Ребята подскажите что может быть за причина такого () св. проволоки.
Аппарат варил нормально, потом началась вот такое . Думали горелка (поменял на промышленную с рукавом) - не помогло. Газ думали плохой, тоже заменили на заранее качественный (с другого аппарата).
Пробовал и напряжение менять и подачу все ровно не плавит метал .
Сейчас фотки попробую загрузить:
Заранее спасибо всем откликнувшимся..........
Табличку на панели управления можно покрупнее увидеть? 17кб в повёрнутом положении - крайне мало для фото. Это аналог "ВУДИ","Циклон" и т.п.?
пробит один из тиристоров(симисторов?) блока питания
Вот по поводу тиристора или симистора тоже были мысли .
А где можно схему этого аппарата посмотреть (до разборки )?
На сколько я помню там блок питания и есть вся силовая схема аппарата .Отдельная плата только на подачу сварочной проволоки
гугль в помощь :pardon:по внешнему виду у вас аналог *Циклон*а
Спасибо, если не решу проблему с аппаратом, опять вернусь к Вам.
Там куда ведёт ссылка немножко не тот аппарат .Вот нашёл схему может кому пригодится и нашёл другой сайт, где Ростовские мастера и ремонтники тусуются.Если модераторы не против могу ссылку выложить.Вот ещё сборка:
Схемы циклон.rar
Циклон 240Д.rar
Изменено пользователем АВН
Неужели? Почему тогда Ваши сборки называются "Схемы "Циклона" и "Циклон 240Д" ? Ссылку на сайт и форум ремонтников можете выложить здесь,не является рекламой,т.к. раздел называется "Ремонт и модернизация". Правда,ТехСвар?
http://content.foto.mail.ru/bk/fedotov-65/2/h-23.jpg
Данный вид аппаратов произволится многими фирмами, разделивимися и отпочковавимися в Ростове. Ранее , да и частично сейчас, они делали такие трансформаторные аппараты, а теперь перешли на инвертора. Ссылка ведёт на производителя Циклонов. Просто раньше они были трансформаторными, а только последние 2-3 года перешли на инверторные аппараты.
Схемы плат управы были различны, но принцип один. Так что отремонтить их несложно. Вероятнее всего подгорел контакт у тиристора. Если бы его пробило он гудел бы как танк. Либо в управе включение этих тиристоров барахлит.
Спасибо . Тоже глядя на схему прихожу к выводу что надо смотреть управление тиристоров
Нужная информация по электронике, в том числе и сварочного оборудования: сайт "Рaдиолоцман"
Вчера залез в аппарат .Намерял- назвонил.
Диоды и сопротивления с реле в цепи управляющего в норме .
Но напряжение относительно общего минуса на управляющем тиристора изменяется от8-до16 при разных положениях величины (режима) сварки и оно равно напряжению на катоде тиристора.
Выходное напряжение сварочного аппарата (на проволоке-на ХХ)по положения
1-18
2-22
3-25
4-30
5-34
Да в режиме 12 Вольт все вроде как в норме на ХХ
Напряжение изменяется от 12 до 15.5.
У кого какие мысли, в особенности снятых показаний с тиристора (управляющий )
Спасибо. Тоже глядя на схему прихожу к выводу что надо смотреть управление тиристоров
Вчера пошёл _ свой аппарат .
Ремонт - замена обоих диодов(силовых) .
Хотя тестером звонятся как положено Видать что-то с кристаллом под нагрузкой.
При детальном осмотре обнаружено возможная причина .
_в одном из диодов была была подгоревшая косичка (касалась своего-же катода)
_ на втором диоде болт крепления косички тиристора развернут в сторону крышки боковой аппарата ,вот он и был подгоревший т.е. косался крышки (-) и коротил.
Сразу на радостях сварил мангал из БУ водогрея .
Caps Lock
