при наплавке течет ванна
Сообщений в теме: 36
#21 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 264
Отправлено 12 Январь 2020 21:06
(круто или пологопадающая)
Это режим переключения на ММА и ПА это не напряжение.
#22 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 148
Отправлено 12 Январь 2020 21:07
с таким подходом
.. что то циферка в памяти крутится- использованного флюса не более 30% .,давно было  :sorry: ., ну и с режимами ,соответствие ВАХ в том числе , ну и за чертой разумного , но ближе к реальности флюс- что подмели с пола ( это уже полный ахтунг ).
#23 злой папа
злой папа
  • Cообщений: 22
злой папа, Доброго дня, что за марка флюса применяется и марка присадки, какой её диаметр? На ВДУ установлены  амперметр и вольтметр? Согласно какому рд выполняете работу? Если Ваша ванна "течет" то здесь только одно: очень сильно завышенные режимы.
марку не помню ( надо на мешок посмотреть)проволока 30 ХГСА.РД?(а кто это такая) это я к тому что бы вы понимали как организованы св .работы.ампер вольт метры разбиты или не работают
#24 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 264
Отправлено 12 Январь 2020 21:08
что подмели с пола
да почему с пола то? Поддоны есть специальные. Для сборки флюса, решетка стоит сверху в дырдочку
#25 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 264
Отправлено 12 Январь 2020 21:10
Наплавка должна идти по "инструкции по сварке и наплавке грузовых вагонов". УТВЕРЖДЕНА: Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества протокол от « 4-5» ноября 2015г., № 634634
#26 Ferio
Ferio
  • Cообщений: 502
Отправлено 13 Январь 2020 09:14
Грустно конечно...
Если отбросить вероятность того, что флюс у вас бракованный (слишком длинный, а другая бригада использует свой заныканный "хороший"), тогда чудес на свете не бывает и причины стекания обычны:
1.Нарушено смещение проволоки от зенита; 2.Превышена сила тока и/или напряжения, и/или занижена скорость наплавки.
#27 злой папа
злой папа
  • Cообщений: 22
Отправлено 13 Январь 2020 09:35
Грустно конечно...
если не трудно про смещение проволоки от зенита по-подробнее
есть конечно в яме рикша для сбора.но просыпает все равно много.заставляют собирать и сеять.9 месяцев работаю на наплавке флюс меняли 2 раза.
Здесь есть какая то хитрость, вместо меня на буксы чувака ставили, так я пришел, смотрю у него поверхность планок заваренных ровная, а у меня постоянно кратеры, я ему говорю, ты а два раза завариваешь? а он нет, говорит, я их без отверстий привариваю в планке, и шлифую вот и ровно. А меня за эти кратеры и в хвост и в гриву,я по инструкции стараюсь делать, как положено. Поэтому может есть смысл сходить к другой смене посмотреть? Ну или если с ней отношения плохие, то кого нибудь отправить посмотреть.
да был я у них.вроде все то же самое.ток (censored) редкостные.подачу флюса проволочкой подвяжут и алга.станок в яму уронили редуктор разбили трубки замяли.кое как соед на прямую и плавят.я когда перевелся неделю станок до ума доводил
Сообщение отредактировал Глобул: 14 Январь 2020 06:44
#28 Ferio
Ferio
  • Cообщений: 502
Отправлено 13 Январь 2020 12:14
Смещение электрода от верхней точки (зенита) наплавляемой детали выполнять в сторону, противоположную направлению вращения детали. Величина смещения с зенита должна быть примерно равна длине сварочной ванны, которая зависит от тока, напряжения, температуры изделия и пр. С увеличением диаметра наплавляемого изделия и тока следует увеличивать смещение с зенита.
В вашем случае, предполагаю, что при  диаметре 900-1000 мм смещение с зенита устанавливают (35 - 40) мм., а при диаметре 1000-1200 мм смещение с зенита устанавливают (40 - 48) мм.
#29 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 336
Отправлено 13 Январь 2020 12:22
злой папа,Доброго дня,хотел скинуть Вам несколько полезных книг ,но что то интернет барахлит,вечером постараюсь скинуть.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 13 Январь 2020 12:31
#30 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 336
Отправлено 13 Январь 2020 18:26
злой папа,Посмотрите книги под редакцией:Фрумин " Автоматическая электродуговая сварка и наплавка
 https://lib-bkm.ru/11567
Багрянский "Электродуговая сварка и наплавка под керамическими флюсами"
http://booktech.ru/b...agryanskiy.html
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 13 Январь 2020 18:26
#31 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 264
Отправлено 14 Январь 2020 22:43
Не осталось у нас стариков, кто колёсные пары наплавлял, все на пенсию свалили.
#32 keria
keria
  • Cообщений: 388
Отправлено 17 Январь 2020 22:30
Однако, они наплавляют не поверхность катания, а гребень и колесо располагается не вертикально, а горизонтально. Поверхность гребня скошена под углом 60 градусов (по интернету). Возможно необходимо повернуть плоскость вращения на 30 градусов, что бы ванна располагалась горизонтально?
Сообщение отредактировал keria: 18 Январь 2020 12:40
#33 злой папа
злой папа
  • Cообщений: 22
Отправлено 19 Январь 2020 21:27
спасибо за книжки.буду учить
#34 злой папа
злой папа
  • Cообщений: 22
Отправлено 19 Январь 2020 21:33
братцы радость. от флюса отказались.намедни смонтировал консоль по наплавке.простой полуавтомат регулировки с пульта.душа поет.ни че сложного второй день плавлю не нарадуюсь.мужики спасибо за советы некоторые вещи  прояснили
#35 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 336
Отправлено 20 Январь 2020 07:55
злой папа, Доброго дня,если не трудно выложите фото как получилось.
#36 злой папа
злой папа
  • Cообщений: 22
Отправлено 20 Январь 2020 16:07
фотки новой установки?
#37 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 010
Отправлено 20 Январь 2020 18:49
Ну похоже старую уже демонтировали , так что показывайте новую подробнее.
