Собираем корпус из АМГ что посоветуете.
@konstantinXX, Цитата.Установлено, что растворение зон Гинье-Престона в рекристаллизованной зёреной структуре этого сплава , происходящее в температурном интервале от 40-72 град.С вызывает переход от ступенчатых к гладким кривым нагружения.
@konstantinXX,Может я и не прав, но - мех свойства при высокой температуре в данном случае приводить не корректно. потому как высокая температура только при некой технологической операции присутствует. Далее - температура окружающей среды.
@круазик, спасибо, хоть я и не слова не понял - образование не позволяет.
 этого и достаточно. Поэтому и строгое наставление от проектировщиков - катать и гнуть на холодную. Нагреете, и можете получить трещины или их зародыши. Такие зародыши могут получить развитие при эксплуатации судна.
Мутные они, проектировщики эти. Потому как , глядя на этот проект, вспоминается старый совейский анекдот про "доработать напильником".
Это не одно и то же. Конус гнут из плоской заготовки при непараллельных осях валков. И заготовку, конкретно Вашу, заправляют в станок при вальцевании конусов не поперёк, а вдоль. Кстати - не всякие валки способны конуса загибать.
Теперь понял.
примерно так и говорится в ТУ которое мы перевели
@odyssey,есть вот такой человек: http://websvarka.ru/talk/user/11342-alumboats/, есть вероятность, что в ближайшее время зайдет на сайт. Если Вам удастся сделать ему "предложение, от которого он не сможет отказаться", то с большой вероятность 90% проблем снимутся...
Спасибо !
:blink:  :wacko:  :good:
Про проектировщиков - согласен  :good: А можно анекдот озвучить? люблю я это дело...  :blush:
@Кустарь, срочно в Питер, тут пиво уже стынет :drinks: .
Украли ребята из ЦРУ чертежи  секретного советского танка. Изучили, решили повторить в металле. Собрали, но получился не танк, а паровоз. Разобрали, почесали репы, еще раз все сверили с чертежами, собрали и опять - паровоз. Бились, бились, но не получается танк. Позвали нашего перебежчика, типа, что не так делаем?? Тот говорит разбираете и заново собираете под моим руководством. Собирают опять, опять паровоз. На перебежчика косо смотрят: шутковать вздумал??? Тот им и говорит: тут же в чертеже по русски написано: в конце сборки доработать напильником. Поэтому берете напильники и дорабатываете.  :pleasantry:
срочно в Питер, тут пиво уже стынет .
 http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_wall.gif  :sorry:
Ну напильником думаю придется по любому поработать.
Надо 3D модель создать и разбить листы обшивки так чтобы и гнуть хорошо было в одной плоскости иначе это уже штамповка нужна , да и сварку можно оптимизировать . В общем проектировщикам еще работать и работать.
Вот вам брошюрка  Svarka_aluminia_v_sudostroenii.pdf
При создании проекта модель эта явно была создана. При существующей форме корпуса гнуть в одной плоскости не получится, как не разбивай. Если из гнутых в одной плоскости деталей - на корпусе будут видны явно выраженные рёбра в месте стыков отдельных деталей - а тут корпус гладкий.
За брошюрку спасибо, почитаю, лишних знаний не бывает, может чего нового узнаю.
я бы не стал разработчиков пинать. Они хоть и перебдели, но сработали качественно. Посмотрите как хорошо развит продольный набор у судна. А ведь оно водоизмещающего типа и не требует столь сложного и трудоемкого подхода. Вполне хватило бы балки форштевня. Зато надежно. Поэтому разработчики на высоте. Они и раскрой корпуса сделали узкими полосами, поэтому прогибаться они будут легко, чуть ли не под собственным весом. Подтяните их к направляющим стапеля или набору при помощи цепных талей и прихватите. Все будет в норме.
Валер, выздоравливай (восклицательный знак у меня то же не работает, звиняй).
@konstantinXX,
Костя , может ты и прав и впрямь подожмется, прихватиться , подстучиться, обварится . Надо просто начать , а сейчас как всегда "глаза боятся" а начнешь "руки делать будут".
Выздоравливаю , вчера домой приехал (на выходные хирург не отпутил) ну и теперь потихоньку адаптация.
подстучиться
стучать нельзя - наклеп  будет. А по твоей брошюре, это не допустимо требованиями Регистра. Сам в шоке, но это так. Поэтому только поджим и деревянная киянка нежными ударами.
нежными ударами.
Складки вылезут, особенно там, где радиус изгиба меньше, если нежно.
А что их пинать? Они явно иные технологии закладывали - штамповку деталей обшивки.
А чего им вылезать то при радиусе гиба в 7м?
ага, то то их все и штампуют. Подгибают и алес.
6м узкую полосу 5мм стали приподнимите за краешек на полметра - получите как раз нужное значение радиуса гиба.
я бы не стал разработчиков пинать. Они и раскрой корпуса сделали узкими полосами, поэтому прогибаться они будут легко, чуть ли не под собственным весом. Подтяните их к направляющим стапеля или набору при помощи цепных талей и прихватите. Все будет в норме.
Тема очень интересная!
Но с первых страниц так и хотелось написать, что с такой длинной (6 метров) лист пятерки сам согнется! По шпангоутам все пойдет как по маслу.
Эх, самому интересны такие проекты, но увы я от вас далече..
При некой серийности изготовления штамповать вовсе не затратно. Но - тут единичное производство.
У меня предположение))) при удачном раскладе, производство будет не единичным...
Ребята, не об том думаете! Листы прилягут к профилю нормально, главное как стыковать два по шесть!? Вот о чем надо думать. Ну или как порезать двенадцать, если найти такой прокат!?
это таки забота сварщика?  :crazy:
@mehanik1102, то что варить их можно, я это понимаю!
Я имел ввиду в рамках данного проекта. Топик стартер на этот счёт точной инфы не дал, но я так понимаю что все должно быть без поперечных швов на корпусе?
А поперёк? И при сочетании гиба в 2х плоскостях?
раскрой посмотрите. Там гиб только в одной плоскости. Крайняя выложенная картинка хоть и в очень мелком качестве, но видно, что: слева корма, справа нос. 5 полос на борт. Поэтому там гиб только в одной плоскости.
