Популярный пост Surzhikov Опубликовано 17 января, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) Конкурсная работа №22 в рамках Конкурс сварщиков «Подарок себе» Генеральный спонсор конкурсаКомпания ЭСАБ — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки. http://websvarka.ru/images/forum/esab_logo_250.png Добрый день!Решил присоединиться к участникам конкурса сварщиков " Подарок себе". Спасибо большое организаторам конкурса за то , что не дают скучать, дарят праздник в эти холодные дни. Задумался над тем, что бы подарить себе. Помогла с идеей любимая жена : сделай, да сделай кочергу подлиннее, а то горящие угли из глубины печки короткой кочергой трудно доставать -горячо ручкам. А где кочерга, там и совок, да и повесить их куда- нибудь надо, чтобы под ногами не валялись. А еще мне давно сову хотелось сделать. Вот так все и соединилось в каминный набор " Сова". Получается и самому себе подарил удовольствие от процесса, и жена довольна. Было очень приятно держать в руках голову совы, такую объемную и рельефную, еще теплую от сварки. Это ощущение руки помнят даже через несколько дней.Я немного занимаюсь скульптурой, раньше резал дерево . Сейчас деревяшки забросил, перешел на металл. Сварка позволяет по -другому взглянуть на получение объемов ,металл можно добавлять по необходимости, приваривая нужный кусок или просто наваривая электродом требуемую толщину. С помощью сварки можно увеличить длину или толщину до нужных размеров довольно просто и надежно. С деревом или костью иначе: от большого куска отрезаешь все лишнее и, если промахнулся, то приходится разными способами приклеивать,а место соединения как-то обыгрывать.Итак, будет сова, выглядывающая из дупла, а снизу на сучке висит кочерга и совок. Дерево с дуплом будет из металла.Рисунок совы нашел в интернете, немного дорисовал его.Из листа 1,5 мм вырезал голову, с припусками в несколько мм и на березовом пне молотком с круглым бойком придал требуемый объемИ с помощью сварки стал наваривать металл, приварил из обрезка прутка клюв.Сделал глубокие глаза и брови, перья.Почистил от шлака и брызг.Теперь очередь дерева. В листе 1,5 мм болгаркой вырезал контур дупла, с обратной стороны по периметру приварил пруток 6 мм, он придаст глубину дуплу.На пне с помощью зубила выколотил кору дерева.Из обрезков трубы сварил ветку, на которой будут висеть кочерга и совок.Из узких полосок железа сделал имитацию годовых колец на торцах сверху и снизуПриварил ветку. .Сваркой отфактурил кору и посадил голову совы в дупло. Из остатков дупла вырезал тело совы, наплавил объем, нарисовал сваркой крылья-перья. Добавил пару желудей и дубовые листьяКочерга и совок задумал сделать в виде веток, немного кривых и с сучками, фактурил арматуру сваркой, подкручивая в процессе нагрева и немного проковывая на наковальне. Ручки из обрезков трубы. Торцы заварил, сваркой нарисовал годовые кольца. Почистил металлической щеткой.И пришлось отложить до конца недели.Осталось окончательно зачистить и покрасить. Окончательно зачистил и покрасил. Все загрунтовал черной краской, кроме совы. Сова будет коричневой. Для кочерги и совка взял черную термостойкую краску , до 650 градусов , патина также термостойкая. Впадины на коре - патина зелень, сверху снова черная краска. И окончательно сухой кистью нанес патину - бронза. С уважением, Владимир Суржиков Изменено 29 января, 2017 пользователем Миротворец 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 @Surzhikov, Почему прикреплённые фотографии удалили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Surzhikov Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) Добрый вечер! Вставил ,но как то криво, все фотографии оказались в куче Изменено 17 января, 2017 пользователем Surzhikov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Вставил ,но как то криво, все фотографии оказались в кучеПравильно поправил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий54 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Молодец.сколько совков не делал ,мне они все какие то не удобными кажутся.какой лист применял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Погуляев Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Классно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 @Surzhikov, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олька Морозова Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Очень красиво!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Куделина Ка Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Люблю сов Люблю сов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Surzhikov Опубликовано 23 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Правильно поправил? Все отлично! Большое спасибо! какой лист применял? Толщина листа 1,2 мм. Делал тоже несколько разных вариантов совков, остановился на таком. Нравится то, что он широкий. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий54 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 (изменено) Патинирование сделало свое дело.стала видна текстура и фактура.окончание совка получаеться тяжелым и им не очень удобно пользоваться лучше делать из 1а то и из 0.5 мм. Я остановился на треуголкой форме. Изменено 23 января, 2017 пользователем Дмитрий54 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Surzhikov Опубликовано 23 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Патинирование сделала свое дело Да, согласен . После зачистки, на фото плохо было видно всю работу. Да и фотографировал в мастерской со вспышкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Surzhikov Опубликовано 23 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 окончание совка получаеться тяжелым и им не очень удобно пользоваться лучше делать из 1а то и из 0.5 мм. По мне так не тяжелый, а жена еще не попробовала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Первое сообщение обновлено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
