ну я выше писаласпирация - это пылеудаление ( фильтры,циклоны,мойки воздуха ).
Кондиционер в мастерскую
#21
Отправлено 11 Январь 2020 19:42
#22
Отправлено 11 Январь 2020 21:24
Сообщение отредактировал zynsk: 11 Январь 2020 21:25
#23
Отправлено 11 Январь 2020 22:01
@chdv1971 а что за осушитель у вас? Можете ликбез небольшой сделать?
Вот такой: осушитель воздуха Mitsubishi Electric MJ-E16VX-S1. Покупал БУ за полстоимости от нового. А новый стоит неплохо= 700 с копейками баксов. 350вт потребления на макс режимах. У него куча всяческих режимов. Но пользуюсь следующими:
1. AUTO - задаю нужный процент влажности. Осушитель достигает его и останавливается. Как только влажность повышается, то снова включается;
2. LOW TEMPERATURE - работа при низкой температуре(позже скажу почему);
3. Диапазон размаха заслонок;
4. Отложенное включение и отключение осушителя по таймеру до 9 часов.
Ну и наблюдения:
1. Поставил 65 процентов и оставил в покое на пару дней в подвале. В результате сухая одежда в подвале и пошли трещинки по штукатурке стены . Это меня больше всего удивило.
2. Плохо работает при пониженных температурах. Эффективность значительно падает от 6 градусов тепла. Начинает обмерзать испаритель. Для этого есть режим пониженной температуры и при обмерзании включается режим оттаивания.
Штука в хозяйстве довольно нужная.
Настольный сварщик .
#24
Отправлено 11 Январь 2020 22:08
завтра буду улитку в мск покупать,
С мощностью улитки надо быть осторожней. У меня есть мощная и супермощная . Давным давно решил отводить из гаража дым мощной улиткой. Она моментом вытянула дым, но и притянула в гараж холодный подвальный воздух(чем не кондей). Ну а в подвал затянула тёплый. Больше я так не баловался.
Сообщение отредактировал chdv1971: 11 Январь 2020 22:10
#25
Отправлено 12 Январь 2020 08:09
chdv1971, для расширения кругозора хотелось бы узнать кубатуру вашего гаража и производительность мощной улитки. Вот у меня, грубо говоря, 70 кубов мастерская, улитку планирую на 1800. 25-кратный обмен, но плюс потери по трубам, фасонине, пусть будет 20. По табличным данным для слесарной мастерской - нормально. Что скажете, Дмитрий? )
Кстати, а из подвала чем Вы удаляете дым и прочее?
Сообщение отредактировал RWS87: 12 Январь 2020 08:10
#26
Отправлено 12 Январь 2020 14:28
мощная и супермощная... стараться организовать местный отсос от источника дыма .
#27
Отправлено 12 Январь 2020 15:21
Как раз был в подвальчике и пофоткал чё у меня есть.
Это у меня стоит под потолком в самом гараже. Не особо мощное, но потиху освежает(принудиловка).
Это о чём я писал. Адовы канальники. Они всё высасывают . Надо найти частотники, чтобы регулировать поток.
В подвале я не варю. Это табу по соображениям безопасности. Там только верстаки, сверлилка, отрезная пила и ленточка. Вентиляция в подвале естеcтвенная(зимой минимальная). Никаких вентиляторов. Можно легко притащить влажность.
Сегодня обогревал подвальчик и подсушивал. Стакан воды за три часа вытянул. Подвальчик приблизительно 16 квадратов.
#28
Отправлено 12 Январь 2020 15:23
Найду способ регулировать поток в канальниках- будет местный отсос.
#30
Отправлено 12 Январь 2020 15:42
Вы варите только в гараже.
В гараже только аргон. Электрод на улице. Полуавтомата нет .
А вот эти канальники на какое кол-во кубов, можн узнать?
Надо доки посмотреть. Это послезавтра. Надо завтра конфеты раздавать на щедруху .
Но в гараже есть только приточка, так?
Приточка у меня это три отверстия на 10 в стене гаража(щели в воротах не считаю). Выхлопа два - около пола на 10 и под потолком на 10. Около пола естественный. Под потолком естественный и принудительный(если включить то что на фотке первой).
Из подвала две трубы на 160 транзитом через гараж на крышу. Приточка в подвал из гаража сделана. Вот так всё наворочено .
