Сварка в стакан
Подскажите новичку, из чего делают стакан для 15й трубы?
Для 20й и 25й, как я понимаю, просто берут трубу на размер больше?
И есть ли требования по длинам стаканов?
В монтажных условиях для 1/2 трубы, берутся отрезки труб из 3/4. В цеховых условиях "рюмки" расширяют на горячую, на специальном станке. Размером приблизительно 60-70мм.
Влияет величина внутреннего услиления трубных швов. При желании заколачивается молотком, при нежелании просверливается сверлом на станке.
стакан делается только нагревом с осадкой на матрице.. труба  бесшовная ГОСТ 8732-78 .
остальное-от лукавого. в том числе и приварные.
@svarnoi69, но то ж по ГОСТам. А оне ныне не в фаворе. На стройке ныне "оптимизация"... Цельнотянутая труба-стоит дороже, достать её сложнее (на многих металлобазах это-заказная позиция). С расширением шовной трубы-часто случается брак. Да и возни с нагревом и дорнованием-порядочно. Оттого и приваривают стакашки, как резанные из труб, так и точенные из кругляка.
да оптимизация это в последние годы все больше приносит урона .мозги выносят,время тянут а все сводиться попелить бабло и найти ну очень дешевую рабочию силу с пастухом для управления.
У газовиков СП 42-102-2004  п.7.54,  у котельщиков  не  знаю. Вообще, нужно вопрос конкретнее ставить. " Стакан"-звучит приятно, но с муфтой будет понятнее.
При отсутствии стандартных переходов допускается производить на надземных и внутренних газопроводах низкого давления нахлесточные соединения «труба в трубу» размеров d 50´40, 40´32, 32´25, 25´20 мм.
Сварка нахлесточных соединений производится в соответствии с ГОСТ 16037 и выполнением следующих требований:
- просвет между трубами, соединяемыми внахлест, не более 1 - 2 мм и равновелик по периметру;
- величина нахлеста по длине соединяемых труб не менее 3 см;
- на конце трубы меньшего диаметра выполняется фаска вовнутрь под углом не менее 45° на всю толщину стенки трубы;
- соединения свариваемых торцов после специальной подготовки (утонении) кромок изнутри или снаружи более толстостенного элемента с толщиной стенки S3 до толщины S2 свариваемого торца (рисунок 10), которая не превышает 1,5 толщины менее толстостенного элемента S1.
Изменено пользователем keria
