Дедушка Маразм Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Закупили этот аппарат для сварки модульных конструкций....Что могу сказать честный труженник без наворотов,но и без капризов вот уже год полет нормальный,с учетом ужасающих условий запыленности бывают болгарки работают прямо на них по 8 часов.На одном из сломалась сварочная горелка ,но там скорее виноват сварщик так как он дернул я думал гнездо развалится.К минусам можно отнести что подающий механизм находится впритык к разъему горелки так что тряпочку на прищепке как я обычно делаю не поставишь,канал загаживается очень быстро примерно 45 кг и надо менять что с нашими логистами полтора 2 мес 2 шт.Фотки выложу позже задавайте вопросы отвечу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 задавайте вопросы отвечу Фото внутренности инвертора будут? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Фото внутренности инвертора будут? ну и не внутренностей, после года интересно и внешность посмотреть. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дедушка Маразм Опубликовано 26 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 (изменено) Вот это дисплей.....причем если посмотреть немного сбоку то видно что у них стоят дисплей от более навороченного и естессно более дорогого 323 RA.Первая динамика вторая скорость и третья ток Это про то что я говорил нельзя поставить тряпочку для очистки перед горелкой Вот собственно внутренности цликом у нового А вот как он выглядит после года эксплуатации.Но цех реально грязный за два три дня набирается лопата пыли от болгарки И новый механизм подачи.Кажется что ролики хлипкие,но за год использования с8 до 20 с одним выходным настройку роликов не менял В общем аппаратом впринципе доволен еще бы так не загаживались каналы от дешмановой проволки. А фотки цеха с ужасающей запыленностью будут? Оченно интересно, как оно у людей все устроено. Смотрю, мотаю на ус .Только после нового года наконец то сбежал в отпуск)))) Изменено 16 января, 2017 пользователем svarnoi69 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 А фотки цеха с ужасающей запыленностью будут? Оченно интересно, как оно у людей все устроено. Смотрю, мотаю на ус . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prawila Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 варим такими 2-3 месяца -- неудобно перевозить с места на место,помещение не приспособлено под цех для сборки металлоконструкций,лучше б взяли 400-500 амперники из 2 ящиков.на счет загаживания каналов это правда - с каждой новой кассетой начинается дергание проволоки.интересно бы узнать настройки инветора по толщинам.варим смесями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дедушка Маразм Опубликовано 16 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Кстати да.....фотки цеха это у нас получается в день варим такими 2-3 месяца -- неудобно перевозить с места на место,помещение не приспособлено под цех для сборки металлоконструкций,лучше б взяли 400-500 амперники из 2 ящиков.на счет загаживания каналов это правда - с каждой новой кассетой начинается дергание проволоки.интересно бы узнать настройки инветора по толщинам.варим смесямиНу у нас сварка в основном 3 или 4 ребята настраивают по документации затем уже под себя.....Я конкретно под 3 беру 6 скорость и 22.8 ток и в зависимости от того скорость нужна или аккуратность динамику выставляю на +4 или -4 . Ребята на 3 ставят 5 и 21 соответственно получается аккуратно и даже если задерживаешься где то металл не перекаляется, т.е не синеет слишком уж. 4 у нас идет твердая поэтому 7 и 23 Кстати с ударами более менее помогает бороться настройка колес.....те 5 мм прокрутка 5 см загиб и настройка катушки тормоз .Но потом снова начинает........Хочу попробовать заказать канал 1.2 1.6 под 1.2 проволку может лучше будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prawila Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 (изменено) поподробней о 5 мм прокрутке и 5 см загибе,и тормозаспасибо Изменено 16 января, 2017 пользователем prawila Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дедушка Маразм Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 поподробней о 5 мм прокрутке и 5 см загибе,и тормозаспасибону как на обычном аппарате ставите горелку на 5 мм от металла колеса подачи должны прокручиваться когда проволка уперлась.......затем ставите горелку на расстоянии примерно 5-7 см проволка должна загнуться ........и соо тветственно где катушка с проволокой там есть шуруп это тормоз катушки практически выкручиваешь его потом смотришь чтобы проволока не распутывалась......она долна останавливаться ровно в тот момент когда ты закончил варить ......и обязательно когда катушку одеваете смотреите чтобы она попадала в специальную нашлепку 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prawila Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 спасибо- огромное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prawila Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 (изменено) недвано поменял канал- один день полет плавный- другой день дергание напрягло-и наконечник заменил-не помогает.