Врезка насоса в систему отопления в частном доме
#81
Отправлено 29 September 2017 21:15
Картинка не загружается...
#82
Отправлено 29 September 2017 21:26
BAN, всё верно. Только надо забор воды из верхней точки линии сделать, чтобы воздух там не собирался. Для нашей местности это особенно актуально, кислорода в воде много. Ну и диаметр трубы достаточно большой нужен. Я 21 мм (внутри) использовал, и ещё полотенцесушилки в обратку врезал. И сушилки греют, и вода из крана практически сразу горячая идёт. Холодную воду в бойлер лучше через инжектор подавать, чтобы при расходе горячей воды циркуляция не уменьшалась, а увеличивалась.
#83
Отправлено 29 September 2017 21:33
Сообщение отредактировал BAN: 29 September 2017 21:33
#84
Отправлено 08 October 2017 17:50
#86
Отправлено 08 October 2017 18:06
гуд. Только иногда надо кран байпаса шевелить. Они имеют свойство закисать намертво от долгого стояния на одном месте.
Спасибо, я знаю об этом.
И мне кажется, что естественной циркуляции там нормальной всё же не будет.
Я тоже так думаю, еще даже до врезки насоса мне казалось что не все хорошо с собственной циркуляцией.
Вот как раньше было, а вы как думаете
Сообщение отредактировал Elektro_D: 08 October 2017 18:07
#87
Отправлено 09 October 2017 11:48
гуд
По сварке - да, а по конструкции... если надо будет поменять (поджать, подмотать и т.д.) кран под насосом, Elektro_D столько нового о себе узнает
Не зря в сборе было столько всего, может и лишнего чуток, но хоть бы одна "американка" на кране не помешала.
#89
Отправлено 09 October 2017 13:07
лён на силикон
Да неважно на что, случись чего с краном (корпус, например, треснул), как его поменять без шлифмашинки и сварки? Из соседней комнаты трубу крутить? Ещё не факт что там сгон есть, но всё равно муторно перепаковывать/пересобирать половину магистрали из-за одного крана.
#90
Отправлено 09 October 2017 20:28
Я выше писал то что конструкция не большая и жесткая, даже со сгоном кран не поменять без болгарки.
#91
Отправлено 09 October 2017 20:45
Понятно, просто если кто другой будет менять, врядли это на форуме прочитает и поймёт как вам пришлось тут изгаляться, поворчит как минимум.
#92
Отправлено 09 October 2017 21:08
Не большой фото отчет.а зачем третий кран?
Я себе готовую сборку покупал, там 2" и на насос 1", крана 3, так там дупло ого-го.
#93
Отправлено 09 October 2017 21:23
Естественная циркуляция будет по такой тонкой трубе?
Если большой перепад по высоте то даже через насос естественная циркуляция есть )) Клиент звонит и говорит чего-то на третьем этаже фигово греет отопление , радиаторы чуть тёплые . Приезжаю начиная смотреть а у насоса за лето вал ротора закис и не крутится , и тем не менее через улитку насоса естественная циркуляция идёт по полипропиленовым стоякам d32 и напольному кольцу "ленинградки" )))
Готов работать за еду - омары,севрюжья икра,дон-Периньон...
Powwell Apollo DC160 , Telwin Digital MIG 180 , MMA+TIG+MIG самоделка , Прометей 201И , Кратон NEXT 140
#94
Отправлено 09 October 2017 21:24
Так если его не будет, тогда насос может качать обратно в эту трубу часть воды будет?
Я в этом не особо понимаю смотрел все в интернете что да как, и везде так.
Сообщение отредактировал Elektro_D: 09 October 2017 21:25
#95
Отправлено 09 October 2017 23:47
Кустарь имел в виду вообще отказаться от байпаса если в нём не будет смысла.
#96
Отправлено 10 October 2017 18:11
Естественная циркуляция будет по такой тонкой трубе?Да. Будет.
Большое значение имеет длина тонкого участка. Я почему к нему и прицепился, что он длинноват. Я понимаю что вход в котёл именно такого диаметра, но это не значит что этот диаметр можно тянуть метр от котла. Именно метр и будет сопротивляться.
#97
Отправлено 10 October 2017 18:38
извиняюсь за маляку.Че вы извиняетесь. Отлично понятный рисунок.
#98
Отправлено 10 October 2017 19:27
А я согласен с Lohus.
Elektro_D, А серьезно - как сменить кран внизу, "ежели чего"? Вы его что, собрали, а потом вварили в систему? (Я все глаза сломал, но ни сгона, ни американки там не увидел).
На этот счет тов. Lohus еще мягко выразился. Что мешало поставить там сгон? (Места там - навалом, вот только с диаметрами проблема). Я бы на вашем месте все переделал немедленно. Так нельзя оставлять. (Кран не сменить без сварки и болгарки). А у вас только возможность поменять насос. Тогда и снизу не надо было вставлять кран вообще. Как Дед мазай практикует...
лён на силикон и всё будет в порядке.В сантехнике так никто не делает.
#99
Отправлено 10 October 2017 22:25
и готовый комплект со всеми резьбами уже был.
Выигрыш от сварной конструкции составил примерно 3см, на величину вставки, приобретённой в комплекте с насосом.
На картинке пометил порядок действий, как бы я менял кран без болгарки.
Я никого стараюсь ни критиковать, ни принуждать как что-либо сделать, только посоветовать, а прислушиваться или нет, каждый решает сам. У всех своя голова на плечах и опыт за ними.. Еще неизвестно, как бы сам поступил в той или иной ситуации и сложившихся условиях.
Сообщение отредактировал Lohus: 10 October 2017 22:41
#100
Отправлено 11 October 2017 05:43
В сантехнике так никто не делает.Спорное утверждение.
Ацетатный герметик (тот шо уксусом воняет) обладает гидрофобными свойствами. Мне думается, что по этой причине в сочетании с льняным волокном он умудряется держать даже когда резьба не достаточно затянута, или была потревожена при переделках-доделках. Плюс в процессе накручивания силикон работает как прекрасная смазка, а это не мало важно.
Практика показывает что это надёжно, удобно, и практично. Ничего не скажу насчёт "нельзя так делать", может это где-то и написано, но я признал именно этот способ.
Однако всякие фум ленты и нитки я, так же как и ты, категорически не признаю. Они работают когда резьбы с идеальной зеркальной поверхностью, и идеальным прослаблением. А у обычного обывателя купившего всё это в сельмаге шансов подобрать такие пары практически нет. Это ещё смеситель накрутить на новые полипропиленовые фитинги можно. А когда начинается что-то посложнее, да ещё и с двухдюймовой сгонной муфтой, это можешь сразу забыть про все эти фумки.
Врезка под давлениемАвтор chegevarik , 25 Dec 2012 |
Сварка отопленияАвтор дсе , 09 Sep 2012 |
нужен совет по второму контуру отопленияАвтор sharja , 09 Aug 2021 |
Проточный водонагреватель на систему отопления.Автор Krasavcneg , 15 Jul 2021 |
Правила изготовления отопленияАвтор svarnjuk , 21 Dec 2012 |
