Сварка образцов для аттестации технологии в зависимости от положения
Сообщений в теме: 13
#1 Руслан Борисович
Руслан Борисович
  • Cообщений: 5
Отправлено 11 Декабрь 2018 11:22
Коллеги добрый день. Требуется аттестовать технологию. Какие нужно сваривать образцы когда сварка в потолочном положении, горизонтальном, вертикальном нижнем? А какие когда только в горизонте и нижнем и т.д. Где на это могу найти информацию?
Спасибо.
#2 Георгий 11
  • Cообщений: 10 750
Отправлено 11 Декабрь 2018 11:45
Руслан Борисович,если пластины,то все 4 положения в первом случае,2-во втором,если труба,то неповоротка под 45 гр.
#3 Vascys
Vascys
  • Cообщений: 75
Отправлено 12 Декабрь 2018 03:57
Спасибо.
У Вас в штате должен быть специалист аттестованный в НАКС на III или IV уровень, который организует процесс аттестации и он же ОБЯЗАН знать все требования к образцам для аттестации. Где он?
#4 Руслан Борисович
Руслан Борисович
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 Декабрь 2018 14:17
Vascys этот специалист я.   Требования к образцам можно найти во многих стандартах, а вот количество образцов и в каких положениях он должен сварить - я не нашел.     У меня сварщик, в потолке мне не нравится как  сваривает, хоть и аттестован - в НАКСЕ уже сказали - 10 образцов, но из-за того, что вижу трудности придется упрощать аттестацию меняя положение на нижнее, горизонт и верт.. И некоторые мне сказали, что если в потолке не сможет, то количество образцов тогда увеличится вдвое.  Отсюда и вопрос, в каком стандарте расписано количество образцов (и если если возможно пункт) для каждого положения и диапазона зависимость должна быть...
Георгий, а где можно найти про это?
#5 Георгий 11
  • Cообщений: 10 750
Отправлено 14 Декабрь 2018 14:25
Руслан Борисович,это не стандарт,а положения накса,такая толстая книжка должна у вас быть,там все и прописано,если нет,то попросите в АЦ,может дадут.Вообще при аттестации технологии АЦ сам назначает кол-во образцов и в каких положениях,и толщину металла.Вы хотите схимичить,тогда убирайте потолок или обучайте сварщика.Я не пойму вашего гемороя,хотите и рыбку съесть,и по бумажкам чтоб все красиво было,так не бывает.
#6 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 189
Отправлено 16 Декабрь 2018 18:27
"Нагреть" АЦ  накса ( с маленькой буквы-написано специально) спецу больших проблем не составит, вопрос лишь в том, зачем это нужно, раз уровень производства конкретную технологию "не вытаскивает"...
Сообщение отредактировал welderman: 16 Декабрь 2018 18:28
#7 Руслан Борисович
Руслан Борисович
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 Декабрь 2018 14:54
Георгий, да дело в том, что я сомневаюсь в том что потолок у сварщика получится качественным, хоть он и аттестован и сваривал в НАКСе потолок. Если лабораторию не пройдет, то технология признается не качественной - минус 200 тыс.  Вы же все отлично понимаете, что качество сварного шва в большей степени зависит не от технологии, а от сварщика...по крайней мере в моем случае.
В потолке он сваривает, просто в КД заложен либо ВИК либо ПВК, рентген никто не проводит. Распилил его образец и увидел непровар...отсюда все сомнения.
#8 Георгий 11
  • Cообщений: 10 750
Отправлено 17 Декабрь 2018 15:18
Руслан Борисович,ну договоритесь с АЦ,сварите его у себя,а им привезите готовый.Непровар где,корень?Толщина,вид сварки?Если корень,то пусть в нижнем положении сварит,остальное перекроет в потолке.
#9 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 189
Отправлено 17 Декабрь 2018 16:30
Руслан Борисович,давайте сразу-"явки и пароли"-материалы, что делаете, на чём и всю прочую инфу. А то гадаем на кофейной гуще. Ну или делайте, как Георгий 11 говорит.
Сообщение отредактировал welderman: 17 Декабрь 2018 16:30
#10 Руслан Борисович
Руслан Борисович
  • Cообщений: 5
Отправлено 18 Декабрь 2018 09:26
Материал М01 - "черные" стали;
Свариваем Т, Л, Т+Л,  все типы соединений.
Диапазон диаметров свариваемых труб 20-150 мм, толщиной от 2 до 12 мм.
Диапазон толщин листов от 2 до 12 мм.
Все положения при сварке, включая потолочный от которого и хочу отказаться - для НАКСа будем изделие кантовать.  Отсюда и вопрос - сколько нужно образцов сваривать если не в потолке. Интересует больше литература откуда эта информация берется. Узнать в НАКСе не проблема, нужно знать на будущее.
#11 Георгий 11
  • Cообщений: 10 750
Отправлено 18 Декабрь 2018 10:01
Руслан Борисович,вроде это рд,точнее уже не помню,поизучайте http://www.atomnaks...._03-495_02.html
Сообщение отредактировал Георгий 11: 18 Декабрь 2018 10:02
#12 Eskabaru
Eskabaru
  • Cообщений: 104
Отправлено 18 Декабрь 2018 12:50
Как правило, АЦ при аттестации руководствуются вот этим документом
Прикрепленный файл  RD-03-615-03_Rekomendacii.pdf   2,96МБ   112 скачиваний
"Если производственные сварные соединения (наплавки) выполняются в различных пространственных положениях, то сварку (наплавку) КСС (при аттестации технологии) должны выполнять в положениях, предусмотренных программой аттестации, включая наиболее трудное положение, определяемое аттестационной комиссией" - а программу разрабатываете вы совместно с АЦ.
Сообщение отредактировал Eskabaru: 18 Декабрь 2018 14:56
#13 Vascys
Vascys
  • Cообщений: 75
Отправлено 19 Декабрь 2018 05:00
Есть такой талмуд "Рекомендации по применению РД 03-615–03 (Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов)", в нём более-менее расписано об аттестации технологии сварки и количестве образцов. В интернете этот файл обзывается "Серия 03 выпуск 55 САС.pdf"
Если Вы аттестуетесь на толщины от 2 до 12 мм, то обязательно будут образцы на разделку С2 (до 3 мм) и С17 (от 3 до 12 мм), для труб с наружным диаметром до 25 мм и труб с наружным диаметром свыше 25 до 150 мм (труба с наружным диаметром 159 мм уже не канает) тоже будут раздельные КСС. При ручной дуговой сварке плавящимся электродом трубы диаметром менее 25 мм не аттестуются. Если Вы в реальных условиях будете варить детали в потолочном положении, то и на аттестации Вы ОБЯЗАНЫ заварить такие же детали в потолочном положении!
Если Вы не можете на аттестации качественно заварить потолок, то как же в дальнейшем будете варить?
#14 Руслан Борисович
Руслан Борисович
  • Cообщений: 5
Отправлено 27 Декабрь 2018 16:03
Спасибо, изучу.  Изделие будем кантовать т.е. переворачивать конструкцию. Мы изготовители и для изготовления уже есть несколько кондукторов, в которых можно изделие переворачивать. Но не для всего еще есть подобные кондуктора.
