А там не чего такого. Грузопасажирский7-ми местный. Не чем не обшит. Железяка.
Сообщение отредактировал Лепило: 18 Октябрь 2014 15:56
Отправлено 18 Октябрь 2014 15:55
Отправлено 18 Октябрь 2014 16:11
Не чем не обшит.Ну обшивка меня меньше всего интересует. Меня интересует компановка инструмента в ней, если это рабочая машина.
Отправлено 18 Октябрь 2014 16:20
Она без особого оборудования типа генератор и тп. Всё ручное.
Отправлено 24 Октябрь 2014 21:04
Отправлено 24 Октябрь 2014 21:39
Не однократно уже сообщал. Я же их и приваривал. Нет и всё.
Такой же случай но с заземлением. Молния шарахнула, 2-х метровая антенна выгоела из нутри. Она представляла собой стержень из пластика и медный проводник внутри. Выгорел проводник полностью, а радиостанция мотроролла через "огарок" продолжала работать примерно на 2-3 км.
Отправлено 25 Октябрь 2014 10:17
Вы не представляете на сколько они экономичные. Всё по минимуму. Даже возвращали детали, если они чуть чуть были велики. Хомуты на пример. Петля индикатор это как?
Сообщение отредактировал Лепило: 25 Октябрь 2014 10:18
Отправлено 25 Октябрь 2014 12:40
Петля индикатор это как?петля сильно сказано, просто хвост троса не вплотную прижат к самому тросу, и если жимки ослабли, то эта "петля" вытягивается и сразу понятно, что надо подтянут зажимы. Да, и там вроде 6 диаметров между жимками а не 10.
Отправлено 20 Январь 2015 18:45
Опробовал мастерскую. Ну не то что бы очень, но намана. На примере этого теперь знаю точно что нужно чтобы собрать хороший треник. Весь разборный получился. Деформации мешают. Фигово без хорошего стола.
Фото из комнаты прислал владелец.
Это образец, не коммерческий.
Отправлено 20 Январь 2015 19:03
Не всё показанно но если соберу тот то выложу. А этот, это здесь есть его прототипчик. Вроде где то выше... Этот легче.
Но тот лучше, на второй странице. Владелец не захотел довести до ума. Торопился. Наверно хотел быстрее заниматся.
Сообщение отредактировал Лепило: 20 Январь 2015 19:10
Отправлено 26 Январь 2015 21:08
АВН, Та часть на фото №3. А на фот №2 это другие ножки. Они уже проверенны на изгиб. Одна слабовата. Как раз что на фото. Укреплю. Материала не было. У нас как зима так у поставщиков не сезон ведите ли. Всё самое тонкое остаётся.
Отправлено 26 Январь 2015 21:15
"Мартышка к старости слаба глазами стала"...
И на фото №3 не вижу, но предполагаю, где он должен быть (L). Может, чтобы не перегревать (отпускать) узел сварки?
Отправлено 26 Январь 2015 21:26
На фото 3 подпорка, а на фото 2 косынки они же кницы если я правильно понял. Вот под ту стойку что на фото 3 и планировал подкладывать пластину 2 мм стали, а то профиль из которого сделана стойка всего 1.8 мм. А сверху штанга. Но не та что там на полу, а 100 кг.
Мне уже понравились эти судостроительные названия. Есть ли справочник по ним с обозначением названия, формы и функции детали?
Отправлено 26 Январь 2015 22:03
1)Можете подложить, лучше потолще - хуже не будет.
2)Этот вопрос уже поднимался. Участвовали Папаша (со ссылкой на какой-то легальный энциклопедический словарь), Белазз, Гошка, я и др. заинтересованные лица (всех не помню). Наберите с поисковике: !бимс, флор, пиллерс, стрингер, шпангоут, бракета, шпигат, голубница, кингстон! и будет Вам много картинок...
Сообщение отредактировал АВН: 26 Январь 2015 22:11
Отправлено 26 Январь 2015 22:10
Спасибо заботливый вы наш АВН. Ваши дела и советы будут не только по морям и океЯнам ходить но и работать в квартирах.
Отправлено 26 Январь 2015 22:16
Ага... и всё развалится на сл. день как подохну...
Судя по всему поисковик выдал ссылку на словарь тех. терминов? Гы-гы, некоторые значения там не совсем соответствуют жаргону.
Отправлено 26 Январь 2015 22:36
Не не искал. Да мне много не надо. Так, для простых конструкций подберу. Может так лучше запомнить будет.
Как мне сказал сёня супервайзер "не лезь туда, ты нам ещё живой нужен...". Так что АВН так просто от нас не отделаетесь.
Отправлено 27 Январь 2015 00:35
Лепило, У Вас стойки между собой соединены?На фото не вижу.Лавка слишком высокая.Не устойчиво лежать будет.И узкая.Лопатки будут свисать.Позваночник будет вминаться сверху,что приведёт к сутулости.Хотя может показалось.Если память не изменяет,ширина 32см должна быть.И упоры не помешали бы,что бы не придавило.
Сообщение отредактировал kuznezs: 27 Январь 2015 00:38
