очистку от цинкоговна. Проверил, через две опрессовки в 10 МПа добились герметичности.
#17 VVB
VVB
  • Cообщений: 167
Отправлено 09 Март 2020 21:56
P.s. это ещё пайка. Отрезал соту, заглушил, также заварил пайку
#18 VVB
VVB
  • Cообщений: 167
Отправлено 10 Март 2020 05:04
Исправлю, проверяли 10 атм, а не МПА
#19 Calma
Calma
  • Cообщений: 628
Отправлено 10 Март 2020 09:14
а не МПА
 Также бросилось вчера это в глаза... но промолчал.
#20 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 696
Отправлено 11 Март 2020 22:31
Значит так: дребезг - собрали не то или не так. Может с пружинкой что натворили. Не понял как вы прозванивали. Не может на долю секунды, а потом молчок. Либо есть либо нет. Надеюсь вы не под напряжением это делали и соответственно с выключенными концами от платы.
Клапан визуально обычно чистый, только бывалый поймет что да как. А с ваших слов он не дребезжал, а тупо зависал. После разборки стало ему плохо. Значит что-то тут не то и не так.
На золотнике на самой резинке может наростать чернота, которая липкая, она и заставляет золотник зависнуть. Еще грязь бывает и тупо не дает закрыть золотнику отверстие. Сам электро магнит либо сгорает сосем либо работает как положено.
Дребезг клапана может быть по причине не работы катушки, а того, что не то и не там или не так. Если пружинку не поставили или растянули сильно или катушка стоит не на месте либо перевернута вверх ногами.
