Вопрос по аттестации сварки по ASME sec. IX
Сообщений в теме: 126
#41 Eskabaru
Eskabaru
  • Cообщений: 115
Отправлено 09 May 2018 10:27
Добрый день,
кроме, собственно, существенных переменных, в протоколе как правило указывают результаты испытаний. Справочно, можно указать основные данные, но не обязательно, достаточно сослаться на примененную карту сварки (WPS). QW-484B неплохой пример протокола для оператора.
Если вас смущает, что сварщик-оператор ограничен лишь несколькими переменными - в QW-102 указано, что "целью аттестационных испытаний сварщика-оператора явлется определение технической способности сварщика-оператора работать на сварочном оборудование", соответственно, как только меняется существенная переменная (оборудование, либо его какие-то специфические части или настройки) необходима переаттестация. Другие переменные, типа проволоки и основного материала на способность работать с обрудованием не влияют и учитываются уже при аттестации технологии сварки.
#42 5SVR5
5SVR5
  • Cообщений: 131
Отправлено 10 May 2018 07:14
Спасибо за ответ!
Подскажите пожалуйста следующий вопрос. Я аттестую оператора сварки на способ SAW, для того что бы его выполнить я предварительно выполняю сварку корня шва способом GTAW. Будет ли это у меня это считаться комбинированной сваркой GTAW+SAW или же выполнение корня шва я смогу отнести к пункту QW-402.4 "Использование подкладки"?
Как для операторов определяется область распространения по толщине, так же как для сварщика или по особенному?
Сообщение отредактировал 5SVR5: 10 May 2018 08:03
#43 Eskabaru
Eskabaru
  • Cообщений: 115
Отправлено 14 May 2018 00:54
Здравствуйте,
Ни предварительно выполненный корень, ни наплавленая толщина никак не влияет на область распространения оператора, т.к. не являются существенными переменными для оператора - эти параметры должны учитываться в техкарте (WPS).
Из официальных разъяснений к ASME:
Interpretation BPV IX-17-89
Question (Вопрос): Do the essential variables in QW-350 apply to welding operators in addition to those specified in QW-360? (Применимы ли существенные переменные в QW-350 к операторам-сварщикам в дополнение к переменным, указанным в QW-360?)
Reply(Ответ): No (Нет)
Сообщение отредактировал Eskabaru: 14 May 2018 12:08
#44 5SVR5
5SVR5
  • Cообщений: 131
Отправлено 19 May 2018 11:57
Спасибо!
В моем случае, при сварке, применяется термическая обработка: предварительный подогрев и послесварочная термообработка. Переменные в QW-406 и QW-407 которые необходимо указать в WPS недостаточны (нет скорости нагрева, охлаждения, время выдержки и т.д.). Как думаете если я тему термической обработки более подробно разверну в приложении к WPS, в самом WPS сделаю ссылку на приложение? Сталкивались ли Вы в своей практике с подобным, с использование различных приложений к WPS по различным вопросам (если инженер по сварке хочет их более подробно развернуть)?
#45 Eskabaru
Eskabaru
  • Cообщений: 115
Отправлено 19 May 2018 14:37
Разумеется можете.
Набор переменных, даных в ASME, является минимумом, т.е. добавляйте любую дополнительную информацию, которая по вашему мнению необходима. К тому же способ их описания никак не регламентируется и каждый может употреблять свой, в меру своих потребностей.
#46 SokolovVM
SokolovVM
  • Cообщений: 1
Отправлено 04 February 2019 23:56
Пожалуйста!
Если у вас материал по ТУ (напр. ASTM A29), достаточно марку и ТУ, а если, типа manufacturer’s standard, то укажите хим. состав по сертификату.
Оправки необходимо использовать именно те, которые указаны в стандарте, они невзаимозаменяемы.
Прошу прощения за беспокойство!
Прочитав комментарий по поводу использования основных и сварочных материалов, которые не указаны в приложении ASME, понял что надо писать информацию из сертификатов... но что же тогда писать в область распространения? Или распространяется только на тот материал и на те сварочные материалы, которые были использованы?
#47 Eskabaru
Eskabaru
  • Cообщений: 115
Отправлено 05 February 2019 00:59
Добрый вечер,
да, в вашем случае, когда применяется неуказанный материал, область распространения будет ограничена этим конкретным материалом.
Пожалуйста!
#48 caja
caja
  • Cообщений: 1
Отправлено 01 May 2019 10:37
Правильно ли я понимаю WPS это тех.карта, а WPQR это аттестованная технология сварки по нашему?
#49 Eskabaru
Eskabaru
  • Cообщений: 115
Отправлено 01 May 2019 13:43
В принципе, правильно. WPQR это протокол аттестации.
