Сварог CUT 40 проблема с резкой
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по плазморезу CUT40C. Аппарат представляет из себя типичную трехэтажку, ВЧ поджига нету, испольхуется горелка S-45. Вопрос следующий. Если выставить давление воздуха 2 атм и менее, то при нажатии на кнопку на горелке пилотная дуга зажигается и горит, пока не отпустишь кнопку. Но если выставить давление воздуха 2,5 атм и более, то при нажатии на кнопку на горелке , пилотная дуга зажигается примерно на 0,5 с и тухнет. Так должно быть или это какая-то проблема с горелкой ? В остальном аппарат работает исправно. Спасибо.
  • 7 месяцев спустя...
Вообще-то на давление на выходе компрессора должно составлять 4-5 атм. При использовании в работе давления менее 4 атм. срок службы плазмотрона сильно снижается. Возможно, именно это у вас и произошло. При давлении менее 0,3 МПа может наблюдаться некорректная работа. Кроме того, катод и сопло должны совпадать  со значением используемого вами тока.
Изменено пользователем Cварщик Джо
