Flagrum Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Доброго времени суток всем форумчанам!!! Ситуация вкратце: экскаватором повреждена магистраль отопления (труба 76 мм), старая напрочь, хоть и в "пироге" (обмазка/обмотка/что-то типа гипса-асбеста/сверху хрень пропитанная смолой), - итого толщина 300-350мм). Слой ржавчины, закоксованный, отлетает толщиной в 2-3-4 мм. Остаётся почти фольга. Нужно стыковать с новой трубой. Когда найду более-менее "живой" участок трубы, нужно ли снимать стыкам фаску + притупление , на таком диаметре, для сварки в 2 прохода? Или пробовать за 1 раз проваривать без зазора? Вроде как 11 очков там давить будет. Что дельного посоветуете? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagrum Опубликовано 2 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Если кто знает, сталкивался, - подскажите, как лучше сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 @Flagrum,на старой тоже хотите фаску что ли?Так заварите и не заморачивайтесь,без фасок и так тяжело варить будет к старой,болгаркой хорошенько зачистите по возможности и так все выдержит,там быстрее старая труба в другом месте лопнет,чем шов. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 @Flagrum, вопрос толщина стенки трубы изначально? Коль вы отбиваете 4мм ржи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
крышняк Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Если кто знает, сталкивался, - подскажите, как лучше сделать. Приходилось ремонтировать только под давление 4-5 очков. Проходил на один раз . Есть возможность подлезть снизу трубы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 @Flagrum, ну раз ВЫ говорите, что напрочь ржавая, то какие "11 очков!" ?а так в принципе от толщины трубы зависит делать притупление или просто в зазор заварить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Один проход при таком диаметре и 20 выдержит. Только осталось ли на трубе чего. Вообще не заморачивайте голову про разделку, максимально по возможности подготовьте место от загрязнения и в бой 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagrum Опубликовано 2 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 (изменено) В том то весь и негатив, что труба дала течь, неизвестно-примерно-где-то тут, начали копать, и "выкопали".. Прогиб трубы в трассе (длиной примерно метров 9-10), 8-9 см., где-то больше сгнила, где-то меньше. Только дошли до этого, - и ночь обрушилась, и мороз, вот и отложили до завтра. Поэтому я тут. Вооружаюсь благодаря Коллективному Разуму. Изменено 2 декабря, 2016 пользователем Flagrum Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
крышняк Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Можно еще попытаться наплавить на старой трубе чтобы легче стык сделать , только надо все хорошо вычистить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagrum Опубликовано 2 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Приходилось ремонтировать только под давление 4-5 очков. Проходил на один раз . Есть возможность подлезть снизу трубы ? Буквально 15-20 см.. Электрод гнуть в круг придётся, + зеркало. Очень стеснённо. Ну и всё сопутствующее: грязь, вода, снег-дождь-метель-мороз.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
крышняк Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Буквально 15-20 см.. Электрод гнуть в круг придётся, + зеркало. Очень стеснённо. Ну и всё сопутствующее: грязь, вода, снег-дождь-метель-мороз.. Если есть возможность попробуй операционку сделать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Буквально 15-20 см.. Электрод гнуть в круг придётся, + зеркало. Очень стеснённо. Ну и всё сопутствующее: грязь, вода, снег-дождь-метель-мороз.. тогда не морочте себе голову, "операционный шов" и быстрее и надежней... и здоровье целее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagrum Опубликовано 2 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Можно еще попытаться наплавить на старой трубе чтобы легче стык сделать , только надо все хорошо вычистить. Мало места, очень тесно, труба почти на лотке бетонном лежит, не развернуться вообще, - какое там наплавить... Самое зло то, что заслонка до конца не запирает. Вода постоянно.. капает тонкой струйкой.. как-то так.. Вот как заварить этот сегмент с "00.35" до "00.25" ??? Электроды ESAB ОК 46.00 из термопенала, - а толку? - никакого вообще.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
крышняк Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Большой ли участок трубы менять будите ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagrum Опубликовано 2 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 тогда не морочте себе голову, "операционный шов" и быстрее и надежней... и здоровье целее Согласен, но когда это всё сухое, с крышей над головой, и 2 нормальных края свариваю. А эту трубу, ооочень б/у... Лишний раз тронь электродом, - дыра тут же, в монету 10 рублей... Ток 70А... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagrum Опубликовано 2 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Большой ли участок трубы менять будите ? Новая труба: 3+3+2 = 2 нормальных стыка и 2 тяжких.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
крышняк Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 @Flagrum,Типа этого у вас? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 @Flagrum, а вот это сложнее... на момент готовности через "операционку" заткните чем-нибудь, пройдете низ изнутри, потом пусть течет себе.МР-3С по воде хорошо работают, ОКашка так не будет... Согласен, но когда это всё сухое, с крышей над головой, и 2 нормальных края свариваю. А эту трубу, ооочень б/у... Лишний раз тронь электродом, - дыра тут же, в монету 10 рублей... Ток 70А... подрезайте козырек на новой трубе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 (изменено) @Flagrum,http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20141202_175818.jpgТипа этого у вас?так тут, если есть "живое", то все у вас получитсяесли у вас так же, конечно...))) Изменено 2 декабря, 2016 пользователем AKeeper Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
крышняк Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 @Flagrum,есть возможность под трубу рукой с ключом забраться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagrum Опубликовано 2 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 @Flagrum,http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20141202_175818.jpgТипа этого у вас? Да-да-да!!! Именно такие они там и лежат. Жуть тонкостенное... @Flagrum, а вот это сложнее... на момент готовности через "операционку" заткните чем-нибудь, пройдете низ изнутри, потом пусть течет себе.МР-3С по воде хорошо работают, ОКашка так не будет... Самое чуднОе, что на собственном опыте неоднократно подтверждал "силу Хлеба" в вопросе "заткните чем-нибудь"... Вода при сварке не каплет, а давление впоследствии проталкивает мякиш, раздрабливает, и - как и не было.. Скорее всего, у вас есть более оптимальные и прогрессивные решения.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
крышняк Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 @Flagrum,вы какими электродами варите ? Если что пробуйте ещё ток убавить и попытайтесь наплавить все таки . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagrum Опубликовано 2 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 тогда не морочте себе голову, "операционный шов" и быстрее и надежней... и здоровье целее Простите, я, пока, не настолько профессионален, чтобы в 76й делать "операционный шов".. Вот 159, - было дело. Получилось. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
крышняк Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Снизу варить такой стык еще хуже поверьте . 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagrum Опубликовано 2 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 @Flagrum,вы какими электродами варите ? Если что пробуйте ещё ток убавить и попытайтесь наплавить все таки . Как один из вариантов, быстро, был опробован вчера в конце смены.. Увы, не тот случай. Электроды ESAB 46.00 3,2мм (прокаленные). Ещё ниже ток, - это просто мучение, а не сварка.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
