zynsk Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 (изменено) @Георгий 11, а в инструкции что написано?Это от него?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200122_220601.jpg Если не "кликнуть", а подержать больше секунды?Если держать, то можно запрограммировать на нужную функцию я так понимаю. Интересная функция Изменено 23 января, 2020 пользователем zynsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 при нажатии на энкодер перескакивает на значение св.тока Кратковременном или удерживая нажатым более 1 сек.? можно запрограммировать на нужную функцию Вряд ли, про секундные нажатия, это уже вроде к работе некоторых кнопок вокруг энкодера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 @Lohus,кратковременным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Георгий 11 Опубликовано 27 января, 2020 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Приехал блок Питание от аппарата 24В,так же вкл-выкл с панели.Есть возможность установки моноблоком. 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Георгий 11 Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Собрал моноблоком,бво управляется с аппарата,подключается питание тоже к аппарату,через разъем на задней панели. 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Непонятный момент с бво,не дает повторно зажечь дугу пока не кончится постгаз,при отключении бво все нормально работать начинает,т.е.проблема явно в нем или в прошивке.Вопрос представителям задан,жду ответа. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 17 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 В общем зашито програмно,свяжутся с заводом что можно сделать.Как вариант запитать отдельно,не через аппарат,опять же 24В,нужен блок,чтоб через 220В запитать. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 4 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Перепрошили аппарат,бво не вмешивается теперь в работу.Через какое то время отключается,при нажатии на кнопку горелки включается автоматом. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 10 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Бво больно мощный,порвало шланг на горелке агни,видимо сбросник не предусмотрен там.Пришлось поставить от пневматики шланг. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 11 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Опять проблема с бво,поменял шланг где силовой идет на маслобензостойкий,т.к. родной порвало,шланг-пакет деревянным стал.Потекло соединение в ручке,хомут стандартный не поставить,ручка не налезет,стянул стяжками пластиковыми по всей длине,периодически все равно подкапывает.В общем надоела эта борьба,позвонил на завод,сказали,что да,есть такая проблема именно с горелками агни,попросили отправить к ним на модернизацию за их счет.В бво нет байпаса,отсюда и проблема,посмотрим чего там модернизируют.Вообще сказали под горелки агни обычно предупреждают и изначально модернизированные бво отправляют покупателям. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 18 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 После долгих мучений поставил байпас,даже с полностью открытым краном (игольчатый) продавливает горелку хорошо.Попробовал и агни,и китайскую,все нормально.Всем принимавшим участие в разработке проЭкта огромнейшая благодарность. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 20 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2022 Проверил минимальный ток на переменке клещами, показали 7А, дисплей показывает так же, похоже реальный ток при сварке показывает, раньше не обращал внимания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TZYus Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 Я тоже приобрел Неон 303. , бу, 2018 г.в.. Маленько подмарафетил, собрал для него БВО, подцепил педаль ( сразу не заработала, внутри почему-то разъём был отккинут). Приделал ноги (резиновые ;)), родные потеряли. БВО был для него первой пробой. Трещит знатно на АС. Понравилась панель управления, всё логично и понятно. Все временные интервалы в секундах. Это удобно, Ещё при работе с педалью можно задать верхний и нижний пределы регулировки тока с панели, удерживая кнопку ДУ до мигания светодиодов. После этого можно установить пределы регулировка тока и выйти из режима повторным нажатием. Поджиг на АС довольно долгий, видимо прошивка старая. С БВО ещё не пробовал, как влияет на повторный поджиг. Буду терзать его дальше. 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 17 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2025 В 12.02.2023 в 14:12, TZYus сказал: собрал для него БВО Какой насос у вас в БВО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TZYus Опубликовано 19 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 Такой: https://aliexpress.ru/item/32948489590.html?spm=a2g2w.orderdetail.rcmdprod.15.16874aa6Ze3OQ1&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testRankingSasRecAllFeaturesU2I&pdp_trigger_item_id=0_32877149691&ru_algo_pv_id=bdd12c-17aa57-047883-30ed2e-1745078400&scenario=appOrderDetailRecommend&sku_id=12000031198355733&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core вот сваривал 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
