ALEXEY_NSK Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Доброго всем дня. Требуется перенести резьбовое отверстие диаметром 5 мм из точки А в точку В. Расстояние между А и В - 4,5 мм. Материал - латунь.Вопрос: можно ли аккуратно заварить имеющееся отверстие? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Sakhalin_Cat Опубликовано 11 января, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 проще вкрутить латунный болт на клей и нарезать резьбу рядом. 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry N Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 С болтиком лучше всего будет. Это "собачка" как я понял, а греть её я бы не стал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXEY_NSK Опубликовано 11 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Это "собачка" как я понял Да, это цилиндр замка. проще вкрутить латунный болт на клей Тоже думал насчёт "холодного" метода, но "горячий" как-то надежнее кажется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Если предложенные способы кажутся ненадежными, тогда может... 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 http://i732.photobucket.com/albums/ww324/SCPfuel/Curiosities05.jpg а так думаю как все выше 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXEY_NSK Опубликовано 11 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Если предложенные способы кажутся ненадежными, тогда может... Оценил Ваш юмор. а так думаю как все выше Я в курсе как устроен цилиндр замка. Вы имели в виду, что велика вероятность того что металл поведёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 велика вероятность того что металл поведёт? Так и будет. Замок поведёт , плохо работать будет , пружины ослабнут. Вкручиваите болт отпиливайте его и в нужном для Вас месте делайте новое крепление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 @ALEXEY_NSK,Используете личину для другого механизма?Если да-там то не пересмотреть проход стопорного винта?Чтоб не глумитьсянад личиной. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 @gonta, скорее всего обшили дверь по-новой,а толщину не учли.. вот бодыль и вылез. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 проще вкрутить латунный болт на клей и нарезать резьбу рядом. Есть вероятность того, что во время этой процедуры болт отклеится и заклинит метчик. Был аналогичный случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 @svarnoi69,Так причем тут дверь если язычок личины работает на сувальды?Там продольный зазор возможного положения личины не очень большой.Чето даж интересно стало.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 @svarnoi69,Так причем тут дверь ... примерно при этоми без переустановки замка- язычок подпиливается. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 Возможно, а сразу прикинуть нельзя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXEY_NSK Опубликовано 12 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Криворукие изготовители металлической двери на 2 мм больше чем нужно сместили замок при установке и не учли толщину декоративной накладки (ещё 2 мм). Отсюда и искомые 4 мм.Хорошо, если нельзя заварить отверстие, то можно хотя бы "прихватить" вкрученную шпильку, чтобы она не провеонулась при нарезании резьбы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Криворукие изготовители металлической двери на 2 мм больше чем нужно сместили замок при установке и не учли толщину декоративной накладки (ещё 2 мм). Отсюда и искомые 4 мм.Хорошо, если нельзя заварить отверстие, то можно хотя бы "прихватить" вкрученную шпильку, чтобы она не провеонулась при нарезании резьбы?Фиксатор резьбы Вам в помощь...Продается в автомагазинах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 "прихватить" вкрученную шпилькуРасклепать. Можно засверлиться на стыке резьб тонким сверлом и застопорить шпонкой (гвоздиком) от проворачивания. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXEY_NSK Опубликовано 12 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 Тему можно сносить. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 @ALEXEY_NSK,Все получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
