Selma УДГУ 251 AC/DC - ток на минимуме, нет регулировки.
Сообщений в теме: 30
#1 Prav
Prav
  • Cообщений: 13
Отправлено 05 Май 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь советом.
Сам я не сварщик, но возникла необходимость приобрести аргонно-дуговую для сварки нагревательных элементов из Суперфехрали GS SY.
Купил б/у аппарат Selma УДГУ 251 AC/DC серия 05 исп. 01.
Купил баллон с аргоном, новый колпачёк горелки, новый электрод - заточил, поставил - всё в норме.
Привёз, попробовал на постоянном токе - дуга минимальная, с трудом прожигает канцелярский нож. Регулировка тока не помогает - дуга не меняется.
В ремонте решил полагаться на себя.
Вчера разобрал силовой блок с диодным мостом и тиристорами - диоды прозвонил сам, тиристоры проверили на Радиорынке - всё рабочее. Регулировочный резистор тока рабочий.
Завтра полезу в управляющую плату, но первым делом проверю наличие сигнала на управляющих контактах тиристорами - У(1,2) и К(1,2). Осциллографа к сожалению нет, но попробую увидеть стрелочным прибором.
Сейчас предполагаю, что скорее всего вышел из строя операционный усилитель в каскаде регулировки тока, но по схеме не очень понимаю какой из них.
Помогите пожалуйста советом, понимающие люди.
Спасибо!
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Prav: 05 Май 2018 22:36
#2 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 608
Отправлено 06 Май 2018 07:39
А случаем тумблер дистанционного управления не перещёлкнут на дистанционку?
#3 Prav
Prav
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Май 2018 07:59
У меня отсутствует этот переключатель.
#4 Prav
Prav
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Май 2018 19:38
Сегодня собрал силовую часть. Запустил в работу - никаких сдвигов.
Полез в плату управления. Замерил напряжения: 14,5; -12; 24  -все в присутствуют и в норме (кроме 24 - они по факту 26).
Попытался проверить импульсы управления. Осциллографа нет. Мерил цифровым вольтметром на переменке:
1. Когда горелка не в работе (включена, но нет дуги, либо не включена) - на контактах транса Т3 ноль.
2. Горелка в работе (дуга есть) - напруга на Т3 появляется, но как-то скажет в районе от 0 до 20-ти вольт. При вращении регулятора есть какие-то изменения по управляющему напряжению, но судить сложно - цифровой всё-таки, не стрелочный.
3. Отключил газ, дуга не проявляется - напряжения тоже нет.
По сути там есть обратная связь от ТА1 - может эти всплески напряжения на управляющих проводах - его рук дело?
Что касается схемы. Исполнения отличаются только наличием переключателя, перекидывающего управление током на пульт - приложил схему с переключателем, что бы было понятнее. Платы управления аналогичные, в том числе и для УДГУ 351 и 501. Соответственно те схемы, что в первом посте - мои.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Prav: 06 Май 2018 19:41
#5 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 608
Отправлено 07 Май 2018 05:28
Выкрутить все вертушки в ноль. Баланс в середину. Ток на 100. Попробуйте. Затем звякните тестером все резисторы управления. Не только ток. Они завязаны друг с другом. Если нарастание в обрыве, будет такой же эффект.
Пускатель то срабатывает?
Попробуйте в ММА режиме. Что будет на дуге?
#6 Prav
Prav
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Май 2018 18:33
Всех с грустным праздником!
Итак, сегодня проверил все резисторы управления, в том числе на плате управления - все исправны. (Сначала поэкспериментировал в работе - газ включается заранее, газ выключается позже, ток выключается позже, но вот включение тока заранее не увидел, видимо из-за основной неисправности)
Проверил выходной транзистор управления VT3 - рабочий.
Прозванивал цепи от резисторов до платы, с платы на Т3 - обрывов нет.
Попробовал в ММА - так же, небольшая дуга, ток не регулируется.
Не понятно почему при нажатии кнопки на горелке нет сигнала на Т3 сразу, а появляется только при возникновении дуги.
Ох, тяжко без осциллографа - игра в слепую - может кто подскажет как вообще выглядит сигнал управления на тиристоры? И можно ли его сэмулировать? - чтобы наверняка отсечь силовую часть.
Так же не ясны - роль обратной связи от ТА1 и работа кнопки горелки, завязанной на Т1 и другие места - если возможно, проясните.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Prav: 09 Май 2018 18:56
#7 Prav
Prav
  • Cообщений: 13
Отправлено 14 Май 2018 20:11
Пришлось прикупить осциллограф)
Замерил некоторые сигналы.
По крайней мере я не увидел управляющего сигнала - значит проблема точно не силовая.
Замеры сделаны относительно управляющего сигнала на тиристоры, при этом нет разницы - включена горелка (есть дуга) или отключена, за исключением замера трансформатора тока - сигнал при дуге на горелке.
(!) Все замеры с установкой на щупе осциллографа х10 . Щуп не откалиброван - не успел - поэтому вероятна погрешность измерений в районе 1,5-2 вольта.
1. Переменка 18 вольт разъёма ХР1 (не понимаю почему в 2 раза больше)
2. Выход Операционного Усилителя DA3
3. Выход ОУ DA4
4. Выход ОУ DA6
5. Выход Управляющего напряжения - замер на плате при снятом разъёме XP2. При замере в штатном состоянии - управляющее напряжение отсутствует (при вкл. и выкл. горелке).
