Вопрос такой,как правильно зачищать трубу после того как прихватили? Интересует все,от прихватки до зачистки облицовки.Чем чистят отрезным или зачистным кругом? Разрешается ли трогать облицовочный шов кругом или же чистят щеткой? Буду благодарен кто подробно объяснить что можно,а что нельзя делать или подскажет нужную литературу.Спасибо!
Как правильно зачищать трубу?
#2
Отправлено 13 Ноябрь 2019 21:52
Труба подготавливается до прихваток.
В разных РД по разному регламентируется расположение и кол-во прихваток. Нужно читать именно вашу документацию.
Зачистным.
Щеткой
Ща, ну ты губу раскатал! Знания хорошо усваиваются, когда они добыты кропотливым трудом!
#3
Отправлено 14 Ноябрь 2019 06:48
Прикрепленные файлы
#4
Отправлено 14 Ноябрь 2019 06:53
dilitant сказал(а) 13 Ноя 2019 - 23:41: Чем чистят отрезным или зачистным кругом? Зачистным. dilitant сказал(а) 13 Ноя 2019 - 23:41: Разрешается ли трогать облицовочный шов кругом или же чистят щеткой? Щеткой
Ещё правильнее - подготовку (зачистку) выполнять мет. щёткой не используя абразив.
#5
Отправлено 14 Ноябрь 2019 08:14
dilitant, читайте, чего ОТК советует)))
группа дефектоскопистов в ВК. ответы на ваш вопрос.
https://vk.com/defek...40334017_161935
литература : РД 03-606-03
RD 03-606-03.pdf 6,77МБ
3 скачиваний
#7
Отправлено 14 Ноябрь 2019 21:07
Всем спасибо,просто хотелось услышать мнения других людей.Короче,мы,бригада тянули трубу 273 по эстакаде.В помощь нам,контора где мы работаем,приняла др. укомплектованную бригаду.Вот сними иногда происходят разногласия насчет того что не так стыкуем,не так зачищаем стыки.Поэтому пришлось искать истину на этом форуме
#9
Отправлено 15 Ноябрь 2019 08:16
искать истину на этом форумеИскать нужно в НД под которые попадает ваш объект. А на форуме вы её вряд ли найдёте. "The Truth is Out There"
#10
Отправлено 07 Декабрь 2019 21:10
Где не правильно? В понедельник сдавать экзамен.Итак:
Есть 2 катушки
1.Снимаем фаски 30-35 град.делаем притупление 2-3 мм
2.Зачищаем четкой края труб на 20 мм,внутри и снаружи.
3.Стыкуем зазорником 2,6-3 мм,обращаем внимание на смещение,в идеале 0 или не более 0,2
4.Сварщик обваривает корень.
5.Чистим корень отрезным кругом,убираем поры,ракушки,подрезы,шишки.В идеале:после нас,чистый блестящий металл в корне и на стенках.
6.Проходим корень болгаркой,с круглой щеткой(пайп)
7.Сварщик делает заполнение.
8.Отрезным кругом делаем 2 паралельные полосы,зачищая тщательно края заполнения,слехка шлифуем само заполнение,убираем шишки.
9.чистим круглой щеткой.
10.Сварщик варить облицовку.
11.Облицовку чистим с 2-х сторон отрезным кругом,убирая шлак,подрезы,брызги,места где сварной случайно задел электродом.
12.Шаманим отрезным кругом над облицовкой,чистим замки,убираем неровности и шишки.Придаем товарный вид.)))
13.Ставим щетку на болгарку,и чистим от облицовки (саму облицовку)справа 100 мм и слева 100 мм
как правильно ставить регулятор температуры до или после подогревателя?Автор sharja , 22 Ноя 2019 |
Как правильно изготовить вставку из трубы 429мм?Автор Nervitel , 13 Ноя 2019 |
Как на самом деле варят трубу на просветАвтор mostmarkov , 05 Июл 2018 |
Как правильно заменить днище авто?Автор Maler , 25 Июн 2012 |
Как правильно варить автомобильные диски в среде аргонаАвтор K117HM174 , 24 Сен 2012 |
