kemppi fastmig pulse 450 ошибка #3
Здравствуйте форумчане. Помогите решить проблему с источником kemppi fastmig pulse 450. После непрерывной эксплуатации >30мин. при зажигании дуги аппарат перестает работать и уходит в ошибку #3 (превышение напряжения). При повторной попытке зажечь дугу источник снова уходит в ошибку #3. После небольшого простоя аппарат снова начинает варить недолгое время и все повторяется сначала. Подающее устройство fastmig mxf 65 не информирует об ошибке, только источник.
Судя по описанию, у вас либо реально завышено напряжение либо вышла из строя цепь контроля входного напряжения. Замерить питалово, а потом делать выводы.
Напряжение измеряли. Межфазное ~390В, ~233 фаза-0. К тому же к этому шинопроводу подключено еще 5 аппаратов (головы и источники у всех одинаковые). Все пять работают без нареканий, кроме этого
@SergoWo, сочувствую. Ваш вариант - сервис. Подающие - они пассивные, весь мозг в источнике. Поэтому источник и говорит о ошибке. Либо в сервис либо смотрите цепь контроля напряжения (обычно это цепь из резисторов последовательно соединенных, как в кемпи это реализовано не знаю)
Выплески по сети пошли из-за переменной нагрузки, коей является режим Пульс. Возможно кондёр по первичке высох, либо варисторы сгорели.
