ALEXEY_NSK
Весь контент ALEXEY_NSK
  1. Тему можно сносить. Всем спасибо!
  2. Криворукие изготовители металлической двери на 2 мм больше чем нужно сместили замок при установке и не учли толщину декоративной накладки (ещё 2 мм). Отсюда и искомые 4 мм. Хорошо, если нельзя заварить отверстие, то можно хотя бы "прихватить" вкрученную шпильку, чтобы она не провеонулась при нарезании резьбы?
  3. Оценил Ваш юмор. Я в курсе как устроен цилиндр замка. Вы имели в виду, что велика вероятность того что металл поведёт?
  4. Да, это цилиндр замка. Тоже думал насчёт "холодного" метода, но "горячий" как-то надежнее кажется.
  5. Доброго всем дня. Требуется перенести резьбовое отверстие диаметром 5 мм из точки А в точку В. Расстояние между А и В - 4,5 мм. Материал - латунь. Вопрос: можно ли аккуратно заварить имеющееся отверстие? Спасибо.
