Настройки GROVERS WSME-200 AC/DC PULSED TIG
Сообщений в теме: 26
#1 Иван Смородинов
Иван Смородинов
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 December 2019 00:34
Доброго времени помогите с настройками данного устройства самое интересует это пульс как его выставлять на тонкую нержавейку во всем помоему разобрался  на фото обвел красным там где середина есть 4 лампочки и где из них пульс и за что они эти лампочки отвечают не понял помогите кто знает ?
#2 Шурпет
Шурпет
    Борис "ХренПопадёшь"
  • Cообщений: 4295
Отправлено 07 December 2019 00:44
 во всем помоему разобрался                        не понял
#3 necaevsergej726
necaevsergej726
  • Cообщений: 73
Отправлено 07 December 2019 00:49
С лева и справа ниже подсказки частота и баланс.
Отправлено с моего S55 через Tapatalk
#4 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4295
Отправлено 07 December 2019 00:52
Это не совсем лампочки. Это светодиоды.  Они отвечают за индикацию параметра, который в конкретный момент времени настраивается вращением энкодера.
Выделенная красным зона циклограммы - это параметры настроек того самого пульса.
Верхний светодиод - пиковый ток (амперы), под ним с "руками в стороны" - время присутствия пикового тока в единице частоты импульса (секунды); чуть ниже и правее - частота самого импульса (герцы); правее и выше - базовый ток (амперы).
Сообщение отредактировал Шурпет: 07 December 2019 00:55
#5 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4295
Отправлено 07 December 2019 00:54
Для режима АС, всё верно)))
#6 Иван Смородинов
Иван Смородинов
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 December 2019 00:57
Вроде нержавейку варят на постоянке в ДС а не напеременке АС мне интересует как на ДС настроить под нержавейку
#7 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4295
Отправлено 07 December 2019 00:59
Иван Смородинов, всё верно.
#8 Иван Смородинов
Иван Смородинов
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 December 2019 01:09
Верхний светодиод - пиковый ток (амперы), под ним с "руками в стороны" - время присутствия пикового тока в единице частоты импульса (секунды); чуть ниже и правее - частота самого импульса (герцы); правее и выш е - базовый ток (ампе               И КАК ПОД НЕРЖАВЕЙКУ ТОНКУЮ НАСТРОИТЬ ЭТОТ ПУЛЬС ? вод что я хотел этим сказать
#9 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4295
Отправлено 07 December 2019 01:13
Да как обычно, ничего особенного.
#10 Иван Смородинов
Иван Смородинов
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 December 2019 01:17
Ну было бы просто мне новому человеку в этом деле я бы не спрашивал это целый компьютор боже зачем там этот пиковый ток базовый ,герцы частота импульса это все же за что то отвечает?
#11 Иван Смородинов
Иван Смородинов
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 December 2019 01:20
Для чего оно если есть в начале продувка газа есть наростания  тока базовый ток в амперах  спад тока то для чего тогда оно что одно итоже по кругу не пойму ?
#12 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4295
Отправлено 07 December 2019 01:27
Исходя из личного опыта, отвечу.  Всё это возможно уяснить только САМОМУ.  Когда сам меняешь настройки, смотришь, что изменяется, запоминаешь. Потом снова.  И снова. И снова.  И снова.   До тех пор, пока вся эта карусель настроек не начнёт сама выстраиваться в ровную цепочку в голове уже  при первом получении вводных по предстоящей работе  - толщины, типы соединений и так далее...
 У меня, если честно, очень часто эта цепочка превращается в хаотичную линию))))   Вот  и приходится её выправлять.  И - да. снова самому.
#13 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1620
Отправлено 07 December 2019 06:08
Иван Смородинов,Попробуй верх поставить 30 середину 50 низ 1 низ справа 5 будет сильно плавить,убавляй верх и также прибавляй верх если плавит плохо.Каждый день тренируйся хотябы по часу и пробуй крутить первые три настройки,через неделю будешь спец. Самое главное,держи электрод в 1мм от металла,как только дальше,дыра.
Сообщение отредактировал ugaida: 07 December 2019 06:11
  • 7
#14 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 07 December 2019 08:21
вы главное поймите что такое пульс и настроите под себя.штука конечьно хорошия но и полагаться что аппарат на этом режиме будет варить сам это заблуждение.
#15 Roks23
Roks23
  • Cообщений: 140
Отправлено 07 December 2019 11:14
Добавлю рисунок в помощь.
#16 Rustam016
Rustam016
  • Cообщений: 104
Отправлено 07 December 2019 11:39
Можно прошерстить форум и найти параметры настоек аппарата на интересующий Вас материал и толщину. Для начала слизать а затем изменять под себя.
#17 Иван Смородинов
Иван Смородинов
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 December 2019 11:53
Можно верно но не где не увидел что бы кто то пользовался пульсом настройки все понятны теперь но что какое значение ставить на нержавейку тонкую не понимаю ставиш так оно прожигает ставишь другую лампочку там что то мегает и вообще не пропловляет
#18 Георгий 11
  • Cообщений: 11393
Отправлено 07 December 2019 12:01
Иван Смородинов,какая толщина?
#19 Иван Смородинов
Иван Смородинов
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 December 2019 12:08
0,5 мм
#20 Георгий 11
  • Cообщений: 11393
Отправлено 07 December 2019 12:30
Иван Смородинов,не получится в пульсе,другой режим нужен,его в этом аппарате нет.
