Сварка высокопрочного алюминия HE30
Доброго времени суток всем! на днях привезли с телевидения операторскую стрелу,до меня ее пытались варить мигом и чем только не пытались...не получилось.Вопрос к вам мастера: чем варить высокопрочного алюминия HE30?кто знает,кто сталкивался?
Заводские сварочные швы на нем есть? Никогда не слышал о такой марке сплава.
Если есть процентное содержание элементов в сплаве, можно попытаться подобрать соответствующую присадку. Нет - пусть тащат в заводскую лабораторию на анализ содержания. Что то подозревается мне, что это дюраль, которую пытаться варить бессмыслено.
Вы бы показали фотками попытки сварки да и саму стрелу . Цены на них крутые.
http://tehfilm.ru/product/vosmigrannyy-kran-22ft-kite-22-sku499-25745/
Судя по всему НЕ30=6351т6 или 6082=АД35
Да похоже так и есть , АД35 удовлетворительно сваривается . post-11842-0-10450000-1461521121_thumb.jpg
al_and_its_alloys_0.pdf
OK Tigrod 4043 (OK Tigrod 18. 04 )
Алюминиевый пруток широко применяемый для сварки литейных Al – Si ; Al- Si- Mg сплавов типа АД31, АД33, АД35.
(Блоки ДВС, опорные плиты, рамы и т.п.)
Защитный газ - Ar. Ток ~.тут вроде написано сплавов типа АД31, АД33, АД35,4043 не подойдет?фотки выложу попозже
да есть
щас...да почти лимон стоит)
металл не магнитится,дает светло-красные искры маленьким пучком,с виду чуть золотистого оттенка(содержит медь в своем сплаве),где и какой пруток купить не подскажите!?
вряд ли АД 35, потому что в АД 35 содержиться Al, Mg, Si, Mn,а в HE 30 Fe Cu Cr Zn Ti Si Mn Mg(взял из ссылки,который сбросил svarnoi69)
Изменено пользователем Rashid
В ссылке НЕ30 рядом обозначается как 6082-Т6   post-11842-0-47307500-1461608017_thumb.jpg
Но почему он обозван НЕ30 , скорее всего имеет какое-то поверхностное покрытие относительно прочное и толстое.
Было у меня зеркальце 500х500мм сплав Ал покрытый с верху (лазер технология)  и не знаю чем но очень прочным (поцарапать даже надфилем не удавалось)  и зеркальным чуточку затемненным . Делали у нас на заводе в 80х годах ну конечно не для того чтобы в него (зеркальце ) смотреться.
Теперь по вашим фото где пытались варить  , вот покрытие и не дает варить и конечно пока не понятно что там есть на самом деле. Просьба , последние ваше фото в руках держите деталюху , попробуйте где пытались варить почистить щеткой металлической (лучше механической , дрель или шуруповерт) это место и рядом захватите  свежее место чуток и фотку почетче и покрупнее суда. Но я почти уверен что вскроется истинный Ал сплав, который будет хорошо вариться.
Добавлю свои пять копеек.У меня полуприцеп штора Шмитц., по краю пола профиль и он весь и к нему крепиться всё шлицевыми болтами.Оборвало два болта крепившию скобу для стойки.По поверхности металла похожий как на оцинковку,ну я по своей простоте подтягиваю РДС,да не тут то было,скоба стальная ,кромки оплавляются,а на профиле только чёрный налёт и ни каких следов от сварки.В итоге висел на дрели и на малых оборотах с водичкой рассверливал отверстия под другие болты с телом.Как мой отец заявил,что это дюраль и не просто дюраль,типа такого металла применяется в танкостроение,башни на нём вращаются,на сколько правда не знаю,но вот с таким столкнулся.
Rashid,а вдруг это титан?
я же выше описал состав сплава...там содержится медь,хром,железо,цинк,титан,магний,марганец,кремний.