#50 _Mike_
_Mike_
  • Cообщений: 1
Отправлено 14 May 2019 16:50
Добрый день,
Кто должен подписывать PQR, лаборатория которая проводила испытания согласно ASME SECTION IX?
#51 Eskabaru
Eskabaru
  • Cообщений: 115
Отправлено 14 May 2019 17:55
Добрый день, подписывает организация, проводящая аттестацию.
#52 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 December 2019 12:20
Добрый день.
Теперь я вас немного потревожу своими вопросами.
Предприятие аттестовано для ОХНВП (п.1.п.16).  Собираемся поставлять наше оборудование за рубеж. Производим оборудование с давлением до 10 бар.
Возможно в ближайшее время заказчики попросят нас аттестоваться по европейским или американским стандартам. Мне говорят, что ASME IX.
Чем нам грозит подобная аттестация?  Аттестация сварщиков, специалистов, оборудования и технологии?
Если мы аттестованы по ОХНВП (п.1.п.16), подходит ли нам ASME IX?
Спасибо!
#53 Eskabaru
Eskabaru
  • Cообщений: 115
Отправлено 20 December 2019 01:14
Здравствуйте, в первую очередь вам грозит прочитать 230 страниц (если у вас нет пайки и полимеров). Потом провести аттестацию технологии и сварщиков. Оборудование и материалы аттестовывать не надо.
Никакой связи между ОХНВП и АСМЕ IX нет, тут не совсем понял вопрос.
На всякий случай уточните редакцию, в этом году вышла очередная (2019).
#54 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 39
Отправлено 20 December 2019 09:26
Здравствуйте.
Пока мы не знаем, что от нас могут потребовать заказчики, но хотим опередить время и аттестоваться, так как с оборудованием вышли на мир.
Это сложная ситуация, так как никто не может ответить, что захочет заказчик. А может и по Российским стандартам пройдет. Много вопросов, много стандартов....
У нас РАД (Tig) свариваем нержавейку.
Может Вы знаете аттестационные центры в Санкт-Петербурге занимающиеся сертификацией по ASME?
Можете ли Вы с уверенностью ответить, нужна ли необходимость сертифицировать сварку если оборудования произведено по Российским стандартам и мы в других странах не выполняем работы по сварке?
#55 Ferio
Ferio
  • Cообщений: 792
Отправлено 20 December 2019 10:00
Странный вопрос.
  Так узнайте. Или пока всё вилами на воде? Видимо Договора  ещё нет даже в черновике. Иначе бы все требования заказчика уже узнали.
#56 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 39
Отправлено 20 December 2019 13:37
Ничего странного если знаете. Я не знаю поэтому спрашиваю, может есть исключения или когда-то дипломаты договорились что одно приравнивается к другому. Но я уже уточнил, что наши стандарты и их это две разные вещи. Заказчик ничего не требует, его пока устраивает Российские стандарты. Если показать ребенку конфетку, то он ее захочет! Поэтому нечего себе затягивать петлю.
#57 Ferio
Ferio
  • Cообщений: 792
Отправлено 20 December 2019 13:46
Ответ на ваш вопрос не знает никто! "С уверенностью". Никто не может знать требования неизвестного заказчика, неизвестной страны, в неизвестной отрасли. Даже, вы не поверите, дипломаты.
#58 Eskabaru
Eskabaru
  • Cообщений: 115
Отправлено 20 December 2019 14:42
Здравствуйте.
Сертификацией по ASME занимается ASME непосредственно, если вы о получении сертификата производителя с правом на клеймо.
Если вы об аттестации - никакие центры и прочие посредники вам не нужны - вы все должны делать сами, максимум, можете на стороне сделать НРК и мехиспытания.
По поводу уверенного ответа - смотря что за оборудование, смотря в какую страну экспортируете. Главное, конечно, что будет в контракте.
#59 5SVR5
5SVR5
  • Cообщений: 131
Отправлено 24 December 2019 10:33
Самый простой вариант - первый раз аттестовать, заключив договор с иностранной организацией проводящий различный аудит (Bureau Veritas, ТЮФ Тюринген, intertek и т.д.). Они знают как это делать, знают лаборатории которые могут провести испытания и т.д. Научится у них и дальше делать самостоятельно, тем более что это можно.
P.S. ТЮФ Тюринген в 2018 эту работу точно выполнял.
#60 Skip2mylou
Skip2mylou
  • Cообщений: 35
Отправлено 24 December 2019 13:28
Здравствуйте.
Добрый день!
Можете попробовать обратиться в ЗАО Прометей. Они занимаются сертификацией по стандартам EN, смогут Вас проконсультировать.
А вообще Вам всю аттестацию возможно выполнить самостоятельно, как по стандартам EN, так и по AWS и ASME. Тут не требуется обращаться в аттестационные центры, как при аттестации в НАКС и РМРС.
