Пакетный переключатель тока.
Всем привет!  Случилась небольшая поломка на полуавтомате Cude MIG155/6w. Заклинил переключатель тока в одном положении и аппарат перестал работать. Я его разобрал и нашёл причину поломки. А вот как его собрать обратно,хитрая штука однако. Подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой.Или чем можно заменить?
@Универсал, по маркировке и в гугл. Если разбирали без пометок для сборки в обратной последовательности, то либо схему изучать либо такой же покупать.
Вы когда концы от него открутили, трансформатора, то их пометили?
В общем любая ошибка с таким переключателем - смерть переключателю и возможно сгорание трансформатора!!!
Переключатели выходят по двум причинам:
1 подгорание контактов и перегрев
2 сгорание контактов когда во время сварки переключают ток.
Ремонт - дело не благодарное, т.к. сборка и разборка дело не простое и еще подгоревшие контакты часто деформируют места крепления контактов в пластиковом корпусе. Поэтому лучше новый переключатель купить и не мучатся.
Добрый день! Спасибо за ответ,а то я уже почти разочаровался в данном Форуме. Хотя и помощи от него не получил. Может быть новичков нигде не любят. Я так и поступил,заказал в Польше новый пакетник. А он оказался на 3 положения.   Но своего зверя я всё таки победил. При разборке конечно допустил большую ошибку,что не нарисовал схему расположения контактов переключателя. А провода пометил.Причиной поломки оказалась,одна сломанная собачка.Помогла в сборке найденная в сети похожая схема сварочного аппарата. Теперь не работает только 6 положение,не поставил сломанную собачку. Так что я теперь спец по этим переключателям,если что обращайтесь!!!
@Универсал, спец... Ну кто будет разбирать тот такого не допустит.
Конечно по состоянию надо смотреть. Но обычно когда такой переключатель ломается, то не долго жить и другим контактам. Тогда все на помойку.
И мы "сервисники" ну не можем отдать аппарат с "жучками", "соплями" и т.п. Поэтому ищем или подбираем.
Но в любом случае, вы молодец! Удачи в эксплуатации! И пусть поломки обходят стороной.
P.S. тут чтобы помочь нужны определенные знания и видение. Не все аппараты одинаковые. Именно поэтому не форум и ни кто другой тут не виноват. Сколько информации, столько и ответов.
А еще вы с китайцем, которые отличаются от партии к партии. И как вам помогать, когда мы сами каждый раз как в первый раз?!
  • 1 год спустя...
Всем доброго дня, подскажите, проблема такого же рода, перестало работать одно положение в пакетнике, разобрал, предварительно помечал, контакты вроде все норм, все-равно зачистил, результат не изменился, собрано вроде все правильно, разбирал уже не раз и собирал пробовал, теперь уже и сам сомневаюсь, мож где-то ошибся (человеческий фактор),  не знаю что делать, гемор какой-то, сам особо не разбираюсь, и не знаю где заказать новый или такой же рабочий, сам переключатель от триммера для зуботехнической лаборатории (страна произ. Германия), возможно ли этот переключатель вообще заменить на кокой-нибудь клавишный, или что-нибудь попроще, ну как вот его допустим обслуживать , почистить там контакты к примеру....проблематично получается, заранее спасибо.
если человеческий фактор ... то вам не надо было туда лезть! Ищите проблему. А контакты только почистить не всегда помогает, т.к. надо проверять на качество включения и может подгибать надо.
