Сварка угловых соединений
  В 23.09.2016 в 19:11, шурпет сказал:
@Dimka76, попробуйте ОК 46.00 d=3 мм + поиграться с силой тока + поиграться с углами наклона электрода относительно стыка.  И всё это делать с опиранием на обмазку, для начала.
на обмазку лучше не отпираться,может вызвать вредную привычку.
@AKeeper,к примеру,варю углом назад,под углом 45 градусов, шлак сам должен отлетать вперёд? Или же надо ещё острей делать угол,чтоб он отскакивал???
  В 24.09.2016 в 21:30, Dimka76 сказал:
Да все верно! А угол это условно, может меньше быть, а может и больше...
Поставь "деталь" под 45°, а сам вари как обычно, шлак сам стекать будет.(все условно, главное понять, что куда)
У вас вертикально хорошо получается, потому что шлак сам стекает.
И еще, вы какими электродами варите, если ф3 , то пока отложить в сторону. Пробуйте пока на "четверке".
Я сам тройкой если варю, обязательно с горячим стартом. У них шлака почти столько же, а металла меньше. Вначале часто бывало как у вас на фото, когда тройкой варил.
  В 25.09.2016 в 04:38, Dimka76 сказал:
@AKeeper,а на четверку,сколько надо току? 120-130а?
Примерно так, если аппарат все точно выдает...
На пачке электродов обычно пишут диапазоны тока для пространственных положений. Для нижнего ставь 140, не ошибешься!=) Больше практики тебе надо, никакая теория. видеозаписи и прочее не помогут научится варить. Просто жги электроды пачками, ну и желательно найти человека который может показывать наглядно. Я когда с 3м разрядом пришел на производство, если у меня что-то не получалось, более опытные сварщики, ставили рядом с собой и показывали как нужно правильно делать. Не переживай со временем рука набьется и все получится!
@Vovka123,вот в этом то и проблема! Тыкался я куда либо на производства, не берут,говорят типа нам опытных надо! А если и предлагали что то то совсем в другом цеху,нле сварки и в помине нет!
  В 25.09.2016 в 08:42, Dimka76 сказал:
А у меня нет ни третьего, ни пятого, ни десятого разряда! Я во всём самоучка! И начинал с конца - сначала практика, а потом теория... теорию потом легче воспринимать.
Меня когда спрашивают, где я на сварщика учился, отвечаю: "В интернете". Причем на полном серьезе...
@AKeeper,ну вот,теперь нас как минимум двое) только я ещё начал учиться)) многому ещё предстоит научиться!!!
@Dimka76, есть темы на форуме, называются "сварочные швы" и "сварочные швы 2", там можно посмотреть фото швов с описаниями. Я там отмечался http://websvarka.ru/talk/topic/166-svarochnye-shvy/page-68?do=findComment&comment=34294
  В 24.09.2016 в 21:23, PecToPaH сказал:
То есть? Сварка с опиранием на "козырек" стандартный прием для удержания максимально короткой дуги.
  В 23.09.2016 в 19:02, 'Dimka76' сказал:
А угол в нижнем ну никак не выходит! Пробовал электроды и мр3с,и ано21,и ld52u. Ну никак не поддаётся
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_09_2016/post-19626-0-79885800-1474658904_thumb.jpg
  В 23.09.2016 в 19:11, 'шурпет' сказал:
Вот ОК46 и создает эти самые проблемы :)
Сегодня попробовал. :)
На фото шов ОК46 ЕСАБ, 3 мм, 90 А, нижнее положение. пластины 4 мм, тавровое соединение:
Шлак заливает все, вообще жесть. :) Вертикаль на подъем легче, шлак стекает вниз.
(Правда, ОК46 был на обратной полярности, когда положена ему прямая полярность).
Но проще всего делается базовыми электродами.
Соединение пониже сделано УОНИИ ЕСАБ 3 мм, 125 А, нижнее положение.
@Георгий 11,приветствую! Решил чутьчуть поднять тему! Оцените пожалуйста,есть ли улучшения моего прошлого сварного угла,и сейчас! Какие дефекты присутствуют,какие ошибки есть!? Каким образом их исправить?
Сам вижу только подрезы на верхней заготовке! (
@Dimka76,я в общем то не эксперт,но посмотреть могу).Мр 3 это конечно круто,да еще на переменке,поэтому наверное шов змейкой?Вы на профилях что ли тренируетесь?Найдите металл 3-4 мм.и на нем без отрыва пробуйте и эл-ды смените,ну и переменку на постоянку желательно.
  В 07.11.2016 в 18:42, Dimka76 сказал:
Совсем забыл! Электроды мр3 арсенал!!! Варил на переменке!
а ток какой?
судя по фото вы , для углового шва, слишком вертикально держите электрод. Что естественно приводит к "подрезу" разогретой кромки.
и ржавчину почистить надо, а то слой аж...
да и еще... угловой шов в нижнем положении прекрасно варится с опиранием на обмазку, без всяких колебательных движений...
Все спасибо!! Из электродов только мр3! Ну нету ничего в нашей конторе! Есть ок46 есаб,но разницы особой не почувствовал! Току примерно 110-120а!
А по стоянки у меня к сожалению нет! Есть тдм 305но он подключен на 220в! Там есть положение и 380 но почему то его не используют! Даже не подключают так!!!
Ну не совсем вертикаль стараюсь держать но иногда бывает( варил без отрыва! Совсем без отрыва!))
Ребят я только полтора месяца с держаком в руке! Может все таки будет с меня толк!?)))
@Dimka76, конечно будет, главное этого желать..))
я имел ввиду держать электрод под 45 градусов относительно угла...
тока много поменьше бы, до 90 ампер убавь
Изменено пользователем AKeeper
@Георгий 11,это не профиль! Квадрат 20/20/20мм) не знаю как правильно зовётся! Толстый такой и тяжёлый))
@Dimka76,конечно будет,больше практикуйся,пока есть возможность и все получится.Поставь эл-д под 45 гр.,как тебе советуют и подбери ток так,что
бы он сам горел,не перемещай его,поиграйся током.
Изменено пользователем Георгий 11
  В 07.11.2016 в 19:09, AKeeper сказал:
Ну примерно так и было! Но точно не щамерял!
