Серж 2012 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Доброго времени форумчане!Нужен совет от профессионалов! Принесли корпус чугунного шестерёнчатого насоса ( 60 кг), внутри выработка, 0,5 -1 мм, нужно наплавить, чтоб в последствии проточить... Собственно вопрос- какими электродами оптимальнее это делать и нужен ли предварительный прогрев и до скольки град примерно. условия гаражные , есть резак, печи нет, инвертор TIG\MMA 200a. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 ОК 92.58 и вперёд, без подогрева, вразбежку, сварка будет почти непрерывной, только короткими валиками по разным местам окружности. Шлак щёткой только не забывайте удалять. Проковка не требуется, но если есть горячее желание... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 @Серж 2012,@konstantinXX,резак же есть. Пока спичка не загорится - это предел. Ну и плевок чтоб отлетал - это минимум, только равномерно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж 2012 Опубликовано 4 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Спасибо.с цены на электроды мягко говоря попутал)) золото то подешевле будет...посмотрим что скажет заказчик, думает покаОК 92.58 и вперёд, без подогрева, вразбежку, сварка будет почти непрерывной, только короткими валиками по разным местам окружности. Шлак щёткой только не забывайте удалять. Проковка не требуется, но если есть горячее желание...минус на электрод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 минус на электрод? да шут его знает, посмотрите на пачке. Я на тетриксе ими варю, а там полярность кнопкой переключается. Поэтому просто соответствующее задание джоб ставлю и использую корректируя только силу тока. Держак при этом на положительной клемме. Просто знайте точно, работа на прямой и обратной полярности этими электродами по ощущениям очень сильно отличаются, по ощущениям сразу поймёте - в одном случае электрод будет активно плавиться "грязевой ванной", в другом с трудом, тонкой колбаской. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 @Серж 2012, по наплавке электроды в любом случае обратная полярность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
