TELWIN tig222 AC DC не варит на ac режиме
Сообщений в теме: 10
#1 asti
asti
  • Cообщений: 4
Отправлено 17 Декабрь 2017 01:47
Здравствуйте
Имеется такой аппарат,перестал варить на ас режиме,дц и мма варит отлично.
при переключении на ас режим и нажатии кнопки горелки,на секунду пытается запускается осцилятор и сразу гаснет лампа осцилятора и соответственно не варит.
форум курил по поводу похожей проблемы , видимо проблема в ас преобразователе,но не могу даже понять как он выглядит
аппарат разобрал,все видимые диоды и транзисторы прозвонил,опыт небольшой есть (ремонт телевизоров),но увы не могу понять куда копать
Зарание спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал asti: 17 Декабрь 2017 01:48
#2 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 916
Отправлено 18 Декабрь 2017 10:38
asti, а транзисторную сборку особо не прозвонить. Скорее всего там транзисторная сборка. Вроде той что у вас на фото по центру картинки. Черная большая деталь с несколькими выходами. Тонкие это управление, а толстые это силовые.
Подробно вашего аппарата не знаю. Могу только по аналогии с другими дать советы. Но нужно чуть более подробное фото с разных сторон.
Можете в личку кинуть. По вашему описанию действительно похоже что сам модуль AC накрылся. Но заодно надо цепи управления смотреть. Не редко их цепляет при сгорании модуля.
#3 asti
asti
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 Декабрь 2017 11:16
copich спасибо за ответ,сборка это по видимому igbt модуль ?
  он отвечает за переменку?
  фото сделаю вечером со всех сторон
 пока фото сверху ,что это за модуль?,за что он отвечает?, на нем два плеча по два транзистора
Сообщение отредактировал asti: 18 Декабрь 2017 11:19
#4 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 916
Отправлено 18 Декабрь 2017 11:34
да. так проще производителю делать :) А вот в ремонте не очень бюджетно. Да и опасно если что не доглядел то новый модуль может помереть.
По фото на него очень похоже. Если подобных несколько, то это могут быть: первичный выпрямитель, силовая часть инвертора и модуль АС.
ну после преобразования сетевого напряжения мы получаем DC, тем чем варим в DC на постоянке. А для АС ставится дополнительный преобразователь. Который и делает вновь переменку.
По фото с верху, можно выделить первичный выпрямитель на двух диодных выпрямителях. Это так ... для информации. Т.е. это не то что интересует :)
Сообщение отредактировал copich: 18 Декабрь 2017 11:36
#5 asti
asti
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 Декабрь 2017 12:50
красным обведен я понимаю ац модуль?
igbt только один внутри,который вы обвели и около него плата,немного поджаренная,но я её пропаивал вчера ещё,изменений нет
#6 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 285
Отправлено 18 Декабрь 2017 13:04
А где Вы находитесь ? А то мне тут такой присылали недавно с таким же точно диагнозом. Правда посредники.
После проведения полного обследования отказались от ремонта.
Вот потому сейчас сижу и думаю, а не используют ли меня вновь, безвозмездно тратя моё время ещё раз ?
#7 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 916
Отправлено 18 Декабрь 2017 13:43
asti, пока прекращу гадание.
Сейчас мастера спросим :)
tehsvar, респект и уважуха, не достаточно для оплаты? :)
Ну а если по теме, то диагностика более сложное показало? На сколько понимаю, что АС модуль и его обвязка. Но куда еще сложнее, там и так денег будет не мало даже только по запчастям. Или ошибаюсь?
#8 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 285
Отправлено 18 Декабрь 2017 16:29
Так я уже в личке всё расписал до этого. Ко мне ж чаще всего в личку пишут, а уж потом я на форуме эту тему нахожу.
Дело то не в том,  достаточно или нет. Просто не хочу один и тот же аппарат объяснять как и что ремонтировать, а хозяин будет выбирать, кто с моей помощью сделает дешевле.
#9 asti
asti
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 Декабрь 2017 22:05
Ребята,я этот аппарат купил с рук после пожара в автосервисе,корпус даже немного оплавлен,но хозяева предупредили,что не варил на ас
я нахожусь в Москве,а аппарат покупал в подмосковье
До меня в него никто не лазил,я даже не смог открутить нижние винты - надо срезать.
да я сам понимаю в электронике,просто инветор ремонтирую впервые
после ваших ответов приходит понимание,что копать надо модуль IGBT и обвязку.
сегодня разберу ещё раз и сделаю фото ас и обвязки
Cпасибо,что помогаете !!!
ещё бы схему достать было - бы супер
Сообщение отредактировал asti: 18 Декабрь 2017 22:11
#10 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 285
Отправлено 19 Декабрь 2017 08:51
Примерный аналог можно найти на форуме валволодин. Или по другому он силовая электроника вроде. Вверху форума есть схемы и описания.
#11 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 916
Отправлено 19 Декабрь 2017 09:44
вот тут и проблема.
Сварочные аппараты можно разделить на группы. Т.е. схемы не нужно если не погорели детали и их номинал не прочесть. В схемах нет осциллограмм и напряжений в контрольных точках. Поэтому схема не особо чем помогает.
в целом копайте глубже. Скорее всего найдете проблему. IGBT модуль надо проверить на прозвонке по цепям управления и каждое плечо. Если будут отличия, то скорее всего он труп. А может где и КЗ будет. Хотя мало вероятно, т.к. в DC все работает, а в DC модуль отвечающий за AC все равно участвует.
