Бородач Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 День добрый всем! поискал по форуму, нашел одну ветку http://websvarka.ru/talk/topic/1368-svarka-nerzhavejki-zavarka-kratera/?hl=%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0, но не нашел ответа в ней. Я тренируюсь в сварке нержавейки (основные марки 304, 316 и их низкоуглеродистые версии 304L, 316L). Недавно начал "набивать руку" в сварке труб (кольцевой поворотный стык без зазора, без присадки, полное проплавление с формированием обратного валика, толщины 1.5мм и 2мм). Нарезаю на орбитальной фрезе трубу на колечки и на ручном поворотном столике с обратной газовой защитой оформляю стык (неподвижно держу горелку в одной руке, а другой медлено вращаю столик на 360гр) Теперь о проблеме:При окончании сварки возникает кратер (на обеих поверхностях трубы) Кратер на наружнем шве я ещё могу победить ("поморгать" дугой, капнуть присадки в кратер).А вот что делать с внутренним кратером я пока не представляю. Пробовал медленное затухание дуги (3 сек), но не помогает. Электрод держу почти перпендикулярно трубе и как можно ближе (короткая дуга, правда так как столик ручной и собран из металолома длина дуги скачет но в узких пределах). Подскажите как победить такой дефект, хочу научится варить с гарантией отсутствия подобных кратеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 @Бородач,вы нахлест по окончании шва на начало шва сколько проходите? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 (изменено) Электрод держу почти перпендикулярно трубе и как можно ближеНа большинстве видео и немного из своей практики - электрод позиционирует совершенно под другим углом ( разве что на "орбиталке" ) - дуга , как бы , скользит по поверхности , а не упирается. Это может быть одна из причин . Особенно при заварке кратера и окончания шва . На мой взгляд . Изменено 3 марта, 2016 пользователем BelaZZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 @BelaZZ,затухание дуги обычно спасает от этого,может побольше по времени попробовать поставить,как думаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 (изменено) Пробовал медленное затухание дуги (3 сек), но не помогает. 3 секунды при такой сварке - мало. Для себя нашёл, что при сварке "своим телом" минимальное(!) затухание секунд 6-7. Когда начинает затухать дуга, то не останавливайте движение горелкой вперёд, двигайтесь со скоростью как при сварке.Перпендикулярное расположение горелки - если Вам так удобно, то не возбраняется... Правда, уменьшается длина сварочной ванны, защита газом рассеивается по сторонам от сварочной ванны, а лучше когда она направлена именно на ванну. Сделайте небольшой наклон горелки и Вы улучшите защиту ванны сзади шва уже тем, что сопло будет прикрывать от неожиданного дуновения ветра, например. Шов будет направленный вперёд, а не расползаться (возникают подрезы по шву, провалы) Изменено 3 марта, 2016 пользователем laguna 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 А вот что делать с внутренним кратером я пока не представляю. ,вы нахлест по окончании шва на начало шва сколько проходите? Вот вам правильно вопрос задали. Нахлест вам в помощь и побольше времени на затухание дуги , дуга будет плавно затухать и кратер должен пропасть. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бородач Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Всем спасибо за подсказки, вообщем успел пока один раз попробовать (чуть уменьшил наклон горелки, затухание дуги 8 сек и нахлест "замок" 10-12мм) и результат стал намного лучше. Правда есть один нюанс, чтобы обеспечить полное проплавление приходится медленно вращать столик, металл довольно сильно нагревается и шов получается "обугленный", покрытый серым налетом и при закрытии "замка" (нахлест) получается что дугу веду "по-грязному" шву. Не приведет ли это в будущем к коррозии в этом месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 шов получается "обугленный" Можно один совет? Здесь нет никакой хитрости: у Вас немного перегрет шов. Судя по фотографиям, на 2-ой и 3-ей виден внутренний валик, ОК. А теперь посмотрите на 4-ую и Вы увидите, что этот шов с подрезами, немного провален во внутрь (вот откуда выпирает валик). Лечится так: немного меньше сила тока и чуть больше расход газа внутри трубы. Всё у Вас будет хорошо: Вы поняли предыдущие подсказки и смогли их применить! Значит, голова работает! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
