Как ускориться при производсве сварных конструкций
Это все в идеале. Есть корни, камни, дождь, отключения электричества, естественный уклон местности. Есть заказчики которые ходят следом, есть звонки от родственников или иных индивидов выбивающие из рабочей колеи. Да и скорость понятие относительное.
Я вот последнее время ставил лестницы за день. В восемь вызывал газель, а в одинадцать приезжал домой. Чуть живой.
Последнюю ставил два дня. С девяти до пяти и с девяти до трех. Кайфанул от того что все спокойно делал и не думал что надо быстрей, быстрей. Хотя и на холоде дело было. Так что все относительно.
За резинку с магнитами однозначно плюс!!!!
  • Upvote 8
  В 08.12.2016 в 15:58, Виктор 69 сказал:
так же на козлах две направляйки стянутые струбцинами, и резак под 90 градусов тут же
 а можно примерно фото или чертеж, что за "направляйки и резак под 90" !?
Изменено пользователем AKeeper
старый раскладной стол, регулируемые козлы( высталяется планка по уровню на любой поверхности вот вам стол, любой длинны, хоть профильную трубу, хоть лист металла , что под руками есть), ну и post-14354-0-65949200-1481219483_thumb.jpgpost-14354-0-22576600-1481219528_thumb.jpgpost-14354-0-53296700-1481219555_thumb.jpgрезак
направляйки любые два(е) уголка, трубы в жолобок у которых положил столбики и сварил выравнивать не надо. сами лягут по прямой.
Сегодня - 30 на улице, сижу прижав ..... место
Раскажу как изготавливаю секции сварные из профильной трубы как правило из  15*15, 20*20,40*20мм,
если речь идёт от  2-5 сварных секции, то смысла утруждать себя хорошим шаблоном нет, (применяется метод наложения с использованием струбцин зажимов, изготавливается одна и на неё сверху идёт накладка остальных секций)
если от 5- 15 и более секций , то надо изготовить хороший шаблон, секции либо все одной длинны,  либо разной,
изготавливается самая длинная секция, проваривается, шлифуется, выставляется на козлы(с соблюдением плоскости), эта секция и будет шаблоном, берутся различные обрезки металла( того же профили 15*15мм длинной от 5-10 см и привариваются на прихватки по 3 шт на каждую прямую вашей секций(две шт. с одной стороны , а третья с другой стороны получается своего рода вилка)
потом готовим рабочее место, установка резака с хорошей направляйкой ( из уголка 63*63 ) которая позволит распиливать 6 метровую профильную трубу но не одну ,а шт 4 сразу, на этой направляйке можно сразу задавать размер заготовок (струбцина + упор, и прикручиваем к уголку, размер от диска резака до упора)
Количество секций известно, размеры все знаем, встаём на резку и  пластаем  до упора, по 4 шт за один рез одного размера,
ура, шаблон готов, материал нарезан и разложен чтоб удобно было брать, (шаблон позволяет за счёт "вилки" на каждой прямой, исправить дефекты профильной трубы ИЗОГНУТОСТЬ от транспортировки, прокат с изгибом ну ...)
накидываем на шаблон нарезанный материал , берём и сразу провариваем с одной стороны, потом не снимая с шаблона шлифуем (если есть необходимость),
потом снимаем с шаблона, складируем одна на одну, забывая на время про вторую сторону,
сварили кучку, вторая сторона( секций лежат стопкой) сдвигаете до 5 верхних секций относительно друг друга на 3-5 см( как игральные карты) , оголяя сварочные места 5 секций(допустим низ)  и за один проход на пяти секциях накладываете швы,( тут же шлифовка ), другой сдвиг и верх 5 секции таже операция
убираете 5 секций и так далее.
на чём выигрываем время:
- резка один раз отложили размер вместо рулетки на каждой палке ( 4-5 часов тренируемся только с рулеткой сматывать и разматывать, или прикладывать заранее вымеренный кусок трубы)
- шаблон с вилками , если сравнивать с методом наложения, позволяет ускориться часов на 8-10, каждую приложенную  палку вы рассматриваете секунд 5 и 2-3 секунды поправляете то что приложили, (количество палок * на секунды)в итоге вы занимаетесь рассматриванием заготовок часов 8-10,
- правильное складирование, позволят избежать время на переворачивание заготовок, и ваши силы. ( до 7 часов фитнеса)
- про подключённый весь инструмент, про работу стоя я уже не упоминаю,
 Каждая работа индивидуальна, и мастерские у нас разные, и резак не у всех есть, ( при резке болгаркой делается разметочный стол, принцип стола - стол -  на нём упор - от упора либо рулетка зафиксированая на столе, либо на столе нанесены размеры, и возможность работы болгаркой чтоб она не упиралась во что нибудь) конструкция на ваш вкус можно придумать любую под правую руку под левую
и тоже режем до упора, что б не заниматься зарядкой до 6 часов (наклонились взяли болгарку, отпилили, наклонились положили, а если ещё удлинители переключать часов до 5 воткнули , выткнули...)
забыл сказать что работы по секциям это сварочный цех, и инструмент надо заточить под это дело, разметочный стол, направляйка для резака , ну мелочь ещё. эти заточенные приспособы будут работать на вас не один раз , а время с экономите+ быстрота, снижение цены для конкуренции( маленько то можно скинуть)
ладно кидайте помидоры, завтра по плану ворота, эта тема очень серьёзная, будет  много мнений.
