Складная лестница в три колена на чердак.
Добрый всем вечер. На форуме новичок, почитал и просмотрел все темы не нашел похожей и интересующего вопроса поэтому пишу в этой. Подскажите кто нибудь делал (варил) складную лестницу в три колена на чердак из профильной трубы 40Х20Х2 или другого размера? Если есть готовые подскажите как складные соединения сделали если можно то с фото.
@Buntar, Создал отдельную тему. Надеюсь покажите законченный вариант. https://youtu.be/X_7I2JgQ-4c
https://youtu.be/RxJR_4KvhVY
https://youtu.be/uSC4sHaktkM
Добрый всем вечер. На форуме новичок, почитал и просмотрел все темы не нашел похожей и интересующего вопроса поэтому пишу в этой. Подскажите кто нибудь делал (варил) складную лестницу в три колена на чердак из профильной трубы 40Х20Х2 или другого размера?.
Сколько высота лестницы? Почему складная? При небольшой высоте сделайте выдвижную по типу магазинной...
Почему складная?? Потому что чердачный люк сам по себе, а лестница сама по себе но откладывается вместе с люком. Поэтому вариант как на первом видео не подходит потому что там весь упор при раскладывании и подъеме на люк ложится, а у меня на лестницу весь упор при подъеме. Поэтому весь упор (вес) при подъеме на складное соединение ложиться. Вот и нужно какое то крепление в этом месте. В голове куча всяких мыслей и вариантов но хотелось бы какой то рабочий вариант. Лестница высотой 250 см ширина 40 см и будет три пролета, два сложения. Лестница сварена осталось распилить с сварить сложения.
Первые два варианта не подходят а вот третий нужно опробовать. Окончание работы выложу.
@Buntar, так есть же готовые чердачные лестницы, только из дерева. Почему Вас готовая конструкция не устраивает? Просто в металле воспроизвести.
Все чердачные лестницы жёстко привязаны к люку и имеют его размер, и вся нагрузка передается на него во время подъёма, а через него посредством складывающихся тяг на  косяки от люка. В результате такой конструкции в "магазинном" исполнении мы ограничены в размере люка, т.е. ограничены его шириной. У меня люк на чердак сделан как самостоятельное изделие и представляет собой проем 100Х110 см, что удобно для переноски всякой всячина на чердак. Вот отсюда и появились вопросы по креплению лестницы в  местах её сложения т.к. она не привязана к люку в жесткой форме и будет прогибаться в месте стыка, так как сгиб между первым и вторым коленом делается сверху. Как то так.
Я отказался от идеи складной лестницы, после долгих раздумий, все таки, пришел к выводу, что ее удобство сомнительно. Если конечно у Вас недостаточно высокие потолки и места для норм лестницы действительно мало, то возможно стоит попробовать, а так мне кажется она весьма не удобна.
А если сгиб сделать с низу то колени упираясь торцами друг в друга будут держать форму за счет веса лестницы и по ней идущего. Фиксаторы конечно нужны но самые простецкие в таком случае. Сам думаю такую бате сделать.
Фиксаторы можно и барашки резьбовые, что есть короче.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifРисунок1566.jpg
Тоже такая мысль пришла в голову. Первое колено сгиб снизу. Но у меня 3 колена должно быть, что б всю высоту перекрыть и уместиться в чердачный проем. В связи с таким раскладом пришла мысль что 3 колено должно быть просто вставным и крепиться как лодочное весло. А поворотное соединение между коленами надо сделать через уши соединенные болтами, как у магазинских.
