Сварочный трансформатор profhelper techno 195.
Получив з/п , решил приобрести сварочный трансформатор, ибо дёшево, и сердито. При попытке купить, или заказать в Новосибирске встал вопрос с доставкой, оказалось сильно дорого. В итоге обойдя весь город выбор пал на profhelper techno 195. За 2650 рублей. Пробовать в работе начну с выходных следующей недели, а пока хотелось узнать, может у кого есть/был такой сварочный трансформатор. Как ведёт себя в работе, какие слабости? На сколько можно удлинить сварочные кабеля?
Фотографии выложу в понедельник, а пока ттх:
вес-18кг
сварочный ток-55-160А
напряжение холостого хода-48В
Мощность-6,2Квт
Цвет-оранжевый.
P.S. Сообщения по поводу "купи инвертор и не парься" меня не устраивают. Т.к. инвертор у меня есть на 190А, но его на заработки не потаскаешь, то пыльно, то сыро, то мороз.Во общем из-за каждой пылинки попавшей внутрь переживаешь.
А с трансформатором такого нет. Некоторые по 10-15 лет спокойно без тех обслуживания(чистка от пыли и т.п.) живут и прекрасно работают.Правда вот вес довольно не малый, но ничего, это расплата за надёжность.
Оригинальный взгляд на инструмент. А для чего он тогда нужен? А как самому на заработки ходить? И в мороз, и в сырость. Я понимаю, инструмент денег стоит, и бездумно убивать его не надо, но по любому, любая железяка для удобства человека делается, и попытка так его беречь  приведёт к тому, что он морально устареет или от времени издохнет. С электроникой такое бывает. А таким трансформатором какую работу сделать можно? Да ещё если сеть чуток просаженная.
     Себя надо беречь в первую очередь, а не инвертор. По нынешним временам любой инструмент, по сути расходник. Уже от отца сыну не передают, разве что молоток или топор, как память.
Когда у меня ещё не было инвертора, то однажды ко мне обращались за ремонтом трубы в период затяжных дождей по осени. Причиной этого послужил отказ владельцев инверторов работать в такую погоду. Я тогда использовал сварочный трансформатор на 220 В (производства без имени), только у меня он имеет вес 60 кг, и на просаженной сети вполне везёт тройку.
Сеть у нас в целом нормальная, разве что при ветре ерундит, и проседает, аж лампочка краснеет и еле светит. Но так только зимой, в остальное время нормально.
Изменено пользователем Krasavcneg
@Krasavcneg,Потом ракажите, как (он) с УОНИ (побеждает)?
УОНИ в наших магазинах почти не бывает, да и дорого. Для моей работы мр-3, ок-46 вполне хватает.
И ещё хотел узнать, еслив удлинить сварочные кабеля со стандартных 1,5 м до 2,3-2,5 метра. Брать кабель того-же сечения, или большего? Хотелось бы не сильно потерять амперы в проводах.
Просто видел у наших сварщиков из ЖКХ сварочный трансформатор, то ли прораб, то ли диолд на 180-190 ампер, так у них кабеля на 8 метров. и они умудрялись 4-кой (правда кое как) трубу отопления заваривать, на теплотрассе
@Krasavcneg, у меня 10м.держак и 4м. масса . т-р Kaiser TURBO-160M
четверкой слабенько варит. тройка для него-самое то- 18й швеллер в два/три прохода проваривает.
насчет вентилятора-220 или 12вольт-я не помню. транс сейчас хламом завален. долго рыться. купите-увидите. на нем маркировка есть.))
кабеля аналогичные берите.
Сегодня опробовал трансформатор в работе. Началось всё с рогатки для удочки, а закончилось лопатой и топором.Когда заваривал треснувшую проушину у топора, не мог понять, то-ли простой металл как налопате, а в трешину смотрю, вроде как чугун.Вообщем непонятно. Ударил молотком по обуху , смотрю вмятинка небольшая, где-то 2*2 мм не больше есть, ага не чугун, тот-бы лопнул. Засверлил края трещины (с пол часа дрелью пришлось сверлить хоть и сверло по металлу), по центру трещину выбрал болгаркой, благо трещина прямо пошла, как по линейке Взял ок-46 3мм и начиная с краёв, по немногу заварил. Всё прекрастно, только зажим поменяю(пружина слабая, слабо эл-д держит). И приноровлюсь дугу зажигать, а-то я привык на инверторе, а тут дуга хуже зажигается.
И да, вес со всем "шара-бора" и электродами не малый. Пока пёр его 2 с половиной остановки, останавливался "на перекур" раз так 8.
