Сварка нержавейки-заварка кратера
Уважаемые коллеги расскажите секрет правильной заварки кратера на Tige?
С Вашим-то источником иметь проблему с заваркой кратера...
Используйте крутилку в режиме плавного спада тока
По эпюре это обозначенный участок.
дело в том что время спада тока ставил разное причем по умолчанию в заводских параметрах там время стоит оптимальное а кратер остается
ALEX74,
В чем у Вас заварка измеряется? в секундах. процентах? На каком токе не получается? Вы спад тока наблюдаете? Его мало по времени, или вообще нет?
Если времени мало .. увеличьте время спада тока! И еще, обратите внимание, что при использовании 4-х тактный режим необходимо удерживать кнопку в конце сварки и затем начнется затухание дуги!
время спада на аппарате в процентах заводские параметры 20 я ставил в меньшую сторону 15,10,5 ну и результат не был достигнут
Наверное и присадку в кратер поболее добавлять нужно.
да присадки вполне возможно мало
Вполне возможно! Но если вам нужно сваривать без использования присадки .. то вы должны будете установить необходимые параметры ,чтобы нет кратера в конце шва.
а я ещё слышал что дуга когда гаснет горелку нужно отвести немного назад хотя пробовал и так все равно кратер
А Вы держите ли горелку в конце шва,пока полностью не остановить утечки газа?
ALEX74,
Все эти манипуляции с дугой в конце шва, это когда аппарат не имеет функции заварки кратера. Ваш должен справляться на ура!. Я так и не понял, Вы наблюдаете вообще спад тока? Может Вы просто не подружились еще с алгоритмом работы? В каком режиме работаете? 2-х, 4-х тактный?
blazen79,
При сварке от относительно большИх толщин, еще и с присадкой с кратером попроще.
П.С. Предпочтение малым токам? http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
А постгаз можно и поменьше сделать http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
А если продувка после сварки 2 с можно и кнопку повторно нажать для газа(когда осциллятора нет).Уж очень я ленивый,ходить 20 метров до БУСП.
blazen79,П.С. Предпочтение малым токам? :rolleyes:
Да сколько металл просит. Постгаз ставлю, чтоб металл полностью остывал. Спад тока использую в основном на "корне"--чтоб по фаске не елозить лишний раз.
Это правда, что сила тока в зависимости от материала, но есть другие факторы, которые влияют на его настройку!
Что касается Postgaz это количество времени которое газ продолжит течь возле электрода защищая его и остужая ,нам нужен Postgaz чтобы защитить светящийся электрод так чтобы он не окислялся. Хорошее правило для этой установки Postgaz-а это 1 секунда Postgaz на 10А сварочного тока!
Спад тока необходим для защиты конце шва к образованию кратера, который не желательно сформировать не только в корне сварного шва, но и во всех других соединений, которые должны выдерживать давление, особенно в нержавеющего металла, это фатально, и большинство мелких кратеров можно быт причина утечки жидкости или давления!
А перекладка валиков не переплавляет "предыдущие" кратера по всему сечению для многопроходных швов?
да у меня толщина стенки 2мм варится в один проход
Электрод остывает быстрее чем ванна при 170а.
Да, это так! Но в 170Am силы тока, как правило, необходимы Postgaz 17sek. Если вы будете держать факел за это время на конце шва быть уверены, что ванна будут в хорошой защитой и охлаждением.
Факторов куча--от толщины стенки, до Т-ры за бортом. Металл сам говорит, что ему нужно, а объяснить кому то затруднительно.
Да, однозначно ,Вы очень хорошо научились говорить с металлами! :pleasantry:
Понимай не понимай, а ежель работодатель дает китайские горелки и грязный газ..........
Постгаз (впрочем как и основной) защищает не только электрод, но и ванну.
