Big_White Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 с ней не когда не сталкивался до вчерашнего дня, хозян взял работу. толщина стенки 10 мм 330 нержавейка, как сней работать не кто не знает. хотели взять на прихватки по 20мм но есть одно НО. они трескаются по швам. проволка 330. будем рады любому совету по этой нержавке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 электроды sibes 03.00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 фото если не затруднит выложи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 сталь мартенсито - ферритного класса, относится к трудносвариваим...Вообще (это только предположение):Нагрев, сварка, последующая термообработка (отжиг)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big_White Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 фото если не затруднит выложи сталь мартенсито - ферритного класса, относится к трудносвариваим...Вообще (это только предположение):Нагрев, сварка, последующая термообработка (отжиг)... ясно, впринципе так и думал что придётся нагревать. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
медведь69 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Да такую надо греть..... градусов до 100-200 ,так пишут в учебниках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big_White Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Да такую надо греть..... градусов до 100-200 ,так пишут в учебниках. ясно, ещё вопрос, на этот бак будет ещё флянец 50-60 мм его тоже надо будет греть правильно я понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
медведь69 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 ясно, ещё вопрос, на этот бак будет ещё флянец 50-60 мм его тоже надо будет греть правильно я понимаю?фланец из такой же нержи?фланец привариваете?если из такойже и привариваете то тогда конечно греть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big_White Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 фланец из такой же нержи?фланец привариваете?если из такойже и привариваете то тогда конечно греть. я думаю что из такой же, там будет проходить рукав охлаждения прокладки уплотнителя. ясно, всем спасибо за ответы, будем греть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 случай из практики, сталь нержавейка 2 пластины 4мм толщиной - одной марки, без проблем между собой сварилась (одно бака) , сверху на это дно ставится корпус от бака стиральной машинки тоже нержавейка 1мм толщиной привариваю к дну, так это дно рвало 4 раза в целое см по 5-10 еле заварил .думаю деформации изделия не избежать если на прихватках такое напряжение.нержавейка термостойкая штука как просто не прогреть, зависит от геометрии изделия, длинные швы или нет,посмотри литературу по накладке швов длинной более 1 метра, может что полезное найдёшь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 флянец имеет другую геометрию и линейное напряжение может играть по другому, трещин может не быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
медведь69 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 флянец имеет другую геометрию и линейное напряжение может играть по другому, трещин может не быть.вполне возможно что и так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 (изменено) Это аустенитная жаропрочная сталь. http://www.suppliersonline.com/propertypages/330.asp http://www.haraldpihl.com/attachments/080_Incoloy%20alloy%20330.pdf Наш аналог - что то вроде 1Х15Н35ВТР. В умной книге пишут, что главная проблема при сварке подобных сталей - это предотвращение горячих трещин. Хотя. как с ними конкретно бороться. я так и не понял. Скорее всего, выбором присадочного материала, причём химсостав отличный от свариваемой стали. @Big_White, если надо, отсканирую эту главу из справочника и в личку скину. Если не секрет, что это будет? Для чего такую экзотику применяют, она ведь дорогая? Изменено 25 марта, 2016 пользователем SergDemin 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 это предотвращение горячих трещин. мужик просил заварить бак из нержавейки, трещина на раз электродом ткнуть, в итоге 2 дня, из маленькой дырки трещина 10 см, на третий день заварил с водой(тряпку сильно смочил) тряпка с одной стороны электрод с другой как по маслу я сперва не поверил. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big_White Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Это аустенитная жаропрочная сталь. http://www.suppliersonline.com/propertypages/330.asp http://www.haraldpihl.com/attachments/080_Incoloy%20alloy%20330.pdf Наш аналог - что то вроде 1Х15Н35ВТР. В умной книге пишут, что главная проблема при сварке подобных сталей - это предотвращение горячих трещин. Хотя. как с ними конкретно бороться. я так и не понял. Скорее всего, выбором присадочного материала, причём химсостав отличный от свариваемой стали. @Big_White, если надо, отсканирую эту главу из справочника и в личку скину. Если не секрет, что это будет? Для чего такую экзотику применяют, она ведь дорогая? буду рад любой информации. это будет бак, под что не знаю. судя по марке стали и по флянцу и по толщине стенок под что то хозяйское и очень дорогое. проблема в том что у нас такой менталитет народа, тут знают всё и вся. я перешёл на новое место работы пару дней назад, заводик из трёх человек включая меня и всего знающего хозяина ( который "знает вообще всё и орёл" и сделал сотни баков ) и поетому взял такую работу. мужик просил заварить бак из нержавейки, трещина на раз электродом ткнуть, в итоге 2 дня, из маленькой дырки трещина 10 см, на третий день заварил с водой(тряпку сильно смочил) тряпка с одной стороны электрод с другой как по маслу я сперва не поверил. так что, охлаждать или нагревать? