Популярный пост drakondima Опубликовано 13 октября, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Решил сделать вот такую буржуйку,просили сделать по проще но как всегда не удержался и понесло !!! Получилось вроде нормально, на дно уложил шамотным кирпичом ,колосник обязательно не большой, поддувало типа совка -вытащил выкинул.Тяга работает 100 процентов . Плита чугунная с кружками по диаметру вырезал плазморезом. 25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakondima Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 https://youtu.be/LApXs-Jiyzk 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир2016 Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Хорошая работа. А если еще в эти боковые "отсеки", сделав их под размер кирпича, тот же шамотный вставить думаю и энергоемкость печки прибавится наверно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 (изменено) Энергоёмкость то увеличится, но раскочегаривать и ждать тепла дольше надо будет. Сейчас умышленно увеличена площадь рассеивания для быстрого согревания. Везде свои плюсы и минусы, смотря что важнее в конкретном месте. Быстрый вариант переделки - засыпать трубы камушками. Изменено 13 октября, 2016 пользователем Lohus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Эти трубы, не просто трубы, это конвектор. Затыкать его не надо. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Затыкать его не надо. Это ясно что не надо, если нужна ускоренная конвекция, а не запас тепла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 (изменено) Если нужен запас тепла, то теплоносителя нужно значительно больше, чем ведро бута. У меня идея есть, где-то вычитал, что в принципах числа Маха заложен такой расклад. В каждом сечении местная скорость звука различна.. То есть если сделать "конвектор клёши" с нижней холодной частью широкой(раструб), а верхним горячим-узким (сужение), то на выходе получим ускорение, то есть эффект бОльшей тяги прогретого воздуха, нежели вариант с прямым каналом конвектора. Но это все в теории. Изменено 13 октября, 2016 пользователем МассаТом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир2016 Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Эти трубы, не просто трубы, это конвектор. Затыкать его не надо. О затыкать и речи нет и ежу понятно для чего сделано, а щели все равно будут и с кирпичом. Энергоёмкость то увеличится, но раскочегаривать и ждать тепла дольше надо будет. Это верно, как и в бане печь со щитком топится дольше, но и отдает тепло дольше. + и - так сказать.И тут уже каждый решает сам. хочешь так, а хочешь так. Сугубо мое мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Если железную печку обложить кирпичём или камушками обсыпать, то прогорит быстрее. Десятка выгорает, а четвёрка года за 2 за 3 до дыр. Насчёт труб, бабка на двое сказала. Печки отдают тепло двумя способами - теплопередача и инфракрасное излучение. Обварив печку трубами, вы увеличиваете теплопередачу, но убиваете излучение. Так что моё ИМХО, теплее не будет, только на трубы потратитесь и работы больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 (изменено) Греть воздух вообще не экономично. А так-то печка зачетная, тем более покушать на ней сварганить-самое оно. А я вот страдаю, как сделать колосники в виде сетки-ящика? Сварить? Реально нужен в топку ящик из колосников, дабы уголь не контачил с стенками топки. Хоть она и 8 мм толщиной, но есть подозрение что выгорит быстро. Изменено 13 октября, 2016 пользователем МассаТом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakondima Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Печки отдают тепло двумя способами - теплопередача и инфракрасное излучение. первое теплопередача - полностью просушку бани ,помещения так как тепло конвектирует и доходит до самых закромных мест помещения.Второе-инфракрасное излучение просто обогрев вокруг печи радиус зависит от того насколько раскочегарить печь ни какой конвекции . моё мнение! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 @drakondima,на самом деле инфракрасное и есть тепло. Ваша печь работает как конвектор естественное перемешиваем воздуха. У нас одно время делали печки с вентилятором чтоб воздух мешал по всему гаражу, но минус их усложнение без электричества не работают. Можно в вашей печке сделать доп. Протянуть воздуховод в дальний угол от печи и подключить его к одной из секции-трубы. Тогда будет быстрей прогревается посещение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир2016 Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Можно в вашей печке сделать доп. Протянуть воздуховод в дальний угол от печи и подключить его к одной из секции-трубы. Тогда будет быстрей прогревается посещение Вот правильная мысль для более быстрого и нормального прогрева помещения, а не количество дров.Многие печь поставят, будь то в бане или нет, а о притоке и вентиляции забывают и давай говорить печь не та, дрова говно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Не знаю как его назвать, назовем условно "конвектор". Вообщем вся конструкция его это из досок делается труба квадратная от пола до потолка с заслонкой. При прогреве ее открывают и воздух сам начинает мешаться в парилке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир2016 Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Сам строю баню и достаточно изучил сей вопрос. разные варианты исполнения для лучшей циркуляции воздуха в парной и последующей ее же -парной просушки. Но это уже другая история и цели другие. Тут просто обогрев. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 строю баню Я её построил в 2004 году. У меня поддувало печи может брать воздух как из входного тамбура, так и из под пола в парной, пол при этом становится тёплым. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир2016 Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 так и из под пола в парной А я планирую кафелем со сливом.Ваш вариат хорош для проливных полов.Приток воздуха буду делать с улицы - свежачок так сказать + с комнаты отдыха, там будет отверстие. А в парной в противоположном углу от печи встроенная в стену или повех труба/короб - не важна суть, от пола под потолок/из под потолка и с выходом на улицу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир2016 Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 (изменено) Тема на банную сваливается ) Изменено 14 октября, 2016 пользователем Владимир2016 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakondima Опубликовано 14 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Вот её аналог только для бани люди хвалят пол тёплый мета мало занимает ну и красивая не стыдно друзьям показать ----чем ниже конвекционные трубы опускаешь тем теплее полТема на банную сваливается ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир2016 Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Себе купил Ферингер классика с экраном. Строю один по мере сил и возможности. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakondima Опубликовано 14 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Зачем покупать когда можно самому сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир2016 Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Зачем покупать когда можно самому сделать У меня другой профиль, я что то другое не покупаю 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Владимир2016 Опубликовано 14 октября, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 Вот это не покупаю, а делаю в одну каску.И так для души 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 22 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2016 Себе купил Ферингер классика с экраном. Строю один по мере сил и возможности.Облицовку спереди в полкирпича вижу. Покажите как сбоку и сзади от топки сделали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир2016 Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 Облицовку спереди в полкирпича вижу. Покажите как сбоку и сзади от топки сделали. Фоток не делал, но просто тупо в в один ряд, ни куда не денется, хотя для жесткоси можно было крайние не пилить, а внутрь пустить. С внутренней стороны закрою листом менерита или ееще чем то пока не решил. Но это уже в следующем году.Фото при случае сделаю. ЦСП пол и бортики сделал, а потом гидроизоляцию и плитка с клоном к трапу.В мойке тоже самое только стены сделал из водостойкой фанеры, а свержу пластиковые панели степлером - просто и практично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
