Развальцовка труб
Всем Здравствовать!!!!! Коллеги нужна помощь!!!!Нужна подсказка, как и чем развальцевать трубку д.18мм., в пластине с отверстиями.post-15738-0-66559900-1482847203_thumb.jpgpost-15738-0-00872400-1482847222_thumb.jpg До этого варил тиг,post-15738-0-37214100-1482847479_thumb.jpg а сейчас нужно ускорить процесс сборки. Может  подскажет кто, из  присутствующих, из личного опыта. Заранее благодарю!!!!
@Ильдарка, Вальцуют спец прибором-вальцовкой. Бывают ручные, бывают пневматические. Но для вальцовки нужны трубные доски (решетки) невероятной толщины. Например в котлах ДЕ иДКВР барабаны толщиной 13 мм делают исключительно для вальцовки, что бы давление держали. Со сваркой при расчете напрочность толщина будет гораздо меньше. В водоводяном скоросном подогревателе ПВ1-114х2Г(н) - 1,0-1.79-Т  трубная доска  такой же толщины как и фланец. В мм не помню, но очень толстые. Ваш нерж дешевлебудет варить чем утолщать. Для труб существует технология СВД (сварка вращающейся дугой). В магнитном поле дуга вращается силой Ампера , электрод неподвижен. Очеь ускоряет. Может есть смысл подумать о приобретении соответсвующего оборудования?
Как чувствует себя ваша квадратная емкость из нержа? :)
Ачто  строите если несекрет?
Изменено пользователем keria
@Ильдарка, по инструменту ответили. И я соглашусь.
А из личного опыта, сварка трубы 10-15мм в диаметре у сварщика занимала 20-30 секунд на трубу. Смысл в том что дугу не прерывали на переходе между трубами.
Т.е. зажигаешь дугу ТИГ и варишь по кругу, сварил с перекрытием и не гася дугу переходишь к следующей. Тогда процесс относительно быстро проходит.
Развальцовка тоже займет время, поэтому если нет спец штампа или нет такой возможности за раз несколько труб, то только штучное изготовление.
Если зазоры, то предварительная развальцовка, потом обварка. Но конечно все упирается в ваши потребности, т.е. предназначение изделия будет определяющим.
Спасибо за ответ!!!!! вчера уже ночью, получается сегодня. Нашёл такую приблуду, какую мне и надо было)))) Воплотил в жизнь при помощи токарных работ, ну и смена рабочая ушла, весь день проковырялся))вот что получилось.post-15738-0-07922300-1482942320_thumb.jpgтакая получается развальцовка!post-15738-0-86276000-1482942337_thumb.jpgpost-15738-0-27980600-1482942347_thumb.jpgпринцип работы простой как три копейки))))post-15738-0-80153500-1482942432_thumb.jpg вставляешь трубку в оправку, закрываешь приспособу,post-15738-0-71697700-1482942454_thumb.jpg вставляешь поршень,post-15738-0-67770400-1482942465_thumb.jpg ударяешь по нему киянкой. Всё трубка развальцована, ну и готова к "употреблению"))post-15738-0-27980600-1482942347_thumb.jpg вот изделие после покраски))))post-15738-0-41188700-1482942476_thumb.jpg а вот с чего копию делал)post-15738-0-08232300-1482942790_thumb.jpgНе реклама!!!!
Как" чувствует себя ваша квадратная емкость из нержа?
  Ёмкость поживает хорошо) В работу ещё не пустили, только воды набрали проверили... Всё нормально.
Пробуем построить теплообменник для обогрева палаток в зимнее время. вот, как то так.....
@copich, Толщина пластины 0,8 мм, перегревается быстро, зараза
у меня так не получиться( Будем развальцовывать ну и сварка Тиг нам в помощь)))
@Ильдарка, яподумал что вы хотите что то такое https://youtu.be/JjkS6Y6brk4. (ссылка на видео). Обратите внимание на толщину трубной доски. Т.е. Сварка тут вообще не нужна, только при втором ремонте. При первом течи по вальцовке устраняются повторной подвальцовкой.
я и прикидывал, что-то подобное, но ничего не нашёл. пошёл по простому пути, как говорит мой друг " Руки золотые, всё делает вручную)))"
@Ильдарка, так вот и не понятно, вам герметичность то нужна?
Смысл в том что на тонкой трубной доске развальцовкой не получить необходимой герметичности. У вас теплообменник, следовательно вы будете паром или горячим воздухом нагревать трубки и трубки передавать тепло в воду. Следовательно герметичность является не последним моментом.
Выбор тонкой трубной доски чем обусловлен?
Как бы потом не переделывать...
P.S. посмотрел и понял... А как в трубной доске крепиться то будет? Ведь ваша оснастка под развальцовку трубы под штуцер, фланец и т.п.
Изменено пользователем copich
@copich
вставляем трубку в трубную доску, развальцовываем. С другого конца трубки одеваем другую трубную доску, торец трубки тоже развальцовываем. Получается, что трубные доски вставляем в корпус теплообменника,вместе с вставленными трубками и прихватываем к корпусу. Сделаю изделие, потом понятней будет))))
@copich, теплообменник для обогрева палатки. Система воздух-воздух.В межтрубном пространстве дым естественной тягой проталкивается от от горелки на улице в дымовую рубу на крыше, а  через горячие трубки вентилятором гоняется из одной части палатки в другую. Смысл в том, что бы не надышаться угарным газом невзначай, да и в туристических палатках места для печки  вероятно не хватает. Это в армейской можно 40 спальных мест организовать, две печки и три смены истопников, туристам приходиться изголяться.
Вероятно, трубки не в радиальном направлении раздаются, а вдоль оси отверстия расплющиваются, как заклепка, только полая внутри. Впрочем, сейчас заклепки такие и есть.
@Ильдарка,Поздравляю, умение достигать поставленой цели весьма ченное качество, особенно для его обладателя!
P/S/ Главное при термических циклах трубки не расшатаются и тем более не выйдут из зацепления.
@Ильдарка,@keria, теперь понятно. Для меня теплообменник это что-то с водой связано и воздухом.
А воздух - воздух не видел. Печку снаружи, а тепло внутрь палатки.
  • 5 месяцев спустя...