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 @Виктор 69, в справочнике что то про охлаждение и пишут, только я так и не понял, как это делается. Теперь понял, тоже вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 @Big_White, хорошо, попозже скину. Бак, для чего из неё, он что, при 1000 С работать будет? Если под злую химию, так с молибденом надо. У нас, как деньги не считали, так и не считают, как ума не было. так и нет. А как работяге заплатить, так зачастую "А не дофига ли?" 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 @Big_White, У нас, как деньги не считали, так и не считают, как ума не было. так и нет."Дело в Израиле происходит... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 (изменено) парни потрогать бы, толи охлаждать, толи нагревать, надо пробовать за это пока в лоб не дают, взял болгарку да почистил за собой.с чем сталкивался и как его едят написал , а пробовать всё равно надо на месте.думаю так при нагреве произойдёт: нагрев - рядом со швом на10-12см, после сварки эти 10-12 см будут добром гнуть в свою сторону, думаю разорву шов,при остывании, будет точечный нагрев на самом шве, нагрузки уже меньше, если изменить структуру, нержавейки в зоне сварки, то куда не шлоу вас болгаркой кромки сняты (разделка) произведена, надо пробовать плазморезом или газом, срезать разделку, в зоне реза выгорят лишние лигирующие элементы не значительно, может этого и хватит .пробуйте, набивайте руку, напишите только потом нам всем интересно. Изменено 25 марта, 2016 пользователем Виктор 69 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 , точно, прозевал. Хотя. как Высоцкий писал, " Не четверть бывший, наш народ" Я уже думаю, где её вообще взяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Дело в Израиле происходит...Тонко подмечено! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big_White Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Дело в Израиле происходит...судя по всему менталитет такой же и в совке... парни потрогать бы, толи охлаждать, толи нагревать, надо пробовать за это пока в лоб не дают, взял болгарку да почистил за собой.с чем сталкивался и как его едят написал , а пробовать всё равно надо на месте.думаю так при нагреве произойдёт: нагрев - рядом со швом на10-12см, после сварки эти 10-12 см будут добром гнуть в свою сторону, думаю разорву шов,при остывании, будет точечный нагрев на самом шве, нагрузки уже меньше, если изменить структуру, нержавейки в зоне сварки, то куда не шлоу вас болгаркой кромки сняты (разделка) произведена, надо пробовать плазморезом или газом, срезать разделку, в зоне реза выгорят лишние лигирующие элементы не значительно, может этого и хватит .пробуйте, набивайте руку, напишите только потом нам всем интересно.попробуем завалить кисман из остатков посмотрим в принципе спрашивал тут у знакомых, варианта 2 первый, валить корень как есть без нагрева. побольше тока побольше проволки поменьше газа угол горелки побольше чтоб нагревать зону наперёд от метса сварки.. если будут трещины они уйдут на втором заходе.после этого из нутри бака вырезать 3мм болгаркой и завалить ещё разок. второй вариант нагревать и валить. впринципе как бы вот так. вариант про охлаждение пока не слышал. будем пробовать, попробую напишу чем это закончилось, или не закончилось... , точно, прозевал. Хотя. как Высоцкий писал, " Не четверть бывший, наш народ" Я уже думаю, где её вообще взяли? нержавку привезли из за бугра по спец заказу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 25 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 есть такой вариант, по 4 см в разных местах с охлаждением, так чешуйками по 4 см и накладывать если начнёт лопать сразу будет ясно, долго ждать не заставит , 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
медведь69 Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Ждём результатов..... с нетерпением. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big_White Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 небольшой апдейт... не так всё страшно как это кажется. валится нормально, но не так легко как нержавейка. так как я работаю с фирме где хозяин васян, поетому не грели, а валили так как есть. трещин не наблюдалось если честно. зазора мне на оставили вообще, сделали пол фаски и собрали в притык и потребовали провар, но провара они так и не дождались и даже истерили по началу, но потом успокоились. (хотя я пытался обьяснить что для провара нужен зазор и фаска нормальная а не половина. и нужно делать 3 захода а не 2 как меня просили так так есть какой то сварщег который делает за 2 захода. завалю с поддувом потом изнутри прорежу болгариным до мяса и вальну ещё разок для прифилактики. фото будут завтра, многие просили Ждём результатов..... с нетерпением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
