dvinnn Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Доброго времени суток всем сведущим! Перелопатил весь интернет, не могу найти расчет разрезов и вырезов для изготовления концентрического перехода 820 мм х 760 мм из трубы ф820 мм. Кто что знает? Может быть есть какой-то расчет для изготовления разрезов и вырезов? Есть на просторах серия 5.903-13, выпуск 1-95.. Но по ней можно изготовить лекала для концевых и промежуточных секторов при изготовлении отводов. А про переходы есть информация для изготовления из листовой стали, но не из трубы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 http://chem21.info/pic1/009091214128133014252255121172002105010193074025.pnghttp://chem21.info/pic1/083171155038130229224172208050001194037143035068.png Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 @ЛехаКолыма, не грузит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 (изменено) @psi, http://www.ngpedia.ru/pg149zvFU9y9B3C2y4Y9w40004228107/ Изменено 6 июня, 2017 пользователем ЛехаКолыма 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 @ЛехаКолыма, это не то. концентрического перехода это одна сторона трубы лежит в одной плоскости с другой. а вы скинули по одной оси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvinnn Опубликовано 6 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 @ЛехаКолыма, не грузятся файлы (( @psi, http://www.ngpedia.ru/pg149zvFU9y9B3C2y4Y9w40004228107/Огромное спасибо! Выручили! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvinnn Опубликовано 6 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 @ЛехаКолыма, это не то. это одна сторона трубы лежит в одной плоскости с другой. а вы скинули по одной оси @psi, Вы путаете понятие "концентрический" и "эксцентрический"... @ЛехаКолыма скинул верную картинку! @ЛехаКолыма, плюсанул бы с превеликим, да нет полномочий... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 @dvinnn, в зависимости от типо трубопровода количество лепестков меняется и длина перехода тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 (изменено) Вторая картинка вообще никак не загружается?Там у казана формула длины перехода, Изменено 6 июня, 2017 пользователем ЛехаКолыма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvinnn Опубликовано 6 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 @ЛехаКолыма,попробуйте её скриншот открыть в графическом редакторе, например, в пайнте и сохранить с расширением .jpg ... Вторая картинка вообще никак не загружается Так и первой не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Ну ,а теперь загружаются? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvinnn Опубликовано 6 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 (изменено) Ну ,а теперь загружаются? @ЛехаКолыма, обе видны! Они, видимо, из разных источников? Номера страниц разнятся..Странно , на стр.199 изображен переход, а речь идет об отводах Изменено 6 июня, 2017 пользователем dvinnn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Я книгу так и не смог найти скачать судя по источнику книга ред. Цешковский А.А. Справочник молодого слесаря-теплотехника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvinnn Опубликовано 6 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 (изменено) Я книгу так и не смог найти скачать судя по источнику книга ред. Цешковский А.А. Справочник молодого слесаря-теплотехника@ЛехаКолыма, огромное спасибо!! Я книгу так и не смог найти скачать судя по источнику книга ред. Цешковский А.А. Справочник молодого слесаря-теплотехникаВот нашел книгу: http://chem21.info/page/191054116224188201048101224039043137249192162123/ Но её скачать нельзя, а можно читать постранично... Я открывающуюся страницу копирую и отправляю в папку... Муторно, конечно, но зато книга сохранена.. Изменено 6 июня, 2017 пользователем dvinnn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 ЛехаКолыма, огромное спасибо!! Так они до Ду 400 изготавливаются, свыше только листовые. Там же написано. Хотя есть предположение, что это продиктовано экономическими соображениями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvinnn Опубликовано 9 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 @keria, в нашем случае необходимо именно из имеющейся трубы ф820мм сделать переход на весьма редкий диаметр 760мм.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
