Lexanec Posted October 8, 2017 Share Posted October 8, 2017 (edited) крутилка тока и баланса в минимумеНу с током понятно. А вот баланс -он бывает либо положительный либо отрицательный либо "0". Минимум баланс не встречал....Разьясните мил человек что сие значит и с чем минимум баланс едят... Edited October 8, 2017 by Lexanec Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikhailsvarka Posted October 9, 2017 Share Posted October 9, 2017 Купил себе этот аппарат, в общем-то всё почти работает, если не считать прокручивающийся, при попытке затянуть, выход газа! Не понятна ситуация со спадом тока на моём аппарате, во-первых он не работает если просто включить 4Т, внимательно смотрите режимы на этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=dpiUK9tGi9A&feature=em-comments Он работает только на постоянном токе без импульса. Во-вторых ручка не настраивает от 0 до 15 сек, ток при любой настройке спадёт секунды за три до минимума дуга сама не оборвётся, и резко потухнет пр отпускании кнопки, это только мой так отличается или у всех также работает? Не понятно сколько кВт он потребляет на ХХ? В сети 230В, включаю аппарат и напряжение падает до 220В как такое возможно, если не потреблять киловатты? Не понятно работает ли сброс тока при залипании покрытого электрода, переключившись на АС в режиме ММА сразу появляется едва различимый звук гудения, это норма? А при залипании электрода гудение становится громким, как у древнего трансформатора, так должно быть?И лампочка единственная жёлтая, что означает? Не горит у меня. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mikhailsvarka Posted December 9, 2017 Share Posted December 9, 2017 В руководстве написано: "Используйте провод заземления сечением не менее 6 mm², соедините его с контактом заземления на задней панели аппарата" Где находится этот контакт???? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex_lok Posted December 9, 2017 Share Posted December 9, 2017 В руководстве написано: "Используйте провод заземления сечением не менее 6 mm², соедините его с контактом заземления на задней панели аппарата" Где находится этот контакт????адресуйте этот вопрос сюдаhttp://websvarka.ru/talk/topic/3923-svarochnaia-tekhnika-aurora-i-aurorapro-voprosy-proizvoditeliu/page-75?do=findComment&comment=312857 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mixasib Posted October 18, 2022 Share Posted October 18, 2022 (edited) Всех приветствую. Давно здесь не был. Вот и привезли нам такой аппарат. В тиг первый раз попробовал сегодня. Буквально минут 30 было на всё про всё. Интересны настройки для алюминия без пульса. Толщина металла 2-3 мм. Присадка - 1,6 с магнием и кремнием. Ещё толком не разбирался. Сопло 4. Сам электрод уже успел "сжечь" на пару миллиметров. Жесть, да?Как говорится.. Глаза боятся, руки из жопы, а я не сдаюсь. Edited October 18, 2022 by mixasib Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