когда засунул канал в шланг-он оказался длиннее на 10 см примерно-обрезал болгаркой и в путь-что делать не знаю,прижим колесиков нормальный.продул все воздухом -тоже самое.поворачиваешь сам у горелку-спираль чувствую крутиться.хоть старый назад ставь.может еще немного подрезать спираль.5-10 мм ? Изменено 16 марта, 2017 пользователем prawila Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 недвано поменял канал- один день полет плавный- другой день дергание напрягло-и наконечник заменил-не помогает.когда засунул канал в шланг-он оказался длиннее на 10 см примерно-обрезал болгаркой А можно конкретней?Если канал будет длинней на 2-3мм, то наконечник закрутить не получится, а тут на 100мм и полет нормальный. Это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prawila Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 я же писал пришлось подрезать спираль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN1989 Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 @prawila,У меня такая же канитель - поставил новый канал 1.6, подрезал болгаркой и проволока дергается, а на дисплее wireline загорается. Проволока порошковая, наконечник китайский. К слову сказать тоже происходило и со старым каналом, но не всегда - с некоторыми катушками все вполне прилично работало. А вы канал кстати обрезали ровно по гусаку или по рукоять горелки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prawila Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 обрезал так-сначала сунул в шланг-потом подрезал чуть с выступом 3-4 мм.может осталась от болгарки внутри спирали заусенцы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 обрезал так-сначала сунул в шланг-потом подрезал чуть с выступом 3-4 мм.может осталась от болгарки внутри спирали заусенцы ? Обрезают так.Выкручивается наконечник.Канал вставляют в горелку (он будет примерно на 40см выступать) Отмечается маркером по край держателя наконечника.Выкручивается держатель и отрезается на 5мм короче отметки.Вкручивается держатели и наконечник.Наконечник должен на последних витках упираться в канал. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prawila Опубликовано 17 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Обрезают так.Выкручивается наконечник.Канал вставляют в горелку (он будет примерно на 40см выступать) Отмечается маркером по край держателя наконечника.Выкручивается держатель и отрезается на 5мм короче отметки.Вкручивается держатели и наконечник.Наконечник должен на последних витках упираться в канал.в принципе так же и было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN1989 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 обрезал так-сначала сунул в шланг-потом подрезал чуть с выступом 3-4 мм.может осталась от болгарки внутри спирали заусенцы ? Может быть, надо внимательно глянуть. А каналы вообще болгаркой можно резать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prawila Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 а чем еще резать пружину ? ножовкой по металлу ?чтоб согнуть завитки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN1989 Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 Ну ленточная пила есть еще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дедушка Маразм Опубликовано 19 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 Дергается эта хрень от всего......сменил смесь на чистую углекислоту подгоняй ток а вобще в доках там отдельная сложенная брошюрка есть более менее настройки на которых не дергает ,а так я первый раз сталкиваюсь с апаратом таким капризным к настройкам бывает сначала быстрое сгорание потом наоборот не успевает сгореть затем дальше варить пошел.......динамика похоже не работает совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prawila Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 начали дальше разбираться ,клемма массы подгорала ,скрутил со сварога -подошла - только короткий провод,и аппарат нормально заварил ,хотя и дергания бывают,но не так критично.вообще нужно клемму зажимную винтовую ставить,чтоб прижимать к изделию.,и второе - стал ставить на ручной режим ,тоже получше стало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дедушка Маразм Опубликовано 3 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Этот аппарат ))) это по сути то что собрали бы в гараже только с логотипом )))) там нет ничего.....тупо сварка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 а чем еще резать пружину ? ножовкой по металлу ?чтоб согнуть завитки пассатижами откусить и кончик на наждаке слегка заострить, чтоб легче просовывать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prawila Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 пассатижами откусить и кончик на наждаке слегка заострить, чтоб легче просовывать . дак она проходит и так..а вот сварка на подаче от 6 - дергается,промывать только каналы.воздухом пробуем,образуется отверстие в оплетке.а см 40 от конца канала промывать нужно,начальство денег жалеет..а то что эти аппараты га . но Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
