Инородные включения с сварном шве
Сообщений в теме: 17
#1 Oleganj
Oleganj
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 Январь 2020 16:03
Ребята подскажите, пожалуйста, что это за инородные включение в сварном шве. Сварка - MIG, проволока - омедненная сталь, газ - каргон 18, свариваемый металл - сталь 08Ю
#2 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 31 Январь 2020 16:22
На первой фотке, шов сварен очень быстро, возможно на спуск, возможно 2-ку продавливаете без зазора, не успевал полностью остыть в защитном газе. Второй лучше, но тоже скорость великовата. Если вы про стеклоподобную субстанцию на шве это нормально.
#3 Aleksandr Fadeev
Aleksandr Fadeev
  • Cообщений: 73
Отправлено 31 Январь 2020 16:27
Ничего страшного, это кремневые бляхи, оксид кремния. Количество и размер зависит от чистоты металла, газа, проволоки. В вашем случае в первом варианте чистота хуже, металл видимо хуже, более грязный. Перед сваркой зачистку зоны шва выполняли? Каким образом?
Rehm.pro Svarka-ufa.ru Rehm-online.de
#4 Aleksandr Fadeev
Aleksandr Fadeev
  • Cообщений: 73
Отправлено 31 Январь 2020 16:28
Не мойму, металл нержавка или чернушка? По второму фото явно как нержавка.
#5 Aleksandr Fadeev
Aleksandr Fadeev
  • Cообщений: 73
Отправлено 31 Январь 2020 16:38
У буржуев так же присутствует, но в меньшем количество. В основном причина чище газ, проволокаe5f0d0135dc601739ab651324b60c8dc.jpg5c09d0e572f048e55c39ee8e2bcfc187.jpgdd66d41d2d64afe66dcdb3bfea7e728b.jpg
#6 Oleganj
Oleganj
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 Январь 2020 16:54
Это чернушка. Спасибо за ответ!
Металл после штамповки, есть остатки масла. Поверхность ничем не обрабатываем. Насколько это критично?
#7 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 387
Отправлено 31 Январь 2020 17:02
Позвольте не согласиться. Это оксиды кремния и марганца, но кремнием и марганцем специально легируют сварочную проволоку чтобы нейтрализовать окисляющее действие CO2.
#8 Aleksandr Fadeev
Aleksandr Fadeev
  • Cообщений: 73
Отправлено 31 Январь 2020 17:11
По правилам необходимо зачищать снаружи и снутри на ширину не менее 20 мм до блеска. Щеткой недостаточно убрать оксид от проката. Необходимо абразивом. Прекрасно подходит лепестковый круг, можно и зачистным камнем.
Попробуйте и приятно удивитесь более чистым швам и более качественному формированию
#9 Oleganj
Oleganj
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 Январь 2020 17:14
Александр, благодарю за совет!
#10 Aleksandr Fadeev
Aleksandr Fadeev
  • Cообщений: 73
Отправлено 31 Январь 2020 17:16
Согласен абсолютно. Но как понимаю при определенных обстоятельствах и реакции с другими элементами, кремний насирает на шве. Причем если не зачистить металл, этих бляшек в разы больше. Я не химик, не силен в реакциях
#11 Aleksandr Fadeev
Aleksandr Fadeev
  • Cообщений: 73
Отправлено 31 Январь 2020 17:18
Наздоровье
#12 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 199
Отправлено 31 Январь 2020 17:48
 Oleganj знаете почему 20 мм?
Ведь достаточно 10 мм чтоб сварка велась уже по чистому металлу, но в любом букваре написано -- 20.
Всё потому, что окислы металла гигроскопичны. При нагреве они выделяют эту воду в виде пара. Далее, под воздействием температуры и излучения мы получаем в зоне сварки повышенное содержание атомарного водорода, который встраиваясь в кристаллическую решётку металла сильно ухудшает его свойства. В первую очередь снижает морозоустойчивость, и может даже привести к растрескиванию внутри валика. А вы испаряете сваркой остатки масла -- углеводороды.
Нет, конечно никто не даст вам время на удаление остатков масла, если вы на дядю работаете. Но сами для себя вы должны это знать.
#13 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 199
Отправлено 31 Январь 2020 17:51
и металл тоже чище.
Я постоянно свариваю наши и ихние стали ихней проволокой в ихнем газе -- разница заметна.
#14 Сергей09
Сергей09
  • Cообщений: 189
Отправлено 31 Январь 2020 22:54
 Если подходить к очистке скрупулёзно, то стальная щётка не лучший вариант.
Грязь в порах под воздействием жёсткой проволоки щётки закатывается вовнутрь.
Сверху блестит, а под блеском -грязь.
Сей опыт приобретён от автомаляров, и проверен лично.
#15 Oleganj
Oleganj
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Февраль 2020 12:27
Благодарю за ответ! Да в этом то и проблема. При больших объемах производства, как-бы некогда заниматься дополнительной чисткой металла перед сваркой. Все говорят, что мол всегда так варили. А тут пришел я, такой умный) Но с другой стороны варим сосуды под давлением и хочется быть уверенным, что потом у потребителя этот сосуд не разорвет.
#16 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 368
Отправлено 03 Февраль 2020 12:45
Oleganj, Доброго дня,вы этим гражданам рд на сварку в зубы суньте,пускай почитают раздел с требованиями по подготовке поверхности перед сваркой.А еще лучше пускай подпишутся под своими словами.
#17 Oleganj
Oleganj
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Февраль 2020 13:04
Да, думаю, так и сделаю!
#18 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 199
Отправлено 03 Февраль 2020 17:20
 А вам это не надо.
Соблюдение технологии это их забота, и их ответственность. А с вас спрос чуть больше чем с аппарата которым вы варите. То есть правильно говорят люди которые при капитализме больше 200 лет уже прожили: "бэд экшн -- из бэд дирекшн".
Даже соблюдение геометрии шва зависит от руководства -- если оно этого не требует, то швы будут кривые.