Как вовремя тема появилась! Уважаемый Виктор, у меня вот на завтра стоит трудновыполнимая задача. Требуется в одиночку собрать контейнер для ТБО, думаю все представляют что это такое, именно одному и именно завтра=( Как смонтировать это все двоем представление есть ибо раньше собирали их, а вот одному...
что за контейнер, размеры, толщина металла,  дайте вводные
 какой арсенал инструмента, в основном вспомогательного
Изменено пользователем Виктор 69
  В 08.12.2016 в 16:30, saper24 сказал:
Есть корни, камни,
 О, да! :) Но это ничто по сравнению со строительным мусором - обломки кирпичей, бетон с арматурой, железки, попавшие в грунт .. когда. Еще интересней выкапывать старые трубы (120 мм, слава Б-гу, не бетонированные :)), но с приваренным к ним внизу (!) треугольником из железа 5-8 мм толщиной. Приходится бурить рядом 2-3 ямы. Спрашивается - кто бы украл ваши трубы, если б они были просто трубами? :) Думали на 100 лет закопать? Еще не понимаю смысла бетонирования столба на глубину 1 метр. "Крепче" стоять он от этого не станет (если вы не заливаете фундамент под забор, который из "вертикалей"). "Фундамент" есть смысл делать под кирпичные столбы. Но и это часто не помогает. Смотришь, как оно потом косится-кривится в разные стороны (хреновый фундамент сделали). Уж лучше забор из "вертикалей". :D
Изменено пользователем pavel83
  В 09.12.2016 в 16:41, Виктор 69 сказал:
Обычный контейнер для ТБО, высота 1100, верх 900, низ 750. Лист 3мм, верхняя рамка 36 уголок.
@Vovka123,В чем проблема? Варишь верхнюю рамку, нарезаешь листы под размер, ставишь контейнер "вверх ногами" , сначала прихватишь два листа, ну дальше объяснять не надо...
@serga01net,
У себя на участке выкапывал столб у которого на глубине полтора метра была приварена пластина. Вот не лень же было кому то копать?)))
А в 2003 рыли под фундамент в промзоне. Засыпка из формовочной земли в 70-80годы, с литейного производства, со всеми ништяками в виде приливов, кусков застывшего металла и пр. Копали ломами. Накрошишь - выкинешь лопатой. Ковш петушка тупо не лез в этот бутерброд. Вот и скорость.
@saper24, Ха!!! Пластина :). А столб с двумя штырями по полметра крест-накрест, причём в разных уровнях, не попадался? Глубина, правда1-1,2, но тоже не подарок был.
  В 09.12.2016 в 18:51, Vovka123 сказал:
Из инструмента есть все. Прям вообще все.
штурман правильно говорит, на концах листов , что бы проще было подгонять края, длинные стороны (то соскочит, то далеко от края) с наружной стороны привариваются на прихватки полоски металла 1,5-2 мм и загибаются ввиде крючочков с зазором или без в зависимости как листы хочешь сваривать.
приложил один лист к другому, на одном прямая пластинка и на другом и прямо на грани молотком загнул пластинки на встречу друг другу и угол не куда не убежит, потом отвертку в руку и выставляешь зазор сильно напрягаться не надо они держатся друг за друга, прихватки поставил и следующая стенка, на донышке 4 пластинки и донышко не упадёт во внутрь контейнера, на стенках висеть будет ну а там  в право в лево, вам видней.
удачи.
  В 09.12.2016 в 19:31, saper24 сказал:
@serga01net,
  В 09.12.2016 в 20:10, Кустарь сказал:
да согласен в этом отношении, кто какой клад найдёт, у меня плита перекрытия попадалась на глубине 40 см(это ещё хорошо что не глубже), а столбик поставить надо и заказчик смотрит,  что б на метр дырка была.
Сегодня на улице -24 поеду работать , ёмкость под воду подлатать надо (заплаты в варить)
вечером о воротах писать буду.
Ха!!! Пластина . А столб с двумя штырями по полметра крест-накрест, причём в разных уровнях, не попадался?
По 25 см в каждую сторону? Не иначе, немцев с танками ждали. Или китайцев, чтоб те не выкопали их столб и не сдали в металлолом... :)
  В 10.12.2016 в 03:25, Виктор 69 сказал:
удачи.
Спасибо! Тоже были мысли, что верх ногами его проще собрать.
  В 10.12.2016 в 03:31, Виктор 69 сказал:
Под навес раз  ямки рыли, одной попали как раз на погреб засыпанный, чуть лом туда не ушел  :) .
  В 10.12.2016 в 04:58, serga01net сказал:
когда тот столб зарывали, китайцы еще во дворах чугун плавили, наверное, их еще не видно и не слышно было  :)
  В 10.12.2016 в 05:51, Кустарь сказал:
Теперь они "во дворах" на коленке смартфоны шлепают. Прогресс, однако... :)
  В 10.12.2016 в 03:31, 'Виктор 69' сказал:
Один хороший человек нанял трактор распланировать участок. Вот.
  В 10.12.2016 в 11:29, saper24 сказал:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifмон.jpg
Советские?
