Всё нормально, а как иначе. Кроме как на своём опыте, а про деформации - окончательно проваривать надо после сборки всей конструкции. Для ворот даже мр3 пойдёт (навязчивая идея. Не одного поста не могу написать, не вспомнив эти электроды-во как достали. Оно конечно "не нравится - не покупай", но после заезда в пятый по счёту магазин, где только оно одно г.... .Приходишь в состояние тихого бешенства). Насчёт книг почитать, посоветовать не могу .Чёрт дёрнул связаться.
Совмещаем!
#81
Отправлено 22 Апрель 2012 08:50
#82
Отправлено 22 Апрель 2012 08:58
#83
Отправлено 22 Апрель 2012 09:08
-навесы повело может быть, их в последнюю очередь надо устанавливать.после обварки одна половинка не много туго открывается.
#84
Отправлено 22 Апрель 2012 09:14
Бывет проблемма в петлях (навесах). раньше токаря знали сколько прослабить . если проточенно с небольшими зазорами то после проварки . нагрева металла заклинивало так что отрезать приходилось не раз .из за того что распорки не поставил когда косынки приваривал.
#86
Отправлено 22 Апрель 2012 09:25
#87
Отправлено 22 Апрель 2012 09:42
В курсе . но как и всё что продаёться в магазинах надо проверять . с шариками часто делают неправильно . вернее не доделывают . под шарик в петле должна быть сферическая выборка . сейчас часто торцуют (папу-маму) как без шаров . подшипник там просто болтается .
#88
Отправлено 23 Апрель 2012 20:08
#89
Отправлено 23 Апрель 2012 21:37
Да как раз наоборот, как на рисунке - правильно, только я бы прихватки в "шахматы" раскидал. Если с торца прихватывать, то только после того как одна прихватка была сделана на стороне (не торец), а с торца на противоположной стороне от первой прихватки подальше. Да не стесняться - прижимать пластины.Если прихватки делать с торца, то ведёт гораздо меньше, чем если делать как на фото.
Раньше, когда попадались ворота, варил оные на весу, потому что попадались в основном кривые проёмы, да и большие проёмы (4 (ширина) на 6 (высота), к примеру) легче собирать по частям...
Навесы я варю переставляя массу, т.е если варю "папу", то и масса прихвачена к "папе". Это помогает когда навесы плотно выточены, бывает пробивает искра в шарнире и прикипают друг к другу.
Сообщение отредактировал АВН: 29 Апрель 2012 21:46
#90
Отправлено 23 Апрель 2012 21:57
#91
Отправлено 24 Апрель 2012 06:12
#92
Отправлено 29 Апрель 2012 21:23
#93
Отправлено 29 Апрель 2012 21:49
#94
Отправлено 30 Апрель 2012 12:11
#95
Отправлено 30 Апрель 2012 20:56
http://domsvarki.ru/File/16system.pdf Кто ещё хочет направляющие хи хи.
Фото. Многострадальные ворота. Навесы и часть косынки. OK-46 нуль нуль.
Мелочь а приятно. Что бы я навес, да с одного прохода да с "жидкой обмазкой" да не когда. А тут получилось.
Тугоплавкие пожалуйста, всё схватывается ровно.Конечно, ещё бы не получилось, электрод чуть ли не горизонтально к детали хи хи. Шлак сдувало на фиг дугой.А с обратной стороны навеса (2) шлак вообще с начало изогнулся, а потом катапультировал...
#96
Отправлено 08 Май 2012 21:36
Значит "задвижки" на воротины, приварка нащельника, ну и часть угла. Мелочь, а приятно.3,600 руб.
Не велите казнить. Больше так не буду. По незнанию всё...Стол забыл сфоткать.
LB-52 упали в доверии ниже облупленных мр-3. Я не знаю, что с ними. Не горят. OK-53.70 того же диаметра, при тех же установках тока и т.д. и т.п. горят без отрыва вообще. Но эти же с.... пачка новая, в целлофане.Подсунули редиски!!!
#97
Отправлено 11 Май 2012 11:50
Внимательно изучите таблицу на пачке, может что-то не привычное в надписях ?
Чтоб в следующий раз вовремя опознать вражескую эмитацию...
#98
Отправлено 03 Октябрь 2012 17:16
Стол уличный, железный. Примерно 100*70 см. Лист 3 мм и профтруба 25*25 мм. Электроды феникс К-50 и ОК 46-00. Усё зачищено, ну не до блеска но нормально. Нержавейки нет и не будет
#99
Отправлено 04 Октябрь 2012 10:55
