денис федотов Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 начали модернизацию пресса на самарском металлургическом заводе.сварка труб низкого давления 60кг и высокого 600кг.в процессе монтажа по возможности будут фотки. низкое давление варится тиг 100%,высокое корень и один проход далее заполнение электро сваркойвнешний вид "нозкого" корень.обший вид пресса.гидро целиндры. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Welder S Опубликовано 19 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 А в чём отличие ТИГ сварки от электро сварки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 19 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 @денис федотов, Кроме мутных фоток, мест похожих на шов и оборудования "ни о чем", а смысла поста так и не понял.... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 19 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 А в чём отличие ТИГ сварки от электро сварки?Из одного источника информации:http://www.shtorm-its.ru/tehnologiya-tig-svarkihttp://www.shtorm-its.ru/tehnologiya-svarki-mma Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Welder S Опубликовано 19 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 А можно и вот такую электрическую сварку применить http://www.shtorm-its.ru/tehnologiya-kontaktnoy-svarki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 20 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 можно.только не на гидравлических трубопроводах.там варится все руками редко установками.ВОПРОС с подковыркой я так понял.тиг конечно имеет прямое отношение к электро сварке и отличается от электро сварки покрытыми элетродами.фотки мутные "извеняйте"камера на телефоне такая и завод режимный особо фотосесию не размахнеш.швы 100% контролирует лаборатория метталов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 20 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2016 несколько фоток ручной аргонндуговой сварки 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 26 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 прошла неделя работы. смена 12чясов.потихоньку подбираемся к высокому давлению. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 потихоньку подбираемся к высокому давлению. А что за фитинги для труб вы используете? Можно посмотреть? Судя по фотографиям - все сварные, на каждый конец трубы. А нет вариантов отдельных фитингов (обжимное кольцо-два и гайка)? Меньше сварки, быстрее и проще монтаж. У нас, правда, газовая сфера, но давления не маленькие - до 300 bar. Так же свои нюансы при изготовлении, сборке, монтаже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 А что за фитинги для труб вы используете? Можно посмотреть? Судя по фотографиям - все сварные, на каждый конец трубы. А нет вариантов отдельных фитингов (обжимное кольцо-два и гайка)? Меньше сварки, быстрее и проще монтаж. У нас, правда, газовая сфера, но давления не маленькие - до 300 bar. Так же свои нюансы при изготовлении, сборке, монтаже.соединение авит.точеный конус и проточка по кольцо.такие соединения до 100бар.с обжимными кольцами в основном используют для систем смазки оборудования.высокое давление начнем будут фотки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 Тоже гидравлика. Рукав с погрузчика, фитингов не подобрать, старые без пояска для захвата обжимным кольцом. Приходится "извращаться" на вращателе приваривать новые штуцера на родную резьбу. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дальнобой Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 @Kurt1, Извините за наглость, а можно у видеть ваш вращатель со стороны и описание, Или может где то уже делились по поводу вашего помощника,тогда просто ссылочку. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 @Дальнобой, http://websvarka.ru/talk/topic/2611-pribambasing/?p=195844 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дальнобой Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 @Kurt1,Гениально и просто . Класс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 31 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Тоже гидравлика. Рукав с погрузчика, фитингов не подобрать, старые без пояска для захвата обжимным кольцом. Приходится "извращаться" на вращателе приваривать новые штуцера на родную резьбу. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifGEDC3139.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifGEDC3141.jpgв 2003 году в городе жигулевск на заводе энерготехмаш монтировали пресс2300 шев монтаж макаронники"итольянцы" был казуз с гидравлическими шлангами комплект не подходил по длине был короче на 450мм пришлось тиг сваркой приваривать штуцер удлинитель шланг в обмотоной тряпке погружен в воду чтобы не расплавился "макаронник"был в ужасе от модорнезации но по сей день пресс в работе.фоток к сожелению нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 2 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 приварные нипеля системы авит.врезка задвижки на слив.эсаб уони13-55режу сразу с фаской 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост денис федотов Опубликовано 2 января, 2019 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Насосная на нк тэц-1 ГТУ.Насосы дозаторы самотёком из емкостей. Рабочие давление 200атм. высокой стороны и 16атм. низкой стороны.Работа как обычно вчера нужно, дотянули до конца года.При монтаже забиваем на все нормы чтобы быстрее...но работало, допуск 0.01мм при установке насоса на опору а трубопроводы лепи как быстрее...Цепляемся к существующим, как удобно.Насосы российского производства качество мех обработки штуцеров отпад...почти что сварил линию всоса как сюрприз. Второй бак тоже, сюда же... 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася71 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 @Kurt1, Извините за наглость, а можно у видеть ваш вращатель со стороны и описание, Или может где то уже делились по поводу вашего помощника,тогда просто ссылочку. Спасибо.Посмотри здесь вращатели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
