Электроды для РДС большого диаметра
Сообщений в теме: 8
#1 panzer
panzer
  • Cообщений: 21
Отправлено 04 Февраль 2018 10:01
Добрый день!
Для испытания нового компактного трансформатора для РДС нужны электроды диаметром 7-8 мм. Ток ожидается в районе 500 А.
Не подскажете, где такие можно приобрести? И насколько востребована такая сварка?
#2 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 779
Отправлено 04 Февраль 2018 10:17
https://ok.ru/group/.../67951107519920
#3 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 585
Отправлено 04 Февраль 2018 14:13
panzer, а так не пробовали?
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#4 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 04 Февраль 2018 14:55
А что, ток регулироваться не умеет? Испытайте для начала на электродах 5 мм (в Новосибе их найти не проблема?) Если нет, возьмите круг 6-8 мм (пруток металлический), смешайте канцелярский силикатный клей, поташ (К2СО3), тертый мел (СаСО3, спереть из школы или купить). Смешать в пропорциях примерно поровну. Обмазать пруток, обмотав бумагой, снова обмазать. Работать в перчатках. Высушить (не более 100-120 С). Долго. Не  прокаливать. Пробовать.
В конце концов, наверняка будет проще найти нагрузочное сопротивление на такой ток, чем экспериментировать с электродами 8 мм (которые "просто так" найти будет сложновато). Даже при наличии заводов в Новосибе. Держак изготовить придется самим. (Болтом в трубе 1/2" ?) Рельсу, главное, запасти.
Вообще, ужасно это. Какую сеть надо иметь, чтоб выдать ток 500А на дуге в 40-50 вольт? (Wow!...) Если КПД вашего транса хотя бы 80% на это потребуется мощность почти в 32 кВт. А если она  окажется ниже 50%? Где ж вы это испытывать собираетесь? "Компактный транс" на 500 А - сколько это  весит?
#5 panzer
panzer
  • Cообщений: 21
Отправлено 04 Февраль 2018 15:44
Kondor416, отлично, вот и работа нашлась!)
svarnoi69, спасибо. Правда, у них сайта нормального нет, но попробую дозвониться.
serga01net, отвечу по порядку:
1) Ток регулироваться пока не умеет, да и интересно погонять на максимуме;
2) Пятерка сгорает очень быстро)
3) За рецепт спасибо, сам давно хотел провести такой эксперимент! То есть, обмазать, потом обмотать, потом снова обмазать?
4) На дуге будет всего вольт 20, сеть у нас мощная, 300 кВт тянет.
5) Транс весит килограммов 10. Есть одна особенность, но я пока не уверен, что могу о ней написать.
Мое участие в проекте ограничилось свариванием двух алюмишек, но я первый в очереди на испытания) Надеюсь, через неделю транс будет готов, видео испытаний выложу здесь.
#6 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 779
Отправлено 04 Февраль 2018 15:46
Вот это правильно. Ждем.
#7 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 469
Отправлено 05 Февраль 2018 10:20
Доброго дня,сварка рдс такими токами сейчас не востребована совсем,не забывайте о тепловложениях при таком токе и о структуре сварного шва подвергнувшегося столь жутким нагрузкам.Такими токами хорошо выполнять воздушно дуговую строжку и то не всегда.Да и сеть  при таких токах да еще и от трансформатора должна быть очень хорошей ,а то могут придти к вам в гости граждане из энергокомпании и разговор может выйти не очень приятным.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 05 Февраль 2018 10:22
#8 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 007
Отправлено 05 Февраль 2018 17:05
Добрый день! Для испытания нового компактного трансформатора для РДС нужны электроды диаметром 7-8 мм. Ток ожидается в районе 500 А. Не подскажете, где такие можно приобрести? И насколько востребована такая сварка?
А что спираль из арматурины в бочке с водой не подходит? для чего электроды то?
Нормально нагрузить можно только так. Если на бросок тестить, то контакт из медной шины с длинной ручкой в цепь между аппаратом и арматурой в бочке..
Вам же на ПН\ПВ тестить.
500А совсем не востребованы, если только переключалку на жесткую вольтамперную харак-ку сделаете, тогда можно будет строгать и полуавтоматить..
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 05 Февраль 2018 17:09
#9 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 696
Отправлено 12 Февраль 2018 15:20
хотелось бы на это взглянуть. транс 10 кг, а выходной ток 500А при этом даже если это питание 380В. Конечно ПВ важно знать :)
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
