Электромонтажный инструмент сварщика
узо оказалось не совместимо с моей сельской сетью
Возможно, дело не в сети. Использование УЗО подразумевает наличие рабочего 0 и защитной земли ОТДЕЛЬНО. Если Вы на выходе УЗО соединили 0 с землёй, оно и будет постоянно срабатывать. Из за перекоса фаз на 0 всегда присутствует напряжение от нескольких вольт в норме до десятков при значительном перекосе и плохом 0 . А заземление - это чистый 0. Естественно,  появляется ток, который и чует УЗО, и срабатывает.  Через него проходит 4 провода  и сумма токов через них должна быть равна 0.  Ему по фигу, утечка с фазы или с 0. Как только утечка больше тока уставки  , а это  30 - 300 миллиампер, на корпусе указано, оно будет отключать нагрузку.
Схема с глухо заземлённой нейтралью для УЗО не годится. Она для промпредприятий.
@SergDemin, УЗО на выходе с землёй не соединялись - на первом фото это видно. Сегодня проверил сопротивление изоляции на трёхфазных розетках - всё норм. Так что дело в сети.
Подумал и вернул однофазное узо, ведь электроинструмент имеет провод, который можно повредить . Проверил касанием на грунт, где сухо не срабатывало, а на влажном выбивает.
п.с.
выбивало трёхфазное.
Изменено пользователем Isperyanc
Так вроде УЗО побоку что до него, оно контролирует что после него, конкретно сумма токов по всем фазам должна совпадать с током по нулю. По какой-то из фаз и был дисбаланс. Три отдельных однофазных УЗО на каждой фазе вероятно смогут выявить виновника (одну из фазных линий), но в это время ничего трёхфазного лучше не включать.
Это всё расположено на улице? Блоки розеток на открытом воздухе ни в какой ящик не закрываются? Однофазные блоки розеток на одной фазе или на разных были? (по фото глянул - на одной). Красный полуящик это дерево или металл?
Могло доходить до того, что через однофазную розетку на улице фаза частично уходила на заземление. Как вариант роса/туман и в розетке с фазы утечка на землю через болт крепления к ящику (если красный - из металла).
Не видя всей картины гадать можно долго.
Изменено пользователем Lohus
@Lohus, сегодня узо уже контролирует входящее напряжение, если оно превысит 265В, то узо сработает. Напряжение отсечки указано на корпусе. На трёхфазном отсечка 270В, я его снял.
Красный полуящик это металл.
Росы не было, щит собран "только что", за два дня. Расположен под навесом.
А что за модели УЗО? На фото не разгляжу. Я для этих целей всё к реле напряжения присматривался.
только здесь не нашёл про превышение
Спасибо.
Есть там всё, и по первой ссылке:
и по второй, там и в инструкции про это указано:
  • 5 месяцев спустя...
В копилку. Суть видео в работе с алюминиевой проводкой. Кварцевазелиновая паста и у нас в продаже есть.
а чем плохо болтовое соединение через цинковые шайбы? Площадь контакта в нём в разы больше.
Там же в видео есть разговор о шайбах. Проблемы эти немного преувеличены. Но таких случаев с алюминиевой проводкой я перевидал в местах контакта. У меня в квартире сплавился контакт под болт на старом советском автомате. Плавился нулевой провод на болтовой контакт нулевой шины. Скрутка грелась алюминиевая  в   вводном щите на площадке. А так к проблемам с алюмпроводкой я отношусь спокойно. Она не хуже чем медная, только к ней относиться нужно внимательней. Проблема в электриках, а не в проводах. Осматриваю иногда с тепловизором щиты электрические. Поучительное занятие. Меняют понимание  картины мира :),  Вот открыл для себя смазку. И абразив для окислов и защита от внешних воздействий. И что сращивать алюминий и медь можно. На квартирных токовых нагрузках жить будет. По крайней мере на освещении :) .
@chdv1971,Смазка кстати описана ещё в советской литературе лохматых годов.Как и то,что алюминий " течет" в винтовых соединениях со временем и они требуют протяжки.От этого и беды,если не говорить о совсем уж клинических случаях жопоруких скруток и электрохимической коррозии.
Вот ни разу не видел следов её применения.
На работе электрики ходят и делают по плану ППР щитов электрических(протяжку всех соединений). В квартирах и на квартирных площадках такого не наблюдал.
Вот инструмент богатого элетрика(таковых не наблюдал) :).
