VallerChet Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Всем привет. Приобрёл по случаю вот такую на мой взгляд интересную выгодную по цене свар машину с завода который по заверению Алибабы входит в десятку производств сварочного оборудования в Китае. Так как не являюсь профессионалом и имею скромный опыт в области сварки ПА работаю периодически с 2014 аппаратом RILON профи MIG175 Dijital представляю сообществу данную модель на обзор …. Как вы уже заметили интерфейс аппарата уже примелькался на форуме и интернете. Он же Kramer 200 би пульс он же Вариор 214 дабл пульс и прочие китайские клоны продающиеся по всему миру под разными названиями. Оригинальным разработчика аппарата является POWERTEK и его Master MIG 215 DPP. Hе много фото о описания впридачу. В силовой полно мостовой схеме 8шт по два на плечо IGBT транзисторов 40n60 6 выпрямителей, достаточно крупный по размеру танс из аморфного железа проводка из толстого литцендрата в принципе все располагает на работу с токами 200 А и выше .Слегка поиздевался над машиной в режиме MIG CO на токе 200А + 20%= 240А проволокой 1.2мм спокойно режет сталь 3.5 - 4мм .Погонял немного на режимах сталь 12мм ( толщина материала по синергетике мах 5.7мм ) всё отлично ….В режимах Пульс Дабл пуль пока не было возможности ввиду отсутствия АРГОНА на момент пробы ( аппарат пробовал на работе там только СО... ) В режиме MMA отремонтировал раздолбаные совдеповские чугунные тиски электродом цч-4 3мм накрутил регулировок их там 5 : форсаж 0-100%, горячий старт 20-180% ,время старта 0-90 милСек.. +плавный сброс тока два режима СС и СР и VRD откл. вкл. Звук необычный при сварке какой то типа высокочастотный с писком в конце процесса .Будем дальше пробовать... Всем пока с праздниками ! .POWERTEK MIG215DPP.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Javert Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 На восьмом фото какой-то беспроводной модуль? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VallerChet Опубликовано 1 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 В аппарате имеется функция передачи управления режимами дистанционно по смартфону с сохранением заранее запрограммированных ДЖОБОВ. Модуль WiFi установил на плату процессора см фото . Производители прислали мануал и прошивку всё лежит в долбаном китаёзском приложении Ви Чат которое с начало заработало потом накрылось медным тазом ; с виндой 10 дружить у меня не желает загоняет её в перезагрузку с о смартфоном тоже проблем крутит вертит и повторно не регистрирует... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Лишним точно не будет. У смарта память безгранична. https://youtu.be/BHP0Op8UteY 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 (изменено) А я вот что-то очень настороженно отношусь ко всем фичам насчёт управления сварочным со смартфона. Да, демо-видео в условиях выставки это, конечно, красиво смотрится. А вот в в цеху... Куча производственных факторов и дорогой электронный девайс в виде хорошего смартфона не очень сочетаются, как мне кажется. Именно поэтому свой Хонор 8 Х я не ленюсь каждый раз упаковывать в прозрачный файлик - всё ж от пыли хорошо защищает))) Тогда бы уж сбацали какой-нибудь сенсорный пульт в пылезащищённом исполнении, привязанный к аппарату... А если в общем контексте - фигня это всё. Тактильные настройки ничего не заменит А вот по сабжу - очень интересна работа аппарата с алюминием в одиночном и двойном пульсе. Изменено 1 января, 2020 пользователем Шурпет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 @VallerChet, часть темы перенесена в раздел "Ремонт и модернизация": http://websvarka.ru/talk/topic/12944-mig-250-pro-3-v-1-powertek/продолжайте модернизацию там -- с удовольствием почитаем. Здесь же вы находитесь в "Обзоры тесты и отзывы", и я пока что не вижу ни тестов, ни отзывов.Просьба ко всем обращать побольше внимания на название раздела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 А если в общем контексте - фигня это всё. Тактильные настройки ничего не заменит У смартфона память больше чем у сварочника, есть выход в интернет и более удобный интерфейс ввода. Если другой владелец захочет поделиться с вами настройками по конкретной ситуации то это произойдет мгновенно. От отправки до ввода. Плюсом вы можете на удалении от сварочника что то набросать в память смарта, какие то комбинации настроек, что бы не забыть и потом попробовать.Когда это не накладывает финансовый отпечаток на изделие в целом, то почему бы и нет? Пользоваться никто не заставляет 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 @VallerChet, поправлю вас немного, % которые вы накидываете к максимальному току работают немного не так как вы думаете. 200% отработают на стартовом токе, если ток сварки будет 100А, выходит - 100А-100%, 200% от 100А будет 200А. При повышении основного тока % так же отображаются до 200%, но ток выше 200А не поднимается. То бишь поставь 200А основной ток и 200% старта, ток не поднимется при старте ни на ампер.Далее вопрос, при нажатии на правую или левую кнопок-крутилок что происходит? Должны быть функции продувки тракта и протяжки проволоки. Предполагаю, что в вашем аппарате этого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
