Также новичёк по сварке - TIG
Горелки эти в работе уже больше 30 лет.Головки поворачиваются в ручке на 180 гр. и имеют возможность выдвигаться из неё на ~100 mm.
Так же изменяют угол относительно рукоятки.Водоохлаждаемые,шланги резиновые с тоководом внутри.Легко ремонтируются отвёрткой и пассатижами.
АГНИ из того же ряда,только их раньше использовали на переменном токе,а ГСН на постоянном.О цангах: ГСН к АГНИ подходят,АГНИ к ГСН-нет.
Самое прекрасное в них то,что можно вынуть вольфрам с "нашлёпкой" и перевернув,спокойно вставить другой,острой стороной.
Вот сегодня пробовал угловой шов.
Газ-7литров.
Ток не знаю.
Електрод 1.6мм.
Две пластины 1мм на первом фото,остальные
пластины 1.5мм.
На втором фото-обратная сторона
На первом примерно на 5-10а меньше.
На регуляторе тока нанесено цифровое обозначение, от 0-до 10.
Регулятор был ближе к цифре "3"(1мм варил)
Когда варил 1.5мм регулятор был ближе к "4"
Примерно так.
на первом если не учитывать края в принципе неплохо в плане стабильности, только присадки маловато с такого ракурса. На последнем фото объема присадки достаточно, а вот стабильности нет. Можно чуть тока больше и присадку подавать только в хорошо разогретую ванну. Еще лучше, если край присадки все время будет в ванне. а не греть ее до образования капли и потом слетевшую каплю сплавлять в шов. На третьем фото для 1.5мм "нержавейки" великовато усиление и опять же присадка подается "толчками".
По краям я дыры прожог, потом их заплавил.
Поэтому так не красиво получилось.
А что скажешь про обратную сторону шва( на второй фотке)?
Какого вида должна быть обратная сторона?
Кстати здесь на форуме никто не выставлял фотки обратной стороны шва?
Такого вида она и будет если "без защиты" обратной стороны шва проваривать пластину "насквозь" По фото сложно сказать однозначно. Навскидку провар в средней части более-менее стабильный, вобщем неплохо, но работать есть над чем, и еще одно НО: судя по высоте катета опять же глядя на фото. ванна в основном на вертикальной пластине. Если нет "особых" требований, нужно равномерно распледелять ванну.
поройтесь в галерее швов, там есть
Здраствуйте. Извиняюсь за вторжение, всего один вопросик. Можно ли сварить ручку дверей от Гаэели, я попробовал не вышло, излом пористый, при сварке выгорает цинк все в белых хлопьях? Очень интересно.
Наша радость от Вашего появления не знает границ.
А магнитик не пробовали приложить?
АВН задавая вопрос я подозревал что ответите именно вы и подобным образом, судя по всему вы очень веселый человек. Про магнит не подумал. Вопрос к вам как к профессионалу, сплав ЦАМ варили? Ваши рекомендации. Наверно пайка оптимальный вариант.
Да,сегодня веселье из меня так и прёт...
По ЦАМ я не специалист и даже не любитель.Вам нужно к сварщикам АМг,а я больше по железкам.
Но тема эта поднималась и вроде Michik задавал такой вопрос.Ищите в аргоно-дуговой ветке.
http://websvarka.ru/...p?showtopic=567 Уф,нашёл.