В разговоре упоминалось такого вида соединение:
а я имел в виду болтовое соединение через цинковые шайбы выполненное оборотом вокруг болта:
Такая штука отгорит обязательно при наличии хорошей активной нагрузки :) . Была у нас и такая история. У одного хорошего человека стоит щиток в гараже. К нему приходящий кабель 220 вольт. Кабель садится на старый советский автомат по-моему 25 ампер.  С его выхода расходятся два кабеля(алюминиевых)  на другие гаражи. Кабеля эти были посажены на выходной контакт автомата через шайбы(как у Вас на рисунке). Всё было зачищено, шайбы красивые и концы полупетлями.  Через полгода хозяин гаража приехал ставить машину и открыл гараж, а там уже стелется дымный туман. И всё потому что у меня весь вечер был включен киловатный инфракрасный обогреватель. Конечно я всё у него переделал. Заменил автомат(там ножи медные уже почернели), оставил один кабель на контакте и сделал самодельную клемную коробку с прозрачной крышкой и вот такенными медными контактными площадками под шпильку и гайку м8. Больше таких бутербродов я не делал.
Скажите пожалуйста, тестер MS8251B, соответствует заявленным характеристикам и надёжен ли?
Ау! Есть кто в курсе?! Уж шибко хорошо написано, да мала цена за такое.
Брать не брать?
Изменено пользователем Лепило
  Вполне хороший прибор.
Фирма mastech солидная, специализируется на производстве  измерительной техники.
Хватит возможностей с головой.
Рекомендую.
Рекомендую.
Да в том то и дело что возможности такие, а цена 4000 р.
66.000 микрофарад, 66 мГц.
мультик.pdf
 Для каких целей предполагаете использовать ?
Не покупаю. Собираю наборчик для двух пацанов, для познания всего "электрического".
Только самое необходимое.
Вот как у одного знакомого было. Купили родители ему простой тестер, паяльник, дали инструмент из гаража, люди принесли кучу плат от аппаратуры и нашли какие то книжки по "электричеству".
И понеслось... Ток потом ему пришлось и частотомер покупать и RLC-метр и древний осциллограф восстановил.
Это потом уже был ВУЗ, Хороший спец получился.
Вот книжки нашол, блок питания для начала сами соберут и всё остальное сами, а вот хороший тестер самим не собрать. Вот и искал.
Всего нечего, хорошие книжки, тестер и ещё что то (пака не знаю) и всё. И при желании, я свидетель, пацаны творили "чудеса".
Денег 8000 руб. А "не зайдёт" так отделаемся лёгким испугом.  :rofl:  Книжки есть. Хотелось бы мультиметр с как можно больше рабочих, настоящих "мульти".
@Лепило, ещё надо паяльники,маленькие пассатижи , кусачки, пинцет, маленький сверлильный станок для изготовления печатных плат, хлорное железо.
 Вначале запросы на тестер с f выше 600мгц и пр.в теме "Электромонтажный инструмент сварщика"
ну думаю человек источник лазерный для сварки ваяет,
а тут пацанов на путь истинный наставляет.
Вот такого прибора хватит с головой ! - если будет интерес, а остальное сами найдут.
Приветствую.
Это всё потом и сами. Если заинтересует. Я это тоже проходил лет 20 назад. Было нас человек 5.
Начало одно и тоже, книжки-мультиметр-свалка-некий простой инструмент. У четверых "зашло" хорошо, вплоть до заработка и профессии у меня нет.
Ну как нет, в обще тоже я всю жизнь с "электричеством" "КИПиА" и всё это помогло, но у них "зашло" так "зашло".
А инструмент есть. Пару макетных, монтажных плат возьму ещё. Не надо не чего супер пупер, это всё потом. Начало книга-тестер-свалка.
Интересен был этот тестер.
Мы это проходили. Этого точно не хватит. Там не 600, а 60 вроде было.
Ладно, спасибо за ответы.
@Лепило, можно взять на авито ц4353.
Купил уже такой про который тут спрашивал.
2 книги, тестер, хорошую паялку-выпаиловку, хорошую макетную плату с спец проводами к ней. Всё остальное сами.
А ну ещё наберу по 2-3 штуки радиодеталей всяческих разных для первого представления.
Точно знаю на примере 5 человек что этого хватит что бы вникнуть и начать если желание. А не начнут себе заберу.  :crazy:
А то захватит мозг интернет, он уже "пророс" там.
