Регулировка настроек Jasiс TIG 250P АС/DС
Недавно столкнулся со сваркой алюминиевого профиля TIG-аппаратом. Помогите кто нибудь отрегулировать его настройки.Толщина профиля 2мм,фото аппарата прилагаю.
Попробуй с начала так:
Верхний ряд слева на право, как часовая стрелка на часах
1.на 9 часов
2. на 80А если будет мало, добавишь
3. 0
4. 0
Нижний ряд
1. максимум
2. 0
3. 0
4. на 10 часов
5. на 12 часов
Научись сначала варить без заварки кратера и без пульса. Перед началом сварки обязательно заточи электрод как положено. Когда научишься, то расскажу как пользоваться пульсом и заваркой кратера.
На каком токе (постоян.или перемен.) всё это пробовать и какой диаметр электрода лучше подходит для алюминия (у меня есть 1.6 и 3.2)?
Сегодня попробовал вышеуказанные настройки - отлично. Кончился присадочный пруток, так я взял алюминиевый провод (тоже получается, только сверху шва появляются оксидные включения). Может провод надо как-то обработать? Через день- другой шеф купит присадку.
чуть не забыл - на вольфраме 3.2 не получается(слишком мощная дуга для профиля,а вот 1.6 самое то)
Сварка толщины такого гардинного профиля . это как в дзен будизме . дуновение ветерка . иголка конечно 1.6 . просто ветер подул и вслед за ветром рука с горелкой . без присадки . телом .
без присадки плохо. края плавятся текут а смешиваться между собой не вкакую
Покрути четвертую ручку в нижнем ряду. От двенадцати часов влево-вправо (от 9 до 3).
Это потому, что угол заточки большой.
Это ничего не даст если есть хоть маленький зазор, начинать шов всё равно лучше с присадкой.
Было-бы понятней и намного интересней если пояснять что за ручка и "с чем ее едят" :)
Регулировка постоянной составляющей. Сварочный ток - переменный. В идеале положительная полуволна равна отрицательной. Вращая ручку искусственно увеличиваем или положительную или отрицательную составляющую.
Если больше "+", то эффективнее разбивается оксидная пленка, но начинает гореть электрод.
Если больше "-", увеличивается глубина проплавления, но появляется проблемы с ванной из-за плохо разбитой оксидной пленки.
Кроме того электрическая дуга обладает "выпрямляющим" эффектом - с увеличением тока увеличивается положительная составляющая, электрод начинает плавиться, появляется капля расплавленного вольфрама, которая затем летит в ванну. При помощи этой самой ручки положение можно исправить.
Чем больше ток - тем больше ручку крутить нужно на минус.
Вторая ручка справа в нижнем ряду, на минус крутим против часовой стрелки. Эту крутилку можно грубо настраивать по крутилке пикового тока(вторая вверху слева) только значения у них должны быть противоположные(если ток на максимуме, то баланс на минимуме и наоборот)
С настройками сварки алюминия немного стало ясно,а вот как правильно настроить эту технику для сварки жаропрочной нержавейки толщиной 2мм-проблема!Варить алюминий для меня как увлечение ,а вот нержавейка производственная необходимость.Проблема в том ,что швы получаются не блестящие, а с цветом побежалости и с обратной стороны шва неровность -типа пережог.Помогите разобраться, что я делаю неправильно (либо большой ток,либо малая подача аргона,либо дело в диаметре электрода или в настройках-не понимаю.Может это сталь такая) у всех на фотках такие швы цивильные ,а у меня полная ж...па.
Могу позже выслать марку нержавейки.Сейчас просто я точно не помню.
Прочитал.Ну а как быть с настройкой аппарата?Сегодня весь день пробовал варить (крутя вторую и третью ручку в нижнем ряду), но зеркального шва не получается.Единственно, что даёт пульсирующий режим -так это можно сбросить ток и избежать пережога, но зеркального шва нет. Может из-за того что металл слишком тонкий (2мм) и при сварке сильно перегревается?
Поставь верхний ряд 1 на 9 часов, 2 максимум, 3 минимум, 4 11 часов.
Нижний ряд 1 12 часов, 2 12 часов, 3 минимум, 4 не работает, 5 13 часов.
Включен режим пульс ДС . Если току не достаточно, то понемножку добавляешь 3 крутилкой в нижнем ряду и каждый раз проверяешь. Если функция заварки кратера будет мешать, то 4 крутилку вверху на ноль. Расход газа по номеру сопла.
Народ, помогите с моими настройками - дуга не запускается...
Свариваемая деталь = металл, сталь 2 мм.
AC/DC = включен режим DC,
2Т/4Т = стоит 2 нажатия
------/_____ = стоит постоянный,
TIG/MMA = TIG
Pre-Flow Time = 5 секунд,
Peak Current = 70 ампер,
Basic Current = 0,
Down Slope = 3 секунды,
Arc Force = 0
Pulse Frequency = 0,
Pulse Duty = 40%,
Clean Area Width = баланс 50%,
Gas After = 5 секунд
электрод цериевый 1,6 мм,
розовое сопло на горелке под номером #5,
вылет электрода из сопла = 7мм.
Аргон поступает 15 л/мин.
клеммы подключены так = на деталь (плюс) на горелку (минус)
Попробовал запустить, нажимаю кнопку горелки - произошел звук и начал поступать аргон... Но дуга не загорелась, держал горелку на расстоянии 1 мм от детали до электрода...Потом снова нажал на кнопку... газ перестал поступать... Вопрос: что я не так в настройках сделал, что дуга не загорелась ?..
Pre-Flow Time
При таких настройках, чтоб загорелась дуга нужно ждать 5 сек. Режим поставь 2Т, расход газа 6 л. сопло № 6, а дальше всё с 22го поста.
А зачем вторую крутишь? Сначала научись третьей пользоваться и начинай с минимума третьей только при настройках как я написал.
@Миротворец больше 10 сек ждал не загорается дуга ...
я дурень неправильно нажимал на горелку )))) я нажимал и отпускал )))) оказывается надо было держать )))
еще проблема возникла дуга стартует о'кей и начинает сильно визжать вжжжж ззззззз я сразу отключил ... решил с вами проконсультироваться .. мне кажется аргон плохо поступает? возможно ли проверить подачу аргона не включая дуги ... это режим 4Т ? правильно ли я понял?
то есть:
1) жму 1 раз и держу будет идти газ ... (тут хотел бы проверить редуктор и настроить литры в мин)
2) отпускаю кнопку газ перестает идти и стартует дуга ..
3) жму еще раз и держу дуга вырубается начинает идти газ
4) отпускаю газ перестает идти...