6. Трансформатор тока при включенной включенной горелке и наличии дуги
и замер сигнала трансформатора после диодного моста.
Прошу понимающих людей посмотреть, прокомментировать  и направить - куда дальше "тыкать".
Спасибо!
Прикрепленный файл  Схема БУ УДГУ251ACDC серия 05.pdf   137,99К   162 скачиваний
Сообщение отредактировал Prav: 14 Май 2018 20:17
#8 Prav
Prav
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 Май 2018 14:48
Вот нашёл на просторах интернета, один человек ремонтировал такой же аппарат, немного с другой проблемой, но его слова меня заставили задуматься:
"Проверил изменение напряжения на переменном резисторе, которым регулируется ток сварки - плавное изменение от 1 до 5В."
У меня нет там напряжения вообще, но я на это не обратил внимания по той причине, что не думал, что оно там вообще должно быть :search:  Я замерял только изменение сопротивления всей цепи в процессе проверки :mellow:
Может кто прояснить - откуда формируется напряжение на регулировочный резистор тока для того, что бы можно было отследить неисправность?
Спасибо!
#9 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 608
Отправлено 16 Май 2018 17:01
Первым проверяется питание на плате.
Не нужен там осциллограф. Тестером их ремонтят.
У Вас пускатель срабатывает при переключении на ММА?
#10 Prav
Prav
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 Май 2018 17:45
Пускатель срабатывает, иначе как бы образовывалась дуга? Если конечно речь про КМ1. Правда не совсем понял что значит "при переключении на ММА"?
Питание на плате проверил в самом начале - оно в норме.
Что можете сказать про напряжение на регуляторе тока?
#11 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 608
Отправлено 16 Май 2018 19:17
Там не одно питание. Я про все говорю.
У Вас схема же есть. Что тут мудрить то.
ММА это ручная дуговая сварка.
На ней пробовали варить?
Сообщение отредактировал tehsvar: 16 Май 2018 19:19
#12 Prav
Prav
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 Май 2018 19:40
Спасибо!
На мой взгляд Ваши вопросы по пускателю не уместны, т.к. я уже написал, что НЕТ управляющего сигнала, и соответственно малые токи текут через силовой резюк. Но всё же  меня не затруднит озвучить, что он работает и исправно коммутирует.. Ответьте лучше на вопрос по напруге на регулировке тока, если компетентность позволяет.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Prav: 16 Май 2018 20:00
#13 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 608
Отправлено 16 Май 2018 22:09
Компетентность у меня я плохая. Просто 18 лет ремонта сварочников. А вот посмотреть схему мне не на чем. Потому как нахожусь в Китае и с телефона весьма неудобно.
Дело в том, что нужно ещё знать, относительно чего Вы измеряет напряжение на этом резисторе? У Вас есть схема. Нужен только тестер. Отслеживаете 12 Вольт от триггера, что делает 2Т-4Т, затем на УД608, потом на первый переменник и так далее. Проходите циклограмму. Обнаруживаете дефект. Это часто бывают резисторы 4,7кОм, бывает в некоторых ставят 5,1кОм. Очень редко летит УД.
Так же проверьте зелёный здоровый резюк рядом с тиристорно-диодным мостом.
#14 Prav
Prav
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Май 2018 11:08
Не совсем Вас понимаю(
2Т-4Т   - это что за зверь?
Напряжение на резисторе управления током есть(((
Подскажите пожалуйста, пока я на объекте.
Ребята ПОМОГИТЕ
#15 Prav
Prav
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Май 2018 13:30
Вот смоделировал схемку выходного каскада, но что-то не очень фунциклирует - на выходе транзистора VT3 колебания в районе 24-25 вольт
Но вот на выходе DA4 похоже однозначно должны быть колебания, а у меня -12 вольт - ОПЕРАЦИОННИК СДОХ?
#16 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 608
Отправлено 17 Май 2018 18:09
2Т-4Т это работа кнопки.
Как можно ремонтировать не понимая принцип работы аппарата?
Микра там, что отвечает за работу кнопки, вроде как 561ТВ1 или аналог импортный. Но точно по памяти не скажу.
С неё идёт сигнал на УД608. Вот его и отслеживайте.
А почему там должны быть колебания?
Меня эти новомодные компьютерные симуляторы как то не радуют. Народ вообще перестаёт думать сам.
Сообщение отредактировал tehsvar: 17 Май 2018 18:58
#17 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 791
Отправлено 23 Май 2018 11:52
на самом деле при правильном подходе - хорошая вещь. А вот второе и не позволяет правильно использовать симуляторы.
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
#18 bigflame
bigflame
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Март 2020 19:51
Достался мне УДГУ 251. По очень сходной цене. Вопрос в том, что по паспорту у него максимальное потребление 21кВт, а у меня только 15 на три фазы (аппарату надо две). Варить собираюсь аллюминий 1-2 мм. Вопрос, собственно, хватит ли мне напруги, если я не выкручиваю сварочный ток на максимум?
#19 necaevsergej726
necaevsergej726
  • Cообщений: 73
Отправлено 21 Март 2020 19:55
Да.
Отправлено с моего S55 через Tapatalk
#20 Vanguard
Vanguard
    Повелитель дивана
  • Cообщений: 1 937
Отправлено 21 Март 2020 20:27
bigflame, Хватит, но ждет большое разочарование, особенно если нет опыта в сварке алюминия.  Минимальный ток у этой машины, далеко не самый низкий. И есть у них у всех родовая травма, блок стабилизации дуги на переменки.
Крылья-ноги..Главное хвост!
