Armateh AT-9341 (сундук tig 200p ac\dc) чудеса после ремонта
На плате паяльником снять лишний припой и выровнять оставшийся (при этом не перегреть плату, т.к. площадки могут отвалиться). Диоды на схеме 1N4148, если речь идет о картинке в 8-ом посте, могут быть выводные (корпус DO-41), или SOD-80 для СМД монтажа.
ПС:есть и другая корпусировка диодов, но эти самые ходовые.
Диоды 1n4148 есть только в стеклянных корпусах DO-35, говорят - в других корпусах не бывает....
1. Точно ли там 1n4148
2. Может поставить туда что-то по мощнее? Эти - быстрые, 75В 300мА всего, или они как предохранители работают?))
Бывают. И в пластике мелкие и СМД и выводные стеклянные.
  • 2 месяца спустя...
Попробовал варить на постоянке - отлично, мощности хватает, поджиг хорошо работает, все ок.
Переключаюсь на переменку, 30-50А, варю, цепляю электродом металл, пшик и погасла дуга. Повторно нажимаю клавишу - продувка, тонкая искра и все. Загорается "авария". Выключаю-включаю, опять продувка, попытка поджечь, и загорается диод "авария". Бегло просматриваю-прозваниваю - пара 1N4148 звонится в обе стороны. Меняю, благо доступ хороший, минута сварки - опять хлоп - авария. Опять пробитф диоды. Больше запаса нет, опыты пока прекратил.
Вопрос - почему они вылетают? Куда смотреть, что проверять? Не нужно ли их заменить на более мощные, и не приведет ли это к вылету чего-то дальше по цепи?
Вот эта та самая злополучная пара
Изменено пользователем Евгений_О
Полистал даташиты, 1n4148 - быстрый диод, 4 наносекунды, 100 вольт. Стоит в цепи с силовыми диодами на 200в. Верное ли предположение что диод пробивает напряжением выше паспортного? Если 1n4148 не перегорает как предохранитель а просто становится проводником - это воздействие высокого напряжения? Можно ли эти диоды заменить на какие-то с большим рабочим напряжением?  Те что нашел на бОльшее напряжение имеют время срабатывания в 50 наносекунд Критично?
  • 3 месяца спустя...
Проблема с вылетанием диодов решена. Напомню - диоды контроля напряжения, пара 1N4148, вылетала при обрыве дуги или КЗ в сварочной ванне. Изредка просто в процессе сварки.
Штатный шунт осциллятора, который просто конденсатор между силовыми выходами, заменен на схемку, которую рекомендуют к осциллятору ОССД-300. Работает уже месяц, все ок. Схема во вложении.
  • 1 год спустя...
Аппарат все еще живой, радует стабильной работой. На хозяйстве есть аналогичный тесла, куплен новым. Чувак который им варит попробовал варить моим, говорит варит лучше его теслы.
Все еще мучат вопрос - на плате управления подстроечные резисторы - кто за что отвечает?
Срабатывание защиты, максимальный и минимальный ток, настройка показометра. Изменено пользователем tehsvar
Нет. Разбираюсь с ними методом научного тыка. Тот, что на мелкой плате регулировать не советую. Это защита.
Левые вроде минимум и максимум тока, правые - индикация.
