Станки для ковки
pavel83
Здравствуйте!
Дело близится к финалу, более менее все собрал, фурму приварил, кирпич сложил - обмазал, крышку для зольника сделал.
Осталось поддув наладить и можно первый запуск делать.
Компрессор еще не готов, заложил древесный уголь, сверху дул пром фенлм, нагрел железяку до бардового цвета, пару раз русником бахнул - красота однако блин, нигде не прогорело, по идее будет работать)
Компрессор еще не готов, заложил древесный уголь, сверху дул пром феном, нагрел железяку до бардового цвета, пару раз ручником бахнул - красота однако блин, нигде не прогорело в горне ,по идее будет работать)
Здравствуйте! Продолжаю собирать инструмент, купил настоящие стуловые тиски, 38 кг, губки одной нет но это фигня, главное не вареные, загрунтовал покрасил, доделал вчера привод к компрессору, сегодня датчик давления пришел, поеду сейчас заберу и самое главное-я нашел и уже купил наковальню 100 кг в отличном состоянии за 6000 рублей, правда ее еще не забрал, 350 км от меня, завтра поеду забирать. Изменено пользователем Kondor416
@Kondor416, Я не сварщик, и тем более не кузнец, но по ЗиЛовскому компрессору могу сказать...
Для постоянного расхода- не лучшее решение.
Он имеет рубашку водяного охлаждения, поэтому для длительных работ приходится городить систему водяного охлаждения... Можно термосифонную, тогда ОЖ потребуется больше.
Так-же, данный компрессор имеет принудительную систему смазки, и либо городить систему с "сухим" картером, маслобаком и маслонасосом, или изготавливать картер большего объёма, засверливать шатуны и вкладыши для подачи масла на шейки кривошипа, и ставить под болты/гайки(не помню уже) шатунов маслоразбрасывающие лопатки.
Примерно так:
http://shop.motoblok.ru/uploads/shop/products/large/9849be338f02dba8b87520a0e923d760.png
И ещё- моторчик 750Вт не слабоват?
Изменено пользователем alekseyka77
Спасибо Вам за комментарий, так все и обстоит дело, однако я при использовании данного оборудования руководствовался тем, что оно уже есть, не улыбается что то брать компрессор за 35+ и второе, данный компрессор стоял у моего отца в работе лет 15, без всяких спец систем охлаждения смазки, так что мудрить особо не буду, на первое время хватит, движок норм тянет. Изменено пользователем Kondor416
@Kondor416, Дело в режиме использования с горном, так-же с краскораспылителем- там расход постоянный, если это гайковёрт, зубило и пр.- то там расход временный...
@m4shaman1980,Здравствуйте!
А я думал, что горн является станком, согласно словаря Ожегова например:
"Станок это машина для обработки (металла, дерева, твердых материалов), изготовления чего-нибудь".
Ну ладно раз нельзя тут писать так нельзя, напоследок похвастаюсь, сегодня отмахал 700 км и привез это чудо, вес 100 кг, еле на верстак поднял, вид неказистый, фото "с пылу с жару", попозже в божеский вид приведу.
http://i12.pixs.ru/thumbs/9/9/5/RRR5jpg_2408318_24056995.jpg
Можно и нужно. Не расстраивайтесь, всё хорошо. Просто @m4shaman1980 имел в виду, что про горн столько информации, что заслуживает отдельной темы.
Здравствуйте!
Добрался до наковальни,зачистил и покрасил на один раз, стоит сохнет теперь.
Лицо немного побитое, но пока фрезеровать не буду, дальше видно будет.
Сапер24, вот смотрю я на Вас и на Ваши сообщения, и сказать много хочеться, в основном хороший Вы мужик с Большой буквы Изменено пользователем Kondor416
Что то я как то недопонял...
Здравствуйте!
В общем  alekseyka77 был прав, не пошел компрессор на горн и дул слабо и нагревается при долгой работе без охлаждения, ну попробовали -убедились.
Сегодня -1 С на улице-добрался до горна и переделал поддув.
Было вот так:
Отрезал я тонкую трубу резаком и прорезал отверстие квадратной формы под проф трубу.
Затем приварил к фурме проф трубу 70х70, улитку закрепил на две металлические полосы,которые приварил
сверху к рамке стола.
Разжег горн, врубил поддув  - дует на ура, даже слишком, ну это дело техники
поставлю регулировку оборотов.
Видео короткое процесса розжига прикладываю.
https://youtu.be/nMPzkZFwkXE
PS. Когда компрессором дул - подумал вот ничего не получилось, ан нет - получилось!)))
Намного проще сделать заслонку и организовать(регулировать) сброс нужного количества "лишнего" воздуха...
Думаю еще,
ладно, ладно не думаю, не знаю как эту заслонку реализовать))
Думаю еще,
На подающей трубе прямоугольное отверстие, по нему по пазам "ползает" прямоугольное заслонка...
Можно сделать и на самой улитку, но зачем портить вещь...
Изменено пользователем штурман 001
, В самом начале?
Где удобнее, лишь бы поток воздуха не мешал (не подымал пыль, не дул в кузнеца и т.п.) ...