Сообщение отредактировал chdv1971: 12 Январь 2020 15:53
#31
Отправлено 12 Январь 2020 15:47
Буду ждать ) Заранее благодарю )
Сообщение отредактировал RWS87: 12 Январь 2020 15:56
#32
Отправлено 12 Январь 2020 18:36
обогревал подвальчик и подсушивал, так , к теме : электрик ( гаражного кооператива ) прогревал подвал без всякого утепления - калорифер молотил без остановки ...- вывод утепление ни разу не помешает., по влаге в подвале : шеф по мимо утепления ( на пол уложен пенопласт , ну и теплый пол накатал ), а вот пока не обработал стены какой то спец мазюкой влага перла конкретно ( осушители работали как насос
#33
Отправлено 12 Январь 2020 19:09
Мазюка типа проникающего грунта , но с эффектом мембраны - стена дышит , но влагу не пропускает
Дык я ж себе этой осенью сделал на стенах гидроизоляцию спец мазюкой. Одну стену(внешнюю) сбил до кирпича. Слой клея плиточного, слой обмазочной гидроизоляции, маяки, цементная штукатурка, снова обмазочная гидроизоляция слоя три накрест. Пол у меня бетон. Исчез полностью подвальный запах. Поставил ультрафиолетовую лампу. Периодически в своё отсутствие облучаю помещение. Как-то так. Ненарадуюсь . По весне и лету с потолком мутить буду(утепление).
Сообщение отредактировал chdv1971: 12 Январь 2020 19:10
#34
Отправлено 12 Январь 2020 19:11
У нас кооперативе один умудрился плиту газовую с балоном поставить в подвал. Картошечку([хранилище) грел. Догрелся до подрыва.
Сообщение отредактировал chdv1971: 12 Январь 2020 21:49
#37
Отправлено 14 Январь 2020 16:54
не смотрели по канальникам ттх?
Пока не был, но пробежался по аналогам. Тот что на трубу 160мм(как у меня большой канальник), дык около 800кубометров в час. Что на 100 трубу, тот около 300кубометров в час.
#38
Отправлено 14 Январь 2020 17:04
chdv1971, благодарствую! Т.е. 800 кубов - это хорошая производительность для вашего гаража? Какие у него размеры, напомните, пожалуйста.
Просто я на свои 25 квадратов улитку на 1800 кубов присмотрел ) Вот теперь думаю, не много ли? С другой стороны, в системе воздуховодов в самом начале будет стоять клапан с регулировкой, думаю, им можно будет отрегулировать, если много будет, верно?
#39
Отправлено 14 Январь 2020 18:28
Это просто ураган для моего гаража . Поэтому этот лежит на полке, а я в мучительных раздумьях зачем я такое купил. Размер моего гаража на верхнем уровне 24 квадрата. Нижний уровень такой же, но обитаемый 16 квадратов.
Это очень много. Я свой мелкий (300кубов) канальник включил и очень удивился. Он мне всё из подвала вытянул(на верхнем этаже начало подвалом пахнуть) и начал пылюку с улицы тащить.
Всё течёт и изменяется. Вчера пробежался по интернету и довольно много появилось регуляторов ступенчатых семистроных и других разновидностей. Цена правда от 20 баксов и дальше. Так что клапана лучше ставить для перекрытия участков, которые не нужно вентилировать. Я себе на кухне сделал так, что когда вытяжка включается, клапан закрывает отверстие естественной вентиляции на кухне. Чтобы выхлоп вытяжки не попадал на кухню.
Пойду сейчас в гаражик. Сегодня привезли чашку алмазную на 200мм и сверла твердосплавные k10. Что ещё для радости нужно.
Сообщение отредактировал chdv1971: 14 Январь 2020 18:31
#40
Отправлено 14 Январь 2020 18:43
chdv1971, с другой стороны от тиг сварки дыма оч мало, может поэтому кажется, что много производительности? Я в основном работаю полуавтоматом и болгаркой с плазморезом, дыма и пыли в воздухе очень много. Хотя я не уверен, привык все с запасом по мощности\надежности делать\покупать )
У Вас канальники в системе воздуховодов были встроены? Или просто отверстие в стене и напротив него канальник? Я хочу воздуховоды протянуть, на них тоже же потери будут.
На самом деле я совсем не против поставить меньшей мощности вытяжку, они дешевле. Вот еще не уверен, если мне хватит меньшей мощности, то можно и канальник поставить. Хотя улитка давление раза в два больше давления в трубах создает. Критично ли это для такой площади или это уже для больших мастерских важно?
