Плавный пуск на ручной циркулярной пиле
Доброго всем дня. Кто в курсе как убить плавный пуск на пиле. В частности Интерскол. Я в электротехнике не очень как то. Очень надо, работать с этой дрянью не возможно. Что там надо вытянуть?
Я бы не советовал. Плавный пуск не только рывок на руки убирает, но и бросок тока в момент включения. Я много роторов в электроинструменте по причине внутриобмоточного обрыва поменял. А они как раз из за броска тока возникают. Я там,  где плавный пуск, или регулятор на курке стоит - ни одного. А выбросить просто - провода с двигателя напрямую на выключатель. Чтобы точнее, фотки внутренностей нужны.
В смысле когда диск в распил вставлен не может раскрутиться? Или просто долго разгоняется?
У меня ребир на 2кВт и диск 200мм, без плавного, при включении надо покрепче держать.
Изменено пользователем Lohus
Стоит ли выкидывать плавный пуск на циркулярке,не ушм/пшм же.
наверное, надо много коротких резов. В таком случае может бесить  :) . У меня на фиоленте нет его.
Я бы не советовал.
У меня личная Бош без плавного пуска, все нормально. И до этого все рабочие были без него. Умирали от падений, обреза шестерен в основном. А это чудаки на работу приобрели. При нажатии на кнопку первую секунду вообще ничего не происходит. Я когда в руки первый раз взял подумал что электричества нет. А раскручивается так медленно что ждать употеешь, а некогда ждать. Два монолита под лестницы собирали так выбесила что об угол хотел шарахнуть. С руками у меня все в порядке, могу отбойником смену без перекуров оттянуть. Так что пила со 190 кругом мне не соперник.  Там где куча коротких запилов пол дня уходит на раскрутку, не говоря уже про остановки для смены позиции при распиле длинномерных материалов. Все на земле и коленках, сплошные перекосы. В своем собственном резе уже не раскручивается. Точность нам не нужна, верстаков не выдают, работа в экстремальных условиях и дворцовые изыски для дачных мастеров нам портят кровь не по детски. Была болгарка така я же, слава богу накрылась, к стати обмотка сгорела. Не сдюжила 80 метрового пропила в бетоне на полную глубину)
Там еще на кожухе пружина стоит как на дверях в советских магазинах. Кожухом лист фанеры двадцатки сдвигает пока открываться начинает. Но эта проблема легко решается при помощи вязальной проволоки.
Чудный одним словом инструмент, но дубовый и живучий и очень ценой начальству нравится.
фото, с номерочками , скажу что тебе жить мешает.
Завтра вскрою и сфотаю если сам не разберусь. Просто думал мож кто уже сталкивался и так подскажет.
на болгарках когда накрывался плавный пуск, выкидывал его и напрямую соединял, без всяких схем, наугад, работало.
Тоже так делал, но после одного прыжка на меня был очень рад, что не зафиксировал кожух. Теперь просто рукой открываю если надо, хорошо что на кожухе есть для этого специальное "ухо".
Тут непонятно для чего производитель сделал плавный пуск - для удобства пользователя или чтоб инструмент чуть дольше пожил.
Не оно или похожее?
Наверное что бы оправдать теперешнюю его цену, которая стала равна более именитым брендам. Абы чего впихнуть называется. Сам бы такую не в жизнь не купил. Я считаю что плавный пуск и профф работы не совместимы. Не так нам много платят что бы ждать пока эта "прибалтийская" функция пилу запустит.
Разобрал я пилу.
Вычислил эту хреновину. Оказалось не сложно. Обрезал ножом все три провода.
Вот так она выглядит снаружи и внутри.
Два провода убрал вообще, а один что от двигателя присоединил к кнопке. Благо на ней контакты на резьбе, а не как в некоторых глухо запаяны внутри. Уложил все обратно.
А это апгрейд кожуха, дешево и сердито. Рукой отводить его не всегда удобно ибо одна рука на пиле, другая на заготовке, чем кожух отводить...
Вот на бошевке кожуха не чувствуется совсем, а этот реально напрягает. Что б его снять надо пол пилы разобрать, пусть будет. Еще к стати за диском плавник был железный. Его в первую очередь извели. Теперь это рабочий инструмент!
А на деревянном форуме люди специально такие черные штучки приобретают и приделывают к циркуляркам (тем, которые в столе).
  • 8 месяцев спустя...
  Дело было так: я пилил отлёт на дрова на верстаке, а сын его подавал, т.е. делалась серия однотипных движений и циркулярка возвращалась к бедру. Кожух в один момент случайно зафиксировался щепкой и не вернулся на место, я на автомате инструмент к бедру, а диск за штаны. По масштабу рванины я до сих пор не могу понять как уцелела нога. После этого прыжка я от Ребира избавился, нового владельца предупредил об инциденте. Считаю что кроме кожуха в циркулярке обязательно должен присутствовать тормоз выбега диска. Исходя из соображений безопасности себе купил Metabo KSE 68 Plus - кроме тормоза у неё и сцепление есть, предохраняющее двигатель от перегрузки при заклинивании диска.
п.с. апгрейдом поменял кабель на отечественный кг длиной 7,5 метра для удобства.
Изменено пользователем Isperyanc
Монотонность притупляет бдительность, чуть отвлёкся, запнулся и жди беды. Желательно сразу организовать работу так, чтоб при возникновении нестандартной ситуации риск пострадать был минимален. То есть заранее предполагать худший исход - доску отбросит, зажмёт диск и пила прыгнет, на вытянутой руке пилу не удержишь, наплавку с дика вырвет и т.д., а главное, быть готовым к таким последствиям или вообще исключить возможность их возникновения.
тормоз выбега диска
На стационарных тормоз ещё интереснее (может и выкладывали раньше):
https://www.youtube.com/watch?v=Q99oUFQNjFo
При пилении не толстых материалов, пропил ( вылет диска)лучше уменьшать до толщины материала+5мм. Меньше ход кожуха, легче его отвод, меньше вероятность катастрофически что то пропилить снизу. Ну и при заклинивании кожуха пила не так сильно будет торчать из подошвы.
