помогите с ремонтом NEON ВД-160
Сварочный ток устанолвился на максимум и не регулируется. Был пробит транзистор 3VT4 и выгорел резистор 3R12 после замены ничего не изменилось. Только резистор греется и горит.
ppr-1603_3.pdf
Изменено пользователем 121184
Работал хоть долго? У меня неон 201 работает без перекура с 11 года Пользуюсь в основном электродами 4 мм
незнаю принесли в ремонт, впервые с такой проблемой сталкиваюсь да и собственно с таким аппаратом. Сам не так давно занялся ремонтом сварочников.
всем спасибо разобрался!!! Может кому пригодится: Снова пробило транзистор 2т4403 и сдох танталовый кондер 22мкф 16в, прибор показывал что это диод.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. Нужна помощь.
Есть у кого сварочный инвертор Неон ВД-160, в пластиковом корпусе, как на фото
Нужны фото внутрянки, инвертор сгорел, разобрал один человек, бросил. Теперь надо все собрать в кучу после замены силового трансформатора.
Есть вопросы какие концы куда цеплять.
@AcidNeo, пользуйтесь поиском  перед тем,как создавать темы. ваш вопрос перенесен в соотв.тему.  см. прикрепленный файл.
для этого делаются фотографии и цепляются к вопросу. а не фото аппарата с чужого сайта.
Следовательно выделяете провода которые не понятны и описываете подробно. В любом случае нужен конкретный вопрос. чтобы получить конкретный ответ.
