Проблемы с работой форума/сайта
Andrew
Вопрос
Форум только открылся, поэтому многое в нем еще предстоит доделать/переделать для комфортного общения.
Если видите какие-то ненужные ограничения (настроен тут море, поэтому могли нечаянно включить), знаете, что можно что-то новое поставить, хотите что-то изменить/предложить, то обязательно отписывайте - будем безмерно благодарны за участие в жизни проекта WebSvarka.ru!
Интересный "глюк" (не композитор).В теме "Сварка подводная и надводная" на вывеске крайний пост 13 мая 12 года,а в самой теме январь 11-ого (4 страницы). Это у всех так или я -"сам дурак".
@АВН, эта тема в последнее время что только не пережила - удалялась, объединялась, перемещалась, чистилась. Единственное, что пока только не горела. Сделал пересчет всех тем и счетчиков на форуме. Дата там была верная указана, просто некоторые сообщения "потерялись".
@svarnjuk, не во всем виновата опера :)
Может кому пригодится:
Для корректной загрузки фоток с мобильника нужно ставить opera "mobile", а не "mini" и желательно заточенную под операционную систему вашего телефона, если таковая присутствует. В частности для нокиа лучше всего с магазина ови или с другого ресурса, но расширение файла должно быть *.sis а не *.jar. Последний тип файлов для телефонов без о.с.
Andrew, при загрузке файлов написанно, что можно загружать файлы размером не более 5-и мб, и что можно ещё загрузить 4 (с мелочью) мб - т.е. если я загружу ещё 3-и фотки (к примеру), то мой лимит исчерпан ? - я правильно понял ?
Это всё с мобильника.
О, опять 5 мб лимит загрузки...
Изменено пользователем svarnjuk
@svarnjuk, сейчас пока стоит единственное ограничение на размер файла - не более 5 мб. Ограничения по пространству суммарному отсутствует.
АВН, с компа подобных проблем не было. Фото размером в 1,5 мб залетали только успевай подсовывать...
Andrew, нет ли ограничения именно на разрешение фотографии ?
Дело в том, что с моего телефона можно делать фото размером до 4000х3000 пикселей (12мп).
Используя opera mobile фото грузить можно, но они автоматически урезаются, а родной браузер (обновлён до последней версии) нокиа "посылать начинает" при попытке добавить фото.
Или не стоит заморачиваться, и грузить как все нормальные люди с компа ?
Сам разобрался, нет ограничения по разрешению - нашел две свои фотки в теме "С отрывом или без ???"
Раньше не было,а теперь всё чаще и чаще вообще ничего не грузится,хотя и крутиться "типа загрузка".Наверное заметили как разрешение упало на моих фотках даже в Св.швах.Собирался судить комп. военно-полевым судом,но он не тупо бойкотирует загрузку,а делает её как-то выборочно.Хочет - сразу выложит на сайт 1,5 мб,а иногда 56 кб по двадцать минут мусолит... и не загрузит.Пришлось оправдать...
Попробовал opera mobile, изображения грузит, но очнь сильно автоматически урезаются:
Что 1,5 мб фотка, что 600 кб, на выходе (в смысле в загруженном на форум состоянии) получается картинка весом 56 кб.
Буду ждать выхода через комп...
Что 1,5 мб фотка, что 600 кб, на выходе... картинка весом 56 кб.
Замечал такую фигу.Майкрософт Пикчер Mенеджер.Сжимаю фото с ~ 1,5 Mb до документа ~300 Kb.В результате на форум загружается фото объёмом... около 72 Kb. Иль чёй-та в настройках менеджера не то или одно из двух.На днях AusLogics-ом всё проверял и настраивал оптимизацию интернета.
Что-то форум подтормаживает при смене страницы, под самый конец загрузки. Опера последняя, Вин7.
А на Андроиде форум опять же под конец загрузки вообще в ноль вешает Оперу Мобиле примерно на минуту. Одинаково как на мобильном соединении, так и на вафле. Телефон СЕ Иксперия Арк, ось 2.3.4, сборка 62.
к интернету подключены по мобильной связи или вай-фаю?
Я и писал выше, что на телефоне проявляется одинаково как на мобильном интернете, так и на вай-фай.
Ва-фай дома раздаётся с выделенной ДСЛ линии.
Как бы именно этот форум единственный испытывает проблемы с загрузкой. Другие форумы грузятся без проблем.
@goshka, раз под конец загрузки все тормозит, то, скорее всего, виноваты счетчики посещения. Я повыключаю ряд неиспользуемых функций. Как будет готово, отпишу, тогда и сравним.
Почему мне упорно приписывается слежение за темами, вплоть до "горыныча"? Залез в настройки, открестился штук от 50и.
@blazen79, проверил. Почему-то при использовании быстрой формы ответа (снизу каждой темы) или при переходе из нее в расширенную форму, то автоматически проставляется галка "следить за темой".
Записал проблему. В ближайшие дни обновлю форум, если вопрос не решится, то детальнее все проверю.