теперь по вашим фото где пытались варить , вот покрытие и не дает варить и конечно пока не понятно что там есть на самом деле. Просьба , последние ваше фото в руках держите деталюху , попробуйте где пытались варить почистить щеткой металлической (лучше механической , дрель или шуруповерт) это место и рядом захватите свежее место чуток и фотку почетче и покрупнее суда. Но я почти уверен что вскроется истинный Ал сплав, который будет хорошо вариться.
завтра скину,я УШМом немножко почистил и виднелся серебристый оттенок,а на швах больше похоже медь виднеется.
Вот вот это покрытие или оксидация какая , тут на днях еще с советских времен валялся у товарища отлив на окно отштампованный , цвет Ал но стали варить не идет и все , пока мех. щеткой не ободрали (обдирается тяжело)  его он гад вариться отказывался.
и чем посоветуете варить?главный вопрос
Попробуйте 4043 и 5356 чуток  по 10мм положите шов и посмотрите какая лучше покажет себя. Варить можно одной и другой   .
http://aluminium-guide.ru/chem-svarivat-alyuminievyj-splav-6061-t6/
Главное все подготовить металл идеально старые не удавщиеся швы с грязью удалить очистить и все получиться.
http://websvarka.ru/talk/topic/6918-svarka-aliuminiia-chast-2/?p=203585
Изменено пользователем selco
ну что же посмотрим что завтра получиться,все сфоткаю и скину.Не думаю что получиться,если даже получиться,то соединение будет непрочным.
вы же сами написали это,зачем ссылку скидываете на 6061?он тут причем?
Если как пытались его варить (может и не вы а кто иной) то да скорее всего соединение вообще не получиться.
Если все очистите и как положено то все будет как на заводе его видь там тоже варили. Можно какие нить усилители придумать и добавить в конструкцию. post-11842-0-92866700-1461616499_thumb.jpg
 Да яйца с одной корзины 6ххх   серия .  Да присадку может лучшею и найдешь да быстро ее не купишь они обычно под заказ.
Что касается 4043 и 5356 она доступна и вполне пойдет для этого пресловутого НЕ30
http://aluminium-guide.ru/pressovannye-alyuminievye-profili-vybor-splava-serii-6xxx/
его на заводе варили спец прутком который у нас с вами нет,ихний шов переливается всеми цветами радуги,на фотке видно же(на стакане),там 1% содержание кремния посмотрю что получится с прутком 4043,а магния там чуток меньше.
Ихний  истинный цвет шва спрятан под покрытием которое и отливает "радугой" , поскребите почистите и увидите.
На счет спец. присадки я думаю не чего они там сверх секретного не применяли.
Ни разу не видел алюминиевых швов которые переливается всеми цветами радуги и тем более дают искру при точении, может это всё же титан и просто какой то срварльщик и тупо навалил на него алюминия?
@selco, расстрою вас,4043 его не берет,я же вам говорил),ошибся на счет цвета искр(я зачищал места сварки,там наложили железа,а сам алюминий дает белые искры(точнее,содержащий в нем титан)я с титаном не имел дело,просто из ваших слов стало известно о нем,@Миротворец, у нас такие не водятся) это заводская сварка. Еще хотел сказать,что этот металл после того как я отвел горелку бывает как сталь красного цвета,сама дуга в процессе сварки(вижу впервые) вся желтого цвета,алюминий после сварки, как обычно, сразу же не застыл,а как бы (не знаю как правильнее) кристаллизовался(ну как припой) ,ударил несколько раз молотком маленьким,пошла трещина.@Миротворец, это не титан там выше это не раз говорилось,посмотрите на состав НЕ 30,svarnoi69 скинул ссылку,а также selco сделал скриншот,титана там 0,10%,скажите где купить подходящий пруток?все равно ее(стрелу)надо сварить,материал не за мои деньги покупается...вот обещанные фото(у моего телефона только 5мп и то без фокуса,у друга 12мп с фокусом,так что извините...не все хорошего качества)
