Доработка п/а безгаз в газ
@copich,Есть,но в терминах я таки ошибся.Распределитель накручивается на вставку,в которой уже есть отверстия.Тоесть газ и так будет распределяться.
Изменено пользователем Schlosser
Ребяты, не спорьте. Эту самую пластиковую деталюху так и обзывают-диффузор. Служит для равномерного распределения газового потока в сопле. А изоляторов бывает два вида. Один в горелках малой мощности (типа mb-15) служит для электрической изоляции сопла от гусака и стоит в сопле (запрессован). Гусак в этих горелках под напряжением, изолирован снаружи. Второй вид-в горелках с изолированным гусаком, там сопло полностью металлическое. Изолятор выполнен отдельной деталью, вставляется в сопло в районе диффузора и контактного наконечника и служит как раз для защиты от КЗ сопла с наконечником.
Вот и я не могу уверенно и чётко сказать что это такое. Как какой-то рассекатель газа -- с трудом верится, что без него газ как-то по другому выйдет из сопла. Тем более там положение отверстий относительно друг друга всегда разное, вечно у этой штуки резьба сорвана, и стоит она там просто чтобы потому что.
Как защита от образования токопроводящей дорожки из брызг -- это пожалуй самое разумное объяснение
@Lavr, то есть я говорю о тех горелках которые я показал -- там он никак изолятором сола служить не может.
Итак, всё собрал, всё работает. Попробовал варить.
Напомню, пока без газа, порошковой проволокой которая несколько лет валялась в гараже. Полярность правильная. Нажимаю на курок, проволока подается, упирается в свариваемую деталь и оплавляется на детали шариками. То есть вместо шва получается линия из шариков. Добавляю ток, проволока моментально краснеет и я боясь что она покраснеет внутри горелки и поэтому останавливаюсь. Иначе, мне думается, она внутри горелки прилипнет и конец.
была бы это электродная сварка, я бы поигрался токами - там других вариантов всё равно нет. А тут не понятно что я делаю не так.
Изменено пользователем kepelson
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif7.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif8.jpg
Изучайте теорию. Первое - зачистить материал перед сваркой!!! Вы не знаете особенностей настройки аппарата, а уже сразу начинаете с не правильного. Поэтому зачистить. Расстояние между наконечником и деталью 10мм. Можно немного больше. НО!!! Надо добавлять ток (напряжение) и ... Если проволока не упирается в деталь и ложиться шариками, то надо добавлять скорость проволоки или уменьшать напряжение. Если проволока упирается в деталь и отталкивает руку постоянно, рывками, то либо уменьшать скорость проволоки либо добавлять напряжение. И таким образом, подбирая скорость проволоки и напряжение, вы должны получить стабильное стрекотание. Если газ СО2, а не смесь, то небольшое количество брызг будет в любом случае. При смеси можно получить без разбрызгивания. Конечно и от аппарата зависит. Но тут надо смотреть видео или в живую, как должно быть. А лучше позвать того, кто покажет и поймет, можно ли настроить и как. Ну и покажет.
И конечно!!! Если проволока много лет валялась, то она в любом случае брызгать будет. И особо вы режим не настроите. Для понимания процесса изначально надо брать все правильное и тогда понимать что делать и как. А когда вы не знаете нюансов и еще вводные данные кривые, то что в итоге вы хотите? Может и у знающего не получится. Но он то знает, что надо крутить и как и что должно быть в итоге. В таком случае он хоть будет понимать, что в этом процессе хаос задает.
я тоже уже решил идти к опытному сварщику, но опытные порошковой проволокой не балуются. Так что сначала доделаю до работы с газом, а потом пойду к спецам.
Остался последний вопрос. какой редуктор брать. Такой что бы не дорого и что бы потом не покупать другой. Предпочитаю брать в магазине "все инструменты" Есть там хороший вариант?
Есть. Любой с одним ротаметром. Это снимет часть вопросов по расходу газа.
не любой. Надо брать чтобы как можно меньше был скачок в начале сварки. А то РД1 и его аналоги, прыгают ... Толком не нарегулировать. Но в целом, на процесс сварки не сильно влияет. Но мне ... меня раздражает.
Изменено пользователем copich
про РД почитал отзывы - говорят говно, может опытный человек справится, а для меня будут мучения. Надо что то пусть и дороже, но то что действительно работает.
именно про это я и написал.  :pardon:  Нужно купить дороже, но качественнее.  :good:
Но опять же как выше написал, что сильно то это не повлияет на качество сварки. Это в большей степени будет либо экономия газа либо его перерасход. С хорошим редуктором, газ идет на сварку, а не в воздух выбрасывается ... Мизер, но все же. Копейка- рубль бережет.
